022
Pumpen können die PST-Nutzenergiehöhe nicht erbringen
Informationen
Name der Pumpstation, erforderliche Nutzenergiehöhe und erbrachte Nutzenergiehöhe
Ursache
Mit der Kombination der Pumpen kann die erforderliche Nutzenergiehöhe nicht erbracht werden.
Tipps
InfoWorks WS verwendet die verfügbare Energiehöhe, sodass keine Berechnungsungenauigkeiten auftreten. Prüfen Sie die Pumpendaten für die Pumpstation.
024
Monatliche Bedarfskoeffizienten nicht für Kategorie normalisiert
Informationen
Name der Bedarfskategorie
Ursache
Die Summe aller zwölf Monatskoeffizienten beträgt nicht zwölf, und daher liegt der Jahresdurchschnitt nicht bei 1.
Tipps
Sie sollten für diese Koeffizienten in der Regel normalisierte Werte angeben, obwohl Sie beliebige Werte eingeben können.
025
Wöchentliche Bedarfskoeffizienten nicht für Kategorie normalisiert
Informationen
Ursache
Die Summe aller sieben Tageskoeffizienten beträgt nicht sieben, und daher liegt der Wochendurchschnitt nicht bei 1.
Tipps
038
Anzahl der Gleichungen und Systemkoeffizienten
Informationen
Anzahl der Gleichungen und Systemkoeffizienten (Maß für die Größe der zu lösenden Matrix). Durchschnittliche Bandbreite (Anzahl Gleichungen/Anzahl Koeffizienten). Maximale Bandbreite (nach Umstrukturierung des Netzes zur Minimierung der Matrixbandbreite und der Anzahl der in jeder Iteration zu berechnenden Koeffizienten).
Ursache
Zu Informationszwecken
Tipps
Nur zu Informationszwecken. Keine Aktion erforderlich.
041
HYDRANTEN-Knoten muss eine EINZELNE Verbindung aufweisen
Informationen
Knotenname
Ursache
Der Knoten, auf den die Hydrantensteuerung angewendet wurde, ist mit mehr als einer Verbindung verknüpft.
Tipps
Überprüfen Sie, ob die Hydrantensteuerung auf den richtigen Knoten angewendet wurde. Fügen Sie einen Knoten mit kurzer Verbindung zum Netz hinzu, um den Hydranten zu modellieren.
042
HYDRANTEN-Knoten kann kein Reservoir/konstanter Wasserspiegel sein
Informationen
Knotenname
Ursache
Der Knoten, auf den die Hydrantensteuerung angewendet wurde, ist ein Reservoir oder ein Knoten mit konstantem Wasserspiegel.
Tipps
043
Hydrant ignoriert – verfügbarer Volumenstrom = 0 (deaktiviert), Knoten
Informationen
Knotenname
Ursache
Der Prozentsatz der Hydrantenöffnung wurde auf null festgelegt.
Tipps
Dies ist möglicherweise beabsichtigt. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie den Prozentsatz der Hydrantenöffnung.
046
Kein Reservoir/konstanter Wasserspiegel in nicht verbundenen Netzteilen
Informationen
Anzahl der nicht verbundenen Netze
Ursache
Eines oder mehrere nicht verbundene Netze enthalten keine Möglichkeit zur Berechnung der Energiehöhe.
Tipps
Stellen Sie sicher, dass jedes nicht verbundene Netz ein Reservoir mit einem Knoten mit konstantem Wasserspiegel enthält.
047
Netz weist nicht verbundene Komponenten auf
Informationen
Ursache
Das Netz enthält zwei oder mehr nicht verbundene Abschnitte.
Tipps
106
Steuerung – ANFANGSZEIT muss vor ENDZEIT liegen!
Informationen
Startzeit und Endzeit der Simulation
Ursache
Die im hydraulischen Laufzeitplan angegebene Startzeit liegt hinter der Endzeit.
Tipps
Passen Sie die Startzeit/Endzeit der Simulation an.
