E0000
Nicht im Netz gefunden
Informationen
Objekttyp. Objektname.
Ursache
Ein in der Simulation zu verwendendes Objekt wurde im Netz nicht gefunden. Diese Meldung kann angezeigt werden, wenn eine Auswahlliste in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen ausgewählt wurde, die einen Teilsatz des Netzes definiert, der das angegebene Objekt nicht enthält.
Tipps
Überprüfen Sie, ob die richtige Auswahlliste in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen ausgewählt wurde.
E0015
Dieser Pumpentyp hat keine Q-H-P-Einträge
Informationen
Pumpenname
Ursache
Eigenschaften für Volumenstrom, Energiehöhe und Leistung wurden nicht in das Pumpenkurvenraster eingegeben.
Tipps
Geben Sie Pumpeneigenschaften in das Pumpenkurvenraster ein.
E0018
Tiefen-Volumen-Tabelle für Reservoir ist leer
Informationen
Name des Reservoirs
Ursache
Das Tiefen-Volumen-Raster wurde auf der Seite Reservoirparameter nicht ausgefüllt.
Tipps
Geben Sie die Tiefen-Volumen-Beziehung für das Reservoir in das Raster auf der Seite Reservoirparameter ein.
E0019
Mindestens eine Pumpe muss vorhanden sein
Informationen
Name der Pumpstation
Ursache
Der Pumpstation wurden auf der Seite Pumpendaten keine Pumpen zugewiesen.
Tipps
Wählen Sie Pumpen, die der Pumpstation zugewiesen werden sollen, aus dem Pulldown-Menü auf der Seite Pumpendaten, und füllen Sie die Datenfelder aus.
E0029
Pumpenkurven-ID (<Index>) Pumpe muss für eine Turbine einen Nutzvolumenstrom von weniger als 0 haben
Informationen
Ursache
Die Option Turbine auf der Seite Pumpstation-Parameter wurde aktiviert, der auf der Seite Pumpendaten angegebene Nutzvolumenstrom ist jedoch größer oder gleich null.
Tipps
Legen Sie den Nutzvolumenstrom auf der Seite Pumpendaten auf einen Wert kleiner als null fest.
E0030
Pumpenkurven-ID (<Index>) Pumpe muss für eine Turbine eine Drehzahl von weniger als 0 haben
Informationen
Ursache
Die Option Turbine auf der Seite Pumpstation-Parameter wurde aktiviert, die auf der Seite Pumpendaten angegebene maximale Drehzahl ist jedoch größer oder gleich null.
Tipps
Legen Sie die maximale Drehzahl auf der Seite Pumpendaten auf einen Wert kleiner als null fest.
E0031
Bedarfskategorie <Name der Bedarfskategorie> nicht erkannt
Informationen
Knotenname, dem eine Bedarfskategorie zugewiesen wurde Name der Bedarfskategorie
Ursache
Der Name der Bedarfskategorie auf der Seite Knotenbedarf ist in dem Bedarfsdiagramm, das zum Durchführen der Simulation verwendet wird, nicht vorhanden.
Tipps
Überprüfen Sie, ob in der Laufzeitplanung das richtige Bedarfsdiagramm ausgewählt wurde. Überprüfen Sie, ob dem Knoten die richtige Bedarfskategorie zugewiesen wurde.
E0031
Bedarfskategorie <Name der Bedarfskategorie> nicht an Kategorietyp ausgerichtet
Informationen
Knotenname, dem ein Kundenpunkt mit falschem Kategorietyp zugewiesen wurde
Ursache
Der Kategorietyp der Bedarfskategorie (Benutzerkategorie), die einem Kundenpunkt zugewiesen ist, stimmt nicht mit dem Kategorietyp der Bedarfskategorie im zu validierenden Bedarfsdiagramm überein.
Tipps
Führen Sie für die Kundenpunkte, die dem gemeldeten Knoten zugeordnet sind, Folgendes durch:
- Überprüfen Sie, ob die richtige Bedarfskategorie zugewiesen wurde.
- Überprüfen Sie, ob der richtige Kategorietyp zugewiesen wurde.
E0034
Minimale/Maximale Drehzahl (<Index>) Wert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (50 bis 5000 U/min)
Informationen
Pumpstations-ID
Ursache
Der Wert im Feld Maximale Drehzahl oder Minimale Drehzahl der ermittelten Pumpenkurve liegt nicht im empfohlenen Bereich zwischen 50 und 5000 U/min.
Tipps
Überprüfen Sie die Feldwerte für Maximale Drehzahl und Minimale Drehzahl der Pumpenkurve.
