Informationen zum Datentyp
Auf dieser Seite werden die verschiedenen Datentypen beschrieben, die von InfoWorks WS Pro verwendet werden.
Diese Informationen sind besonders nützlich, wenn Sie CSV-Daten importieren oder exportieren.
Datentypcode Beschreibung
Text
Dies ist ein Textfeld mit fester Länge. Die absolute maximale Länge beträgt 255 Zeichen. Die meisten Felder haben jedoch eine kürzere maximale Länge. Objektnamen sind beispielsweise in der Regel 30 oder 32 Zeichen lang. Beschreibungen sind in der Regel 80 Zeichen lang.
Die maximale Größe für ein bestimmtes Feld finden Sie auf der Seite zu den entsprechenden Datenfeldern in der Spalte Größe der Tabelle.
Einfach oder doppelt
Alle Gleitkommazahlen weisen diesen Typ auf. Jeder Gleitkommazahl wird eine Genauigkeit zugewiesen. Diese finden Sie auf der Seite zu den entsprechenden Datenfeldern in der Spalte Genauigkeit der Tabelle.
Boolean
Wird in der Regel auf der Benutzeroberfläche als Kontrollkästchen angezeigt, kann aber auch eine andere Entweder/Oder-Kombination sein, z. B. Wahr/Falsch oder Ja/Nein.
  • Beim Exportieren in das CSV-Format wird True als 1 und False als 0 exportiert.
  • Beim Importieren aus dem CSV-Format wird 1, y oder Y als True und alles andere als False interpretiert.
(Kurze) Ganzzahl
Speichert positive oder negative Ganzzahlen.
Memo
Dies ist ein Textfeld mit variabler Länge, das maximal ca. 64.000 Zeichen enthalten kann. Es wird für Anmerkungen und einige andere Felder verwendet.
Anordnung
Dies kann eine Anordnung von Werten oder die Daten für ein Unterobjekt enthalten. Die Beschriftung in der Benutzeroberfläche zeigt den Anordnungstyp an. Mögliche Typen:
  • Wert: Enthält eine Anordnung von Werten des angegebenen Datentyps.
  • Struktur oder Struktur-Blob: Enthält eine Anordnung von definierenden Elementen eines komplexen Typs. Dabei handelt es sich in der Regel um sich wiederholende Doppel- oder Dreiergruppenwerte. Allgemeine Beispiele sind Bewertungskurven, bei denen gepaarte Volumenstrom- und Energiehöhenwerte wiederholt werden, oder Bedarf, bei dem gepaarte Zeit- und Volumenstromwerte wiederholt werden. Die Seite zu den entsprechenden Datenfeldern enthält eine untergeordnete Tabelle mit dem Inhalt der Struktur.
Weitere Informationen zur Darstellung dieser Daten in einer CSV-Datei finden Sie unter CSV-Dateiformate.
Datum/Uhrzeit
Datum und Uhrzeit werden als Textzeichenfolge mit den Informationen in dem durch das Gebietsschema des Computers bestimmten Format in eine CSV-Datei exportiert.
Lange Ganzzahl
Kann größere Zahlen als der Typ Ganzzahl enthalten.
GUID
Dies ist eine 16-Byte-Binärzahl, die als 32-Byte-Hexadezimalzeichenfolge mit oder ohne Bindestriche und geschweifte Klammern dargestellt werden kann.
Größe Format Beispiel
32
Standard
3F2504E04F8911D39A0C0305E82C3301
36
Mit Bindestrichen
3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301
38
Mit Bindestrichen und geschweiften Klammern
{3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301}
Vorgabemäßig wird ein GUID-Feld als standardmäßige 32-Byte-Hexadezimalzeichenfolge exportiert.
Pseudo Gibt ein virtuelles Feld in der Benutzeroberfläche an. Diese Option wird für komplexe Datentypen und abgeleitete Werte oder zum Anzeigen eines Dialogfelds verwendet. Ein Feld dieses Typs kann nicht direkt eingestellt werden.