411
PST – Kontrollrichtlinientabelle ist leer, PST ist DEAKTIVIERT
Informationen
Ursache
Das Blatt für die Pumpensteuerdaten ist leer, oder es sind keine Pumpen in der Pumpstation verfügbar. Alle Pumpen in der Pumpstation sind ausgeschaltet.
Tipps
Stellen Sie sicher, dass eine Kontrollrichtlinie für jede Pumpstation im Kontrollsatz definiert ist, und führen Sie die Simulation erneut aus.
436
PST-Volumenstrom ist zu hoch eingestellt
Informationen
Pumpenname, Volumenstromsatz, PST-Nennvolumenstrom
Ursache
Das für eine PST im VOLUMENSTROM-Kontrollmodus angegebene Volumenstromprofil liegt außerhalb des definierten PST-Kurvenbereichs.
Tipps
Überprüfen Sie, ob die Pumpenkurven korrekt sind. Überprüfen Sie, ob der angegebene Volumenstrom korrekt ist. Ersetzen Sie die Pumpen in der Station durch geeignetere Einheiten.
442
Rohr dauerhaft geschlossen/nicht verfügbar
Informationen
Rohrname
Ursache
Das Rohr ist aufgrund der Rohrsteuerung geschlossen.
Tipps
448
Kein Rohr für Hydrantenzielpunkt angegeben
Informationen
Keine
Ursache
Fehlender Parameter im Dialogfeld Löschwasser-Optionen beim Ausführen einer Simulation der Zwangslöschwassermenge.
Die Option Knoten FF_Target_Point in Rohr einfügen wurde im Dialogfeld Löschwasser-Optionen ausgewählt, es wurde jedoch keine Rohr-ID eingegeben.
Tipps
Überprüfen Sie die Parameter im Dialogfeld Löschwasser-Optionen (Zugriff über die Ansicht Hydraulischen Lauf planen).
449
Hydrantenzielpunkt im Netz nicht gefunden
Informationen
Keine
Ursache
Falscher Parameter im Dialogfeld Löschwasser-Optionen beim Ausführen einer Simulation der Zwangslöschwassermenge.
Die Option Knoten FF_Target_Point in Rohr einfügen wurde im Dialogfeld Löschwasser-Optionen ausgewählt, und es wurde eine Rohr-ID eingegeben, die im Netz nicht existiert.
Tipps
450
Kein Knoten für Hydrantenzielpunkt angegeben
Informationen
Keine
Ursache
Die Option Vorhandenen Knoten verwenden wurde im Dialogfeld Löschwasser-Optionen ausgewählt, es wurde jedoch keine Knoten-ID eingegeben.
Tipps
451
Knoten für Hydrantenzielpunkt im Netz nicht gefunden
Informationen
Keine
Ursache
Die Option Vorhandenen Knoten verwenden wurde im Dialogfeld Löschwasser-Optionen ausgewählt, und es wurde eine Knoten-ID eingegeben, die im Netz nicht existiert.
Tipps
452
Option zum Schließen des Rohrs wird ignoriert
Informationen
Keine
Ursache
Unerwartete Option im Dialogfeld Löschwasser-Optionen beim Ausführen einer Simulation der Zwangslöschwassermenge ausgewählt.
Die Option Verbundenes Rohr schließen wurde im Dialogfeld Löschwasser-Optionen ausgewählt, der als Hydrantenzielpunkt ausgewählte Knoten besitzt jedoch keine Von- und Zu-Verbindung.
Tipps
453
Rohrabstand für Hydrantenzielpunkt ist zu klein
Informationen
Keine
Ursache
Der im Dialogfeld Löschwasser-Optionen definierte Parameter Abstand entlang Rohr (beim Ausführen einer Simulation der Zwangslöschwassermenge) ist zu klein.
Die Option Knoten FF_Target_Point in Rohr einfügen wurde im Dialogfeld Löschwasser-Optionen ausgewählt, und der angegebene Wert Abstand entlang Rohr ist kleiner als die minimal zulässige Rohrlänge (0.1 m).