E0040
Das Netz muss mindestens ein Objekt für Reservoir oder konstanten Wasserspiegel enthalten
Informationen
Keine
Ursache
Es muss mindestens ein Reservoirknoten oder ein Knoten mit konstantem Wasserspiegel im Netz vorhanden sein, damit die Simulation ausgeführt werden kann.
Tipps
Überprüfen Sie, ob Begrenzungsbedingungen für das Netz eingerichtet wurden.
E0041
Hydrant im alten Stil mit mehr als einer Verbindung
Informationen
Knotenname
Ursache
Ein Basisknoten mit Hydranten-Volumenstromsteuerung ist mit mehr als einer Verbindung verknüpft.
Tipps
Ändern Sie den Knotentyp in einen Hydrantenknoten.
Erstellen Sie einen Dummy-Knoten, der über eine Verbindung mit dem Netz verknüpft ist, um den Hydrantenvolumenstrom auf einen Basisknoten anzuwenden.
E0112
Negativer Faktor für Fläche <Flächencode>
Informationen
Flächencode
Ursache
Das Bedarfsskalierungsverhältnis für die in der Fehlermeldung angegebene Fläche ist negativ.
Tipps
Überprüfen Sie die Bedarfsskalierung.
E0118
Tarifbeschriftung <Tarifname> nicht erkannt
Informationen
Name der Pumpstation, der ein Tarif zugewiesen wurde Name des Tarifs
Ursache
Der Name des Tarifs, der der Pumpstation auf der Seite Pumpstation-Parameter/im Pumpstationsraster zugewiesen ist, ist in der Stromtarifdatei, die für die Durchführung der Simulation verwendet wird, nicht vorhanden, oder die Tarifdaten sind unvollständig.
Tipps
Überprüfen Sie, ob in der Laufzeitplanung die richtige Stromtarifdatei ausgewählt wurde. Überprüfen Sie, ob der Pumpstation der richtige Stromtarif zugewiesen wurde.
E0130
Tarif unvollständig
Informationen
Tarifbeschriftung im Stromtarif, der in der Simulation verwendet wird
Ursache
Die Daten für den in der Fehlermeldung angegebenen Tarif sind unvollständig.
Tipps
Überprüfen Sie, ob in der Laufzeitplanung die richtige Stromtarifdatei ausgewählt wurde. Vervollständigen Sie die Dateneingabe für den Stromtarif.
E0203
Mit diesem Knoten sind keine Verbindungen verbunden
Informationen
Knotenname
Ursache
Der Knoten ist mit keiner Verbindung verknüpft.
Tipps
Löschen Sie den Knoten, oder verbinden Sie ihn mit dem Netz. Der Knoten liegt möglicherweise über einer Verbindung und erfordert das Fangen an einer vorhandenen Verbindung.
E0208
Oberes Niveau muss höher als unteres Niveau sein
Informationen
Name des Reservoirs
Ursache
Der Wert für den oberen Wasserstand ist größer als für das untere Reservoir-Niveau auf der Seite Reservoirparameter/im Reservoirraster.
Tipps
Überprüfen Sie die Reservoirparameter.
E0211
Wert außerhalb des zulässigen Bereichs <Bereich gültiger Werte>
Informationen
Name des Schwimmerventils
Ursache
Wert Zulaufniveau des Schwimmerventils < Unterer Wasserpegel des zugehörigen Reservoirs oder > Oberer Wasserstand + (0.5 x Tiefe) des zugehörigen Reservoirs
Tipps
Überprüfen Sie das Schwimmerventil und die zugehörigen Reservoirparameter.
E0217
Tiefen müssen in aufsteigender Reihenfolge angegeben werden
Informationen
Name des Reservoirs
Ursache
Einträge im Tiefen-Volumen-Raster auf der Seite Reservoirparameter müssen entsprechend der Tiefe in aufsteigender Reihenfolge angegeben werden.
Tipps
Überprüfen Sie die Einträge im Tiefen-Volumen-Raster.
E0218
Volumen muss mit Tiefe ansteigen
Informationen
Name des Reservoirs
Ursache
Die Einträge im Tiefen-Volumen-Raster auf der Seite Reservoirparameter sollten eine Zunahme des Volumens mit zunehmender Tiefe zeigen.
Tipps
E0232
Energiehöhe (<Index>) – Energiehöhen müssen in absteigender Reihenfolge angegeben werden
Informationen
Pumpenname Rasterzeileneintrag (Index) des Q-H-P-Rasters auf der Seite Pumpenkurve
Ursache
Die Werte für die Energiehöhe der Pumpe nehmen nicht ab, wenn sich die Volumenstromwerte im Q-H-P-Raster auf der Seite Pumpenkurve erhöhen.
Tipps
Überprüfen Sie den Eintrag im Q-H-P-Raster. Überprüfen Sie die im Q-H-P-Raster eingegebenen Eigenschaften der Pumpenkurve.
