AQUIS-Konvertierungshinweise
Erfahren Sie, wie InfoWorks vorhandene AQUIS-Netzkomponenten in ein InfoWorks-Netz und InfoWorks-Kontrollobjekte konvertiert.
Einige Daten werden überhaupt nicht oder nur teilweise importiert. Einige AQUIS-Objekte werden als komplexere InfoWorks-Objekte importiert, und zusätzliche Daten sind erforderlich, um diese InfoWorks-Objekte vollständig zu definieren.
Die folgenden Schlüsselwörter werden aus der DAT-Datei vom IWWS-AQUIS-Importmodul gelesen:
Die folgenden Schlüsselwörter werden aus der CF1-Datei vom IWWS-AQUIS-Importmodul gelesen:
Anmerkung: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Angaben um metrische Werte handelt.
*HAZW: Hazen-Williams-Reibungsformel
Das AQUIS-Schlüsselwort *HAZW wird verwendet, um von der Colebrook-White-Reibungsformel zur Hazen-Williams-Formel zu wechseln.
Wenn das Schlüsselwort *HAZW in der AQUIS-DAT-Datei nicht vorhanden ist, werden alle Rohrreibungsdaten als CW importiert.
Wenn das Schlüsselwort *HAZW vorhanden ist, werden Rohrreibungsdaten als HW importiert. Eine Ausnahme bilden IWWS-Pumpstationen, die aus AQUIS-Knotenpumpensteuerungen erstellt wurden, sowie IWWS-Schwimmerventile, die aus AQUIS-Ventilen mit Luftsteuerung erstellt wurden. In diesen Fällen wird der Reibungstyp auf DW mit einem kleinen Nennreibungsfaktor festgelegt.
*NODE: Knoten
Im Allgemeinen werden AQUIS-Knoten als IW-Knoten importiert. Folgende Ausnahmen gelten:
AQUIS-Feld Beschreibung InfoWorks-Datenfeld
"nodeid" Knotenname Knoten-ID
"zoneid" Zonenname Flächencode
xcoor X-Koordinate X
ycoor Y-Koordinate Y
zcoor Z-Koordinate Höhe
press Druck an Knoten
Wenn der Druck am AQUIS-Knoten angegeben wird, wird der Knoten als IW-Knoten mit konstantem Wasserspiegel importiert.
Ein konstanter Wasserspiegel wird in die Steuerungsdaten importiert, berechnet wie folgt: IW konstanter Wasserspiegel = AQUIS press + AQUIS zcoor
Wenn der AQUIS-Knoten eine Zulaufpumpensteuerung definiert, werden eine Reihe von Brunnen-, Pumpstations- und Knotenobjekten importiert.
"res" Name des Reservoirs Pumpensteuerungsknoten in Steuerungsdaten
Zstart Niveau im Reservoir, bei dem die Pumpe startet Niveau Pumpensteuerung ein
Zstop Niveau im Reservoir, bei dem die Pumpe stoppt Niveau Pumpensteuerung aus
TSStart Pumpenstartdruck-Zeitreihe
Die entsprechende Zeitreihe in der CF1-Datei wird in ein UPC-Skript in den Steuerungsdaten als Tabelle importiert.
Es wird eine Regel erstellt, um die Pumpe auszuschalten, wenn das Steuerungsniveau im Kontrollreservoir erreicht wird.
TSStop Pumpenstoppdruck-Zeitreihe
Es wird eine Regel erstellt, um die Pumpe einzuschalten, wenn das Steuerungsniveau im Kontrollreservoir erreicht wird.
Q0 Anfangsvolumenstrom, der von der Pumpe geliefert wird Nicht importiert.
Qi i-ter Volumenstrom, der von der Pumpe geliefert wird
Die nach dem Knoten benannte Pumpenkurve wird erstellt.
Qi, Pi und Ei werden in das Raster Volumenstrom/Energiehöhe/Mechanische Leistung der Pumpenkurve importiert.
Pi i-ter Versorgungsdruck entsprechend Qi
Ei i-te Energie entsprechend Qi
Preis Kosten für den Betrieb der Pumpe Nicht importiert.
PriceT Zeitreihe mit Kosten Nicht importiert.
*WTOW: Reservoir
AQUIS-Reservoire werden zusammen mit den zugrunde liegenden Knotendaten als IW-Reservoire importiert, es sei denn, in der AQUIS-Datei ist eine Druck-Zeitreihe angegeben. In diesem Fall wird das Reservoir in einen Knoten mit konstantem Wasserspiegel und konstanter Energiehöhe, die aus dem anfänglichen Reservoirniveau festgelegt wurde, konvertiert.