Tipps
454
Rohr für Hydrantenzielpunkt ist zu kurz zum Teilen
Informationen
Keine
Ursache
Das im Dialogfeld Löschwasser-Optionen ausgewählte Rohr (beim Ausführen einer Simulation der Zwangslöschwassermenge) ist zu kurz.
Die Option Knoten FF_Target_Point in Rohr einfügen wurde im Dialogfeld Löschwasser-Optionen ausgewählt, und die Länge des zu teilenden Rohrs ist kleiner als das Doppelte der minimal zulässigen Rohrlänge (0.1 m).
Tipps
455
Rohrabstand für Hydrantenzielpunkt ist zu groß
Informationen
Keine
Ursache
Der im Dialogfeld Löschwasser-Optionen definierte Parameter Abstand entlang Rohr (beim Ausführen einer Simulation der Zwangslöschwassermenge) ist zu groß.
Die Option Knoten FF_Target_Point in Rohr einfügen wurde im Dialogfeld Löschwasser-Optionen ausgewählt, und der angegebene Wert für Länge des ausgewählten Rohrs - Abstand entlang Rohr ist kleiner als die minimal zulässige Rohrlänge (0.1 m).
Tipps
456
Testdurchflüsse müssen größer als null sein
Informationen
Keine
Ursache
Ein im Dialogfeld Löschwasser-Optionen angegebener Testdurchfluss ist kleiner oder gleich null.
Tipps
457
Knoten für Hydrantenzielpunkt muss ein Knoten, Hydrantenknoten oder Übertragungsknoten sein
Informationen
Keine
Ursache
Die Option Vorhandenen Knoten verwenden wurde im Dialogfeld Löschwasser-Optionen ausgewählt, und der ausgewählte Knoten ist kein zulässiger Typ.
Folgende Typen von Hydrantenzielpunkt-Knoten sind zulässig:
- Basisknoten
- Hydrantenknoten
- Übertragungsknoten
Tipps
547
Pumpen gegen ÜBERTRAGUNGS- oder aus BEDARFSZONE
Informationen
Name der Pumpstation. Bedarf stromabwärts nach der Pumpstation.
Ursache
Ein negativer Volumenstrom durch die Pumpstation in einem verzweigten Teil des Netzes ist erforderlich, um den Bedarf zu decken.
Tipps
Prüfen Sie die Richtung der Pumpstation. Überprüfen Sie die Begrenzungsbedingungen der Bedarfszone (z. B. auf fehlende Reservoirs oder Knoten mit konstantem Wasserspiegel).
800
Reservoir VOLL – Gesamtüberlauf
Informationen
Kumulativer Überlauf ab Beginn der Simulation. Name des Reservoirs.
Ursache
Das Reservoir ist voll und läuft über (Zufluss bleibt höher als Abfluss).
Tipps
Dies kann beabsichtigt sein, wenn ein Notfall modelliert wird.
Ist dies nicht der Fall, wählen Sie alle Reservoirs aus und verwenden den nicht zeitvariablen Bericht, um alle Reservoirs anzuzeigen, in denen ein Überlauf aufgetreten ist. Für Reservoirs mit übermäßigem Überlauf können Sie ein Raster mit zeitvariablen Ergebnissen für das Reservoir anzeigen und den Überlauf weiter analysieren.
Ihr Ziel sollte es sein, eine Kontrollrichtlinie zu definieren, die erhebliche Verluste durch Überlauf verhindert.
801
Reservoir LEER – Gesamtdefizit
Informationen
Kumulatives Defizit ab Beginn der Simulation. Name des Reservoirs.
Ursache
Das Reservoir ist leer, weil die Abflüsse die Zuflüsse so weit überschritten haben, dass das Reservoir vollständig geleert wurde. Ab hier ist der Wert der Ergebnisse zweifelhaft. InfoWorks setzt die Berechnung fort, wobei davon ausgegangen wird, dass der Wasserstand des Reservoirs nie unter das untere Reservoir-Niveau fällt.