E0233
Volumenstrom (<Index>) – Wirkungsgrad liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (0 % bis 100 %)
Informationen
Ursache
Der anhand der Q-H-P-Werte berechnete Wirkungsgrad liegt außerhalb des zulässigen Bereichs für den angegebenen Eintrag im Q-H-P-Raster.
Tipps
E0303
Dieser Knoten befindet sich nicht im ausgewählten Teilnetz
Informationen
Ventiltyp Ventilname Bereich gültiger Werte
Ursache
Der im Feld Ventildurchmesser auf der Seite Ventilparameter/im Ventilraster angegebene Wert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (er ist entweder kleiner als 10 % des Rohrdurchmessers oder größer als der Rohrdurchmesser).
Tipps
Geben Sie einen gültigen Durchmesserwert für das Ventil ein.
E0323
Informationen
Ursache
Tipps
E0325
Wert ist 0 oder fehlt
Informationen
Ursache
Das Feld Ventildurchmesser auf der Seite Ventilparameter/im Ventilraster ist entweder leer oder enthält einen Nullwert.
Tipps
E0329
Dieser Knoten ist kein Reservoir
Informationen
Ursache
Der Zu-Knoten eines Schwimmerventils muss ein Reservoirknoten sein.
Tipps
Vergewissern Sie sich, dass das Schwimmerventil direkt mit einem Reservoirknoten verbunden ist. Prüfen Sie, ob die Richtung des Schwimmerventils korrekt ist.
E0330
Wert überschreitet Reservoirtiefe (<Reservoirtiefe>)
Informationen
Ursache
Der Wert des Regelbereichs auf der Seite Schwimmerventil/Zulaufparameter bzw. Schwimmerventil/Zulaufraster ist größer als die Reservoirtiefe.
Tipps
Überprüfen Sie den Regelbereichswert und die Reservoirtiefe. (Ein typischer Regelbereichswert ist 0.5 m.)
E0330
Wert außerhalb des zulässigen Bereichs (<Bereich gültiger Werte>)
Informationen
Name des Schwimmerventils Minimal und maximal zulässige Regelbereichswerte
Ursache
Der Wert des Regelbereichs auf der Seite Schwimmerventil/Zulaufparameter bzw. Schwimmerventil/Zulaufraster ist zu klein oder zu groß.
Tipps
Überprüfen Sie den Regelbereichswert. (Ein typischer Regelbereichswert ist 0.5 m.)
E0333
Wert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (0.10 m bis <Reservoirtiefe>)
Informationen
Name des Schwimmerventils Minimal und maximal zulässige Kontrolltiefenwerte
Ursache
Der Wert der Kontrolltiefe des angegebenen Schwimmerventils ist < 0.10 m bzw. > zugeordnete Reservoirtiefe.
Tipps
Überprüfen Sie den Wert für die Kontrolltiefe.
E0403
Zu viele Profileinträge <Grenzwert>
Informationen
Name der Pumpstation Maximal zulässige Anzahl an Einträgen
Ursache
Das Profilraster auf der Seite Pumpensteuerdaten enthält zu viele Einträge.
Tipps
Reduzieren Sie die Anzahl der Profileinträge auf einen Wert innerhalb des zulässigen Bereichs.
E0404
Wert überschreitet Tiefe in Kontrollreservoir <Reservoirtiefe>
Informationen
Name der Pumpstation Steuern Sie die maximale Tiefe des Reservoirs.
Ursache
Gilt für Pumpstationen mit dem Steuerungsmodustyp PLAN oder FLOW mit Verwendung eines Kontrollreservoirs.
Wert für Druck ein der Pumpstation > maximale Tiefe des Kontrollreservoirs.
Tipps
Überprüfen Sie die Steuer- und Reservoirparameter für die Pumpstation.
E0405
Informationen
Ursache
Wert für Druck aus der Pumpstation > maximale Tiefe des Kontrollreservoirs.
Tipps
E0409
Dieser Knoten wurde im Netz nicht gefunden
Informationen
Ursache
Der auf der Seite Pumpensteuerung/im Pumpstationsraster angegebene Kontrollknoten ist nicht im Netz vorhanden, oder es wurde kein Kontrollknoten angegeben.
Tipps
Überprüfen Sie den auf der Seite Pumpensteuerung angegebenen Kontrollknoten.
E0410
Ein (<Index>) Wert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (<Reservoirtiefenbereich>)
Informationen
Name der Pumpstation Tiefenbereich des Kontrollknotens (Reservoirs)
Ursache
Kann an einer Pumpstation auftreten, für die als Steuerungsmodus AUTO oder PROF verwendet wird.