Wenn in der AQUIS-CF1-Datei ein entsprechender Zeitreiheneintrag *PRES vorhanden ist, wird die CF1-Zeitreihe in das Kontrollprofil Konstanter Wasserspiegel importiert.
P0 Anfangsdruck Importiert in Steuerungsdaten als Anfangstiefe
Pmax Maximaler Wasserstand Oberer Wasserstand, berechnet als: IW Oberer Wasserstand = AQUIS Pmax + AQUIS-Knoten zcoor
PT Druck-Zeitreihen-ID
Wenn eine Druck-Zeitreihe in der AQUIS-Datei angegeben ist, wird der Knoten als IW-Knoten mit konstantem Wasserspiegel importiert.
Ein konstanter Wasserspiegel wird in die Steuerungsdaten importiert, berechnet wie folgt: IW konstanter Wasserspiegel = AQUIS WTOW P0 + AQUIS-Knoten zcoor
Der entsprechende Zeitreiheneintrag *PRES in der AQUIS-CF1-Datei wird in das Kontrollprofil Konstanter Wasserspiegel importiert.
zup Oberes Niveau des Höhenventils
Derzeit nicht importiert
zdw Unteres Niveau des Höhenventils
Min. Betriebsniveau
Berechnet als: IW Minimales Betriebsniveau = AQUIS zdw + AQUIS-Knoten zcoor
Zi i-tes Niveau in Niveau-/Volumenkurve Tiefenfeld der Tiefen-/Volumenkurve
Vi i-tes Volumen in Niveau-/Volumenkurve Volumenfeld der Tiefen-/Volumenkurve
*LEAK: Undichtigkeit
AQUIS-Undichtigkeiten werden zusammen mit den zugrunde liegenden Knotendaten als IW-Hydrantenknoten importiert.
"nodeid" Knotenname
Knoten-ID
dleak Durchmesser der Undichtigkeit
Durchmesser des Hydranten
Ventildurchmesser
*HYDR: Hydrant
AQUIS-Hydranten werden zusammen mit den zugrunde liegenden Knotendaten als IW-Hydrantenknoten importiert.
dhydrant Durchmesser des Hydranten Durchmesser des Hydranten
Ventildurchmesser
"TS" Name der Zeitreihe Der entsprechende Zeitreiheneintrag *HYTI in der AQUIS-CF1-Datei wird in das Öffnungs-/Zeitsteuerungsprofil Hydrant – Volumenstrom importiert.
*PIPE: Rohrsegmente
AQUIS-Rohre werden als IW-Rohre importiert, es sei denn, das Rohr verfügt über einen der folgenden entsprechenden Einträge in der AQUIS-Datei:
"pipeid" Rohrname Asset-ID
"onode" Knoten stromaufwärts Von-Knoten-ID
"dnode" Knoten stromabwärts Bis-Knoten-ID
"pipetype" Rohrtyp Nicht importiert.
diam Innendurchmesser
Durchmesser (auf 555 mm festgelegt, wenn AQUIS diam als unbekannt angegeben ist)
rough Rauigkeit
CW-k oder HW-c, je nachdem, ob die Schlüsselwort-ID *HAZW in der AQUIS-Datei vorhanden ist (festgelegt auf CW-k = 0.001 / HW-c = 20, wenn die AQUIS-Rauigkeit als unbekannt angegeben ist)
enkl Koeffizient für lokalen Druckverlust
Lokaler Verlust (auf 0.0 festgelegt, wenn der lokale AQUIS-Koeffizient für lokalen Druckverlust als unbekannt angegeben ist)
Länge Leitungslänge Länge (auf 1 m festgelegt, wenn die AQUIS-Länge als unbekannt angegeben ist)
flow Rohrvolumenstrom Nicht importiert.
Pup Druckänderung stromaufwärts
Pdw Druckänderung stromabwärts
pup Druck stromaufwärts
pdw Druck stromabwärts
xi X-Koordinate der Rohrbiegung Wird verwendet, um Rohrscheitelpunkte zu bestimmen.
yi Y-Koordinate der Rohrbiegung
*PUMP: Pumpe
AQUIS-Pumpen werden als IW-Pumpstationen und Pumpenkurven zusammen mit den zugrunde liegenden Rohrdaten importiert.
Pumpstationen werden auf den Steuerungsmodus PLAN festgelegt, es sei denn, die AQUIS-Pumpe wird durch ein Reservoir gesteuert (siehe unten).
Wenn ein entsprechender Zeitreiheneintrag *PROT in der AQUIS-CF1-Datei vorhanden ist: Die CF1-Zeitreihe wird als Tabelle mit Regeln zum Steuern der Drehzahl der Pumpe in das IW-UPC-Skript importiert.