Das Wasserdefizit (die Wassermenge, die von der Software fiktiv erstellt wird, um den minimalen Wasserstand aufrechtzuerhalten) wird aufgezeichnet und ist in den Simulationsergebnissen verfügbar.
Tipps
Möglicherweise möchten Sie diese Situation bewusst analysieren. Beachten Sie in diesem Fall, dass InfoWorks künstlich einen Mindestwasserstand aufrechterhält, sodass die Ergebnisse an anderen Stellen im Netz kein tatsächliches Vorkommen dieser Art wiedergeben.
Ist dies nicht der Fall, wählen Sie alle Reservoirs aus und verwenden den nicht zeitvariablen Bericht, um alle Reservoirs anzuzeigen, in denen ein Wasserdefizit aufgetreten ist. Für Reservoirs, in denen ein Defizit aufgetreten ist, können Sie ein Raster mit zeitvariablen Ergebnissen für das Reservoir anzeigen und das Defizit weiter analysieren.
Ihr Ziel sollte es sein, eine Kontrollrichtlinie zu entwickeln, die die Entleerung von Reservoirs verhindert und ausreichende Reserven beibehält.
810
Pumpe AUS – Ansaugung unter Abschaltgrenze
Informationen
Name der Pumpstation, Pumpennummer und Gesamtzahl der Pumpen in der Pumpstation
Ursache
Der Druck (Energiehöhe) im Ansaugknoten (stromaufwärts) dieser Pumpstation ist unter das für die genannte Pumpe bedenkliche Niveau gesunken. Die Pumpe wurde von InfoWorks gestoppt. Die Pumpe wird neu gestartet, wenn der lokale Druck einen sicheren Wert erreicht.
Tipps
Dies sollte im Normalbetrieb nicht auftreten. Möglicherweise haben Sie diese Situation absichtlich herbeigeführt, um einen Notfall zu analysieren. Sie sollten eine Kontrollrichtlinie entwickeln, die verhindert, dass diese Situation entsteht.
811
PST (VOLUMENSTROM) – Volumenstromänderung durch Zeitgebersteuerung
Informationen
Name der Pumpstation. Alter und neuer Wert des Volumenstroms.
Ursache
Planmäßige Änderung des Volumenstroms in der Pumpstation
Tipps
812
PST (PLAN) – Anzahl aktiver Pumpen geändert
Informationen
Name der Pumpstation. Alte und neue Anzahl aktiver Pumpen.
Ursache
Geplante Änderung der Pumpstation. Eine oder mehrere Pumpen wurden ein- oder ausgeschaltet.
Tipps
813
PST (AUTO) – Änderung der Höhenregelpumpen
Informationen
Name der Pumpstation. Alter und neuer STATUS für alle Pumpen.
Ursache
Geplante Änderung der Pumpstation. Ein oder mehrere Einheiten wurden ein- oder ausgeschaltet.
Tipps
814
PST (VOLUMENSTROM) – AUS durch Zeitgebersteuerung
Informationen
Ursache
Die Pumpstation wurde planmäßig abgeschaltet.
Tipps
815
PST (PLAN) – AUS durch Zeitgebersteuerung
Informationen
Ursache
Geplante Änderung der Pumpstation. Alle Pumpen sind ausgeschaltet.
Tipps
816
PST (AUTO) – AUS durch Druckkontrolle
Informationen
Ursache
Tipps
817
PST (VOLUMENSTROM) – EIN durch Zeitgebersteuerung
Informationen
Ursache
Geplante Änderung der Pumpstation. Die Pumpstation wird wieder in Betrieb genommen.
Tipps
818
PST (PLAN) – EIN durch Zeitgebersteuerung
Informationen
Ursache
Tipps
819
PST (AUTO) – EIN durch Druckkontrolle
Informationen
Name der Pumpstation. Alter und neuer Status für alle Pumpen.
Ursache
Tipps
820
PST (PLAN) – Pumpendrehzahländerung
Informationen
Name der Pumpstation. Nummer der Pumpeneinheit. Alte und neue Drehzahl der Pumpe.
Ursache
Geplante Änderung der Pumpstation. Die Drehzahl der Pumpe wurde geändert.
Tipps
821
Regelventil Öffnungsänderung
Informationen
Name des Ventils. Alte und neue Öffnung.
Ursache
Planmäßige Änderung der Ventilöffnung.
Tipps
823
Schwimmerventil geschlossen
Informationen
Beschriftungen beider Endknoten für das Schwimmerventil
Ursache
Dieses Schwimmerventil wurde geschlossen, um einen Überlauf im Reservoir (Knoten stromabwärts) zu verhindern.
Tipps
824
Schwimmerventil aktiviert
Informationen
Ursache
Der Wasserstand im Reservoir (Knoten stromabwärts) steigt an, und das Schwimmerventil beginnt, den Zufluss zu drosseln, um einen Überlauf zu verhindern.
Tipps
826
Außergewöhnlicher Volumenstrom an KNOTEN
Informationen
Knotenname und außergewöhnlicher Bedarfsvolumenstrom
Ursache
Der außergewöhnliche Bedarf wird in den Steuerungsdaten für den Knoten definiert.
Tipps
827
Außergewöhnlicher Volumenstrom abgebrochen – Knoten isoliert
Informationen
Ursache
Alle außergewöhnlichen Bedarfe, die diesem Knoten zugewiesen sind, werden gelöscht, da der Knoten vom restlichen Netz isoliert ist.
Tipps
Dies ist möglicherweise beabsichtigt. Wenn nicht, müssen Sie den Fehler beheben, durch den dieser Knoten isoliert wurde.
829
Hydrantenbetrieb für Knoten wird ausgeführt
Informationen
Knotenname
Ursache
Planmäßige Öffnung des Hydranten
Tipps
830
Hydrantenbetrieb abgebrochen – Knoten isoliert
Informationen
Knotenname
Ursache
Der gesamte Hydrantenbetrieb, der diesem Knoten zugewiesen ist, wird gelöscht, da der Knoten vom restlichen Netz isoliert ist.
Tipps
835
PST außerhalb (rechts) des definierten Kurvenbereichs
Informationen
Name der Pumpstation. Durch Pumpstation erzielte Energiehöhe.
Ursache
Die Pumpstation arbeitet außerhalb der durch benutzerdefinierte Pumpenkurven definierten Kurve (erzielt eine geringere Energiehöhe und einen höheren Volumenstrom als durch die Kurve definiert).
Tipps
Überprüfen Sie, ob genügend Punkte für die Pumpenkurven der Einheiten in der Pumpstation angegeben wurden. Ersetzen Sie die Pumpen in der Station durch geeignetere Einheiten.
836
PST – Betrieb mit VOLUMENSTROM NULL – Energiehöhe zu hoch
Informationen
Name der Pumpstation. Energiehöhe ab erstem Eintrag der Pumpenkurve/Pumpstationskurve.
Ursache
Die erforderliche Energiehöhe kann mit den vorhandenen Pumpen in der Pumpstation nicht erzielt werden.
Tipps
Prüfen Sie auf hydraulische Einschränkungen stromabwärts hinter der Pumpe. Prüfen Sie die Pumpenkurven der Einheiten in der Pumpstation. Ersetzen Sie die Pumpen in der Station durch geeignetere Einheiten.
837
PST – AUS durch Druckkontrolle
Informationen
Name der Pumpstation. Alter und neuer STATUS aller Pumpen.
Ursache
Die Pumpstation ist abgeschaltet, da der Druck am Kontrollknoten außerhalb der in den Steuerungsdaten der Pumpstation angegebenen Grenzwerte liegt (Druck ein und Druck aus).
Tipps
Wahrscheinlich ist keine Aktion erforderlich. Überprüfen Sie die Kontrollrichtlinie, wenn dieses Ereignis unerwartet aufgetreten ist.