Außerdem wird eine nach dem Rohrnamen benannte Pumpenkurve erstellt.
nact Tatsächliche Drehzahl
Maximale Drehzahl
Minimale Drehzahl
Ist die tatsächliche AQUIS-Drehzahl größer als null, ist die Pumpe dauerhaft eingeschaltet. Ist die AQUIS-Drehzahl auf null eingestellt, ist die Pumpe dauerhaft ausgeschaltet.
price Energiekosten Nicht importiert.
ndef Nenndrehzahl Pumpenkurve – Nenndrehzahl
flowi i-ter Volumenstrom in Kurve Volumenstrom/Energiehöhe/Energie
Pumpenkurve – Volumenstrom in Kurve Volumenstrom/Energiehöhe/Mechanische Leistung
Pi i-te Pumphöhe in Kurve Volumenstrom/Energiehöhe/Energie
Pumpenkurve – Energiehöhe in Kurve Volumenstrom/Energiehöhe/Mechanische Leistung
Ei i-ter Energieverbrauch in Kurve Volumenstrom/Energiehöhe/Energie
Pumpenkurve – Mechanische Leistung in Kurve Volumenstrom/Energiehöhe/Mechanische Leistung
chkV Gibt an, ob die Pumpe mit einem Rückschlagventil ausgestattet ist Wenn die AQUIS-Pumpe nicht mit einem Sperrventil ausgestattet ist, wird ein umgekehrtes IW-Rückschlagventil parallel zur IW-Pumpstation angeschlossen, um Rückfluss zu ermöglichen.
"TSprice" Name der Energie-Zeitreihe Nicht importiert.
Falls die AQUIS-Pumpe von einem Reservoir gesteuert wird, ist die IW-Pumpstation auf den Steuerungsmodus Auto eingestellt:
PlOnOff Anfangsstatus der Pumpe
Anfangsstatus Pumpe
Auf Aktiv oder Standby eingestellt
"Name" Name des Kontrollreservoirs Kontrollknoten in Steuerungsdaten
ZStart Reservoirniveau, bei dem die Pumpe startet Pumpensteuerungsdaten ein
ZStop Reservoirniveau, bei dem die Pumpe stoppt Pumpensteuerungsdaten aus
"TSStop" Name des Zeitreihen-Steuerungsniveaus, bei dem die Pumpe stoppt
"TSStart" Name des Zeitreihen-Steuerungsniveaus, bei dem die Pumpe startet
*VALV: Ventile
AQUIS-Ventile werden als IW-Ventile des Modus THV zusammen mit den zugrunde liegenden Rohrdaten importiert, wobei folgende Ausnahme gilt:
Buchstaben Tatsächliche Öffnung In Steuerungsdaten als Ventilöffnung importiert
alphai i-te Öffnung in Kurve Öffnung/Druckverlustkoeffizient
Importiert in eine Ventilkurve, die nach dem Rohrnamen des AQUIS-Ventils benannt ist.
Die Werte von AQUIS Kv werden wie folgt in IW-Verlustkoeffizienten konvertiert: 2.592e3 x Fläche2/Kv2
Kvi i-ter Druckverlustkoeffizient in Kurve Öffnung/Druckverlustkoeffizient
*VALC: Regelventil
AQUIS-Regelventile werden als IW-Ventile des Modus PCV zusammen mit den zugrunde liegenden Rohrdaten importiert.
"nodeid" Kontrollknoten In Steuerungsdaten im Feld Kontrollknoten importiert
upper level Oberes Niveau, um das Ventil offen und geschlossen zu schalten Importiert in Steuerungsdaten in der Spalte Tiefe des Rasters Tiefe/Öffnung zu steuern
lower level Unteres Niveau, um das Ventil offen und geschlossen zu schalten Importiert in Steuerungsdaten in der Spalte Tiefe des Rasters Tiefe/Öffnung zu steuern
Modus Gibt den Normal- oder Umkehrmodus-Schalter an
Importiert in Steuerungsdaten im Raster Tiefe/Öffnung.
Wenn der AQUIS-Modus auf ULCLOSE eingestellt ist, werden Öffnung bei Abfall und Öffnung bei Anstieg am oberen Niveau auf 100 und am unteren Niveau auf 0 festgelegt.
Wenn der AQUIS-Modus auf ULOPEN eingestellt ist, werden Öffnung bei Abfall und Öffnung bei Anstieg am oberen Niveau auf 0 und am unteren Niveau auf 100 festgelegt.
*CVTL: Rückschlagventil
AQUIS-Rückschlagventile werden als IW-Rückschlagventile zusammen mit den zugrunde liegenden Rohrdaten importiert.
Buchstaben Anfangsöffnung Nicht importiert.
alphai i-te Öffnung in Kurve Öffnung/Druckverlustkoeffizient Lokaler Rohrverlust
Die AQUIS-Kurve Öffnung/Druckverlustkoeffizient wird verwendet, um den Koeffizienten für den lokalen Verlust des Ventils im vollständig geöffneten Zustand zu bestimmen.
Der AQUIS-Kv-Wert des vollständig geöffneten Ventils wird wie folgt in einen IW-Verlustkoeffizienten konvertiert: 2.592e3 x Fläche2/Kv2
Dieser berechnete Wert wird zum Koeffizienten für lokalen Druckverlust des zugehörigen Rohrs hinzuaddiert, und der Gesamtwert wird in das Feld Lokaler Verlust IW-Rohr importiert.
*PRVL: Druckminderventile
AQUIS-Druckminderventile werden als IW-Ventile des Typs PRV zusammen mit den zugrunde liegenden Rohrdaten importiert.
Der Kontrollknoten in den Steuerungsdaten wird auf den Knoten stromabwärts des Ventils festgelegt.
Hest Schätzung des Druckverlusts Nicht importiert.
pipeend Gibt an, ob sich der Kontrolldruck am Rohrende oder am Knoten befindet Nicht importiert.
Check Gibt an, ob PRV über ein integriertes Rückschlagventil verfügt Nicht importiert
"PT" Name der Druck-Zeitreihe Der entsprechende Zeitreiheneintrag *PPRV in der AQUIS-CF1-Datei wird in das Datum/Uhrzeit-/Kontrollprofil importiert.
P1, i i-ter Kontrolldruck in Kurve Kontrolldruck/Resultierender Druck
Wenn die Kurve Steuer-/Resultierender Druck in der AQUIS-Datei einen konstanten resultierenden Druck für die letzten beiden Kurvenpunkte aufweist, wird die Einstellung IW-Druck in den Steuerungsdaten auf diesen konstanten Wert festgelegt.
Andernfalls wird die Kurve Steuer-/Resultierender Druck als Tabelle in das IW-UPC-Skript importiert. Beispiel:
TABLE PRVPressure IN NODE N-01168 PRESSURE OUT PRESSURE TYPE LINEAR
0.000000 0.000000
20.000000 10.000000
100.000000 50.000000
ENDTABLE
RULE RL_P-012559
IF TRUE THEN
NODE N-01167 PRESSURE = PRVPressure USING UPSTREAM REGULATOR
ENDIF
P2, i i-ter resultierender Druck in Kurve Kontrolldruck/Resultierender Druck
*PSVL: Druckhalteventile
AQUIS-Druckhalteventile werden als IW-Ventile des Typs PSV zusammen mit den zugrunde liegenden Rohrdaten importiert.
Der Kontrollknoten in den Steuerungsdaten wird auf den Knoten stromaufwärts des Ventils festgelegt.
Druck Der aufrechtzuerhaltende Druck stromaufwärts Feld Kontrolldruck der Steuerungsdaten
*CASC: Kontinuierlich geregeltes Ventil mit Luftsteuerung
Kontinuierlich geregelte AQUIS-Ventile mit Luftsteuerung werden als IW-Schwimmerventile mit kontinuierlicher Regelung importiert.
"nodeid" Knotenname Von-Knoten-ID
"wtid" Name des Reservoirs Bis-Knoten-ID
ZSTART Niveau, bei dem das Ventil vollständig geöffnet ist
Regelbereich berechnet als: ZSTOP - ZSTART
ZSTOP Niveau, bei dem das Ventil vollständig geschlossen ist Kontrolltiefe
Lokaler Rohrverlust
*ACV: Vollständig geöffnetes/geschlossenes Ventil mit Luftsteuerung
AQUIS-Ventile mit Luftsteuerung werden als IW-Schwimmerventile mit Ein/Aus-Regelung importiert.
Buchstaben Anfangsöffnung Wird verwendet, um die Einstellung für das Kontrollkästchen Anfangs geöffnet in den Steuerungsdaten festzulegen.
Lokaler Rohrverlust
*QFAC: Volumenstromfaktor-Zeitreihe (CF1-Datei)
AQUIS-Volumenstromfaktor-Zeitreihen in der CF1-Datei werden als Bedarfskategorien in ein Bedarfsdiagramm importiert.
AQUIS-Feld Beschreibung InfoWorks-Datenfeld Bedarfsdiagramm
"NAME" Name des Volumenstromfaktortyps Kategoriekommentar
Type Nummer des Volumenstromfaktortyps Nummer der Bedarfskategorie
TGFF Typspezifischer globaler Faktor Nicht importiert
ti i-te Zeit In das Raster Tageswerte (Zeit/Faktor) importiert
ffi Volumenstromfaktor bei i-ter Zeit