838
PST – EIN durch Druckkontrolle
Informationen
Ursache
Die Pumpstation wurde eingeschaltet. Der Druck am Kontrollknoten befindet sich wieder innerhalb der in den Steuerungsdaten für diesen Knoten festgelegten Grenzen (Druck ein und Druck aus).
Tipps
850
Knoten isoliert, Bedarf GELÖSCHT
Informationen
Name des Knotens. Aus diesem Knoten gelöschter Bedarf.
Ursache
Alle Bedarfe, die diesem Knoten zugewiesen sind, werden gelöscht, da der Knoten vom restlichen Netz isoliert ist.
Tipps
852
Übertragung ABGEBROCHEN – Knoten isoliert
Informationen
Name des Knotens. Dem Knoten zugewiesener Bedarf.
Ursache
Alle Bedarfe, die diesem Übertragungsknoten zugewiesen sind, werden gelöscht, da der Knoten vom restlichen Netz isoliert ist.
Tipps
Dies ist möglicherweise beabsichtigt. Wenn nicht, müssen Sie den Fehler beheben, durch den dieser Übertragungsknoten isoliert wurde.
854
VOLUMENSTROM – Volumenstromänderung gemäß BEDARF/ÜBERTRAGUNG
Informationen
Name beider Endknoten der Pumpe, über die PST angegebener Volumenstrom, neuer Volumenstromwert
Ursache
Der für Bedarf/Übertragung erforderliche Volumenstrom unterscheidet sich von dem im Volumenstromprofil für die PST im VOLUMENSTROM-Kontrollmodus angegebenen Volumenstrom.
Tipps
Überprüfen Sie, ob der VOLUMENSTROM-Kontrollmodus der richtige Kontrollmodus für die PST ist, oder überprüfen Sie, ob die Bedarfsfläche/Übertragung von alternativen Versorgungen isoliert ist.
855
Bedarf durch Rohrverschlüsse unterdrückt
Informationen
Anzahl der Knoten
Ursache
Der Bedarf kann aufgrund geschlossener Rohre, die Bedarfsknoten isolieren, nicht gedeckt werden.
Tipps
Dies ist möglicherweise beabsichtigt. Wenn nicht, müssen Sie den Fehler beheben, durch den diese Knoten isoliert wurden. Um die Knotennamen isolierter Knoten anzuzeigen, wählen Sie beim Ausführen einer Simulation im Dialogfeld Simulationsoptionen die Option Meldungen für alle isolierten Knoten mit Bedarf anzeigen.
856
Rohr geschlossen
Informationen
Name beider Endknoten des Rohrs
Ursache
Das Rohr wurde wie geplant geschlossen.
Tipps
857
Rohr erneut geöffnet
Informationen
Ursache
Das Rohr wurde wie geplant geöffnet.
Tipps
858
Verbindung – Zeitschließungen für nächsten Tag repliziert
Informationen
Name der Verbindung
Ursache
Kann auftreten, wenn eine Simulation über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden ausgeführt wird. Zeitvariable Verbindungssteuerungen, die für 24 Stunden oder weniger festgelegt wurden, werden für den folgenden Tag repliziert.
Tipps
861
PST – Zeitprofil für nächsten Tag repliziert
Informationen
Ursache
Kann auftreten, wenn eine Simulation über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden ausgeführt wird. Zeitvariable Pumpensteuerungen, die für 24 Stunden oder weniger festgelegt wurden, werden für den folgenden Tag repliziert.
Tipps
862
VENTIL – Zeitprofil für nächsten Tag repliziert
Informationen
Name des Ventils
Ursache
Kann auftreten, wenn eine Simulation über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden ausgeführt wird. Zeitvariable Ventilsteuerungen, die für 24 Stunden oder weniger festgelegt wurden, werden für den folgenden Tag repliziert.
Tipps
863
ÜBERTRAGUNG – Zeitprofil für nächsten Tag repliziert
Informationen
Knotenname
Ursache
Kann auftreten, wenn eine Simulation über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden ausgeführt wird. Zeitvariable Übertragungsknoten-Steuerungen, die für 24 Stunden oder weniger festgelegt wurden, werden für den folgenden Tag repliziert.
Tipps
864
Konstanter Wasserspiegel – Zeitprofil für nächsten Tag repliziert
Informationen
Name des Knotens mit konstantem Wasserspiegel
Ursache
Kann auftreten, wenn eine Simulation über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden ausgeführt wird. Zeitvariable Steuerungen für Knoten mit konstantem Wasserspiegel, die für 24 Stunden oder weniger festgelegt wurden, werden für den folgenden Tag repliziert.
Tipps
865
!! LÖSUNG UNGÜLTIG (Iteration, max. Fehler, Knoten)
Informationen
Anzahl der erreichten Iterationen, maximaler Fehler, Knotenname, an dem der Maximum-Fehler aufgetreten ist
Ursache
InfoWorks WS konnte die Lösung für den Zeitschritt nicht berechnen.
Tipps
Überprüfen Sie den Systembetrieb und die Kontrollrichtlinie.
870
Kalibrierung
Informationen
Zeit, Anzahl der durchgeführten Kalibrierungsschritte, für den Schritt angewendeter Kalibrierungsfaktor, Summe der geringfügigen Unterschiede zwischen berechnetem und gemessenem Druck und Volumenstrom
Ursache
Es wurde ein Kalibrierungslauftyp durchgeführt.
Tipps
Nur zur Information, keine Maßnahmen erforderlich.
871
WatSed: Ungültige Kombination von Sedimentdichte und Durchmesser
Informationen
Keine
Ursache
Die Rohrsedimentationsberechnungen basieren auf der etablierten Ackers-White-Theorie zur Sedimentationsmodellierung. Die dimensionslose Körnungsgröße liegt außerhalb des Anwendungsbereichs für das Ackers-White-Modell.
Tipps
Überprüfen Sie die Werte für Sedimentdichte und Durchmesser.
952
!! UNGÜLTIGE SNAPSHOTS
Informationen
Anzahl der Zeitschritte
Ursache
InfoWorks WS konnte die Lösung für die Anzahl der Zeitschritte nicht berechnen.
Tipps
1005
Stromtarifdatei fehlt/wird nicht verwendet
Informationen
Keine
Ursache
Es wurde keine Stromtarifdatei zur Verwendung im hydraulischen Laufzeitplan ausgewählt.
Tipps
1114
PST in der Steuerung nicht gefunden – wird abgeschaltet
Informationen
Ursache
Der Kontrollsatz enthält keine Daten für diese Pumpstation. InfoWorks WS geht davon aus, dass die Pumpstation für die Dauer der Simulation ausgeschaltet ist.
Tipps
Diese Vorgehensweise ist möglich. Es ist jedoch wahrscheinlich weniger verwirrend, wenn Sie Steuerungsdaten für die Pumpstation erstellen und alle Pumpen explizit auf AUS setzen.
2000
Die RTC-/UPC-Definitionen für dieses Ereignis enthalten Fehler. Weitere Informationen finden Sie oben.
Informationen
UPC-Fehlermeldungen, die im Ausführungsprotokoll über der Fehlermeldung angezeigt werden
Ursache
Das zum Ausführen der Simulation verwendete UPC-Szenario enthält Fehler.
Tipps
Überprüfen Sie, ob das richtige UPC-Szenario verwendet wurde.
2001
Ergebnisdatei kann nicht erstellt werden
Informationen
Keine
Ursache
Kann aufgrund von Speicherplatzproblemen auftreten. Dies kann passieren, wenn sich der Arbeitsordner auf einem Server befindet und Netzprobleme vorliegen.
Tipps
Überprüfen Sie, ob die Festplattenkapazität ausreicht. Überprüfen Sie, ob Netzprobleme vorliegen.
2002
Zusammenfassung kann nicht in Ergebnisdatei geschrieben werden
Informationen
Keine
Ursache
Tipps
2003
Ergebnisse können derzeit nicht geschrieben werden
Informationen
Zeitschritt der Simulation
Ursache
Tipps