- AUTO: Der auf der Seite Pumpensteuerdaten angegebene EIN-Druck der Pumpe liegt außerhalb des Reservoirtiefenbereichs des Kontrollreservoirs, das auf der Seite Pumpensteuerung/im Pumpstationsraster angegeben ist.
- PROF: Der Wert für Zielabweichung ein liegt nicht innerhalb des Bereichs:
- Kontrollknoten ist ein Reservoir: Der Wert für Zielabweichung ein ist größer als +/- die Hälfte der Reservoirtiefe des Kontrollreservoirs, das auf der Seite Pumpensteuerung/im Pumpstationsraster angegeben ist.
- Kontrollknoten ist ein Knoten: Der Wert für Zielabweichung ein ist < -999.5 m oder > 99.5 m.
Tipps
Überprüfen Sie den EIN-Druck der Pumpe/den Wert für Zielabweichung ein.
E0412
Aus (<Index>) Wert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (<Reservoirtiefenbereich>)
Informationen
Ursache
- AUTO: Der auf der Seite Pumpensteuerdaten angegebene AUS-Druck der Pumpe liegt außerhalb des Reservoirtiefenbereichs des Kontrollreservoirs, das auf der Seite Pumpensteuerung/im Pumpstationsraster angegeben ist.
- PROF: Der Wert für Zielabweichung aus liegt nicht innerhalb des Bereichs:
- Kontrollknoten ist ein Reservoir: Der Wert für Zielabweichung aus ist größer als +/- die Hälfte der Reservoirtiefe des Kontrollreservoirs, das auf der Seite Pumpensteuerung/im Pumpstationsraster angegeben ist.
- Kontrollknoten ist ein Knoten: Der Wert für Zielabweichung aus ist < -999.5 m oder > 99.5 m.
Tipps
Überprüfen Sie den AUS-Druck der Pumpe/den Wert für Zielabweichung aus.
E0416
Anfangsgeschwindigkeit (<Index>) Wert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (<minimale Drehzahl bis maximale Drehzahl>)
Informationen
Ursache
Wert der Pumpenanfangsgeschwindigkeit der Pumpstation < minimale Drehzahl der Pumpe oder > maximale Drehzahl der Pumpe
Tipps
Überprüfen Sie die Pumpensteuerungsparameter und Pumpendatenparameter.
E0417
pump_status_flags (<Index>) Statuskennzeichnungen müssen 0 oder 1 lauten
Informationen
Ursache
Gültig für Pumpstationen des Typs = PLAN
Ein Wert im Feld für Pumpenstatuskennzeichnungen, der auf der Seite Pumpensteuerung angegeben wurde, ist nicht gleich 0 oder 1.
Tipps
Überprüfen Sie die Einträge für die Statuskennzeichnungen. 0 = DEAKTIVIERT, 1 = AKTIVIERT
E0418
pump_status_flags (<Index>) Anzahl der Statuskennzeichnungen muss <Anz. Pumpen in Station> lauten
Informationen
Ursache
Die Anzahl der auf der Seite Pumpensteuerung angegebenen Pumpenstatuskennzeichnungen ist nicht mit der Anzahl der Pumpen in der Pumpstation identisch.
Tipps
Geben Sie Statuskennzeichnungswerte für alle Pumpen in der Pumpstation ein.
E0418
pump_availability_flag (<Index>) Anzahl der Verfügbarkeitskennzeichnungen muss 0 oder <Anz. Pumpen in Station> sein
Informationen
Ursache
Die Anzahl der auf der Seite Pumpensteuerung angegebenen Pumpenverfügbarkeitskennzeichnungen ist nicht null oder entspricht nicht der Anzahl der Pumpen in der Pumpstation.
Tipps
Geben Sie Werte für Verfügbarkeitskennzeichnungen für alle Pumpen in der Pumpstation ein, oder entfernen Sie alle Verfügbarkeitskennzeichnungen.
Wenn keine Verfügbarkeitskennzeichnungen angegeben sind, wird davon ausgegangen, dass die Pumpe verfügbar ist.
E0419
Für Profilmodus muss mindestens ein Profileintrag vorhanden sein
Informationen
Ursache
Das Raster für Datum und Uhrzeit/Zieldrucktiefe auf der Seite Pumpensteuerdaten enthält keine Daten.
Tipps
Geben Sie Werte in das Raster für Datum und Uhrzeit/Zieldrucktiefe der Pumpstation ein.
E0420
Target_pressure_depth (<Index>) Wert überschreitet Reservoirtiefe (<Reservoirtiefe>)
Informationen
Name der Pumpstation Anzahl der Einträge im Raster für Datum und Uhrzeit/Zieldrucktiefe auf der Seite Pumpensteuerdaten Tiefe des Kontrollknotens (Reservoirs)
Ursache
Kann an einer Pumpstation auftreten, in der als Steuerungsmodus PROF verwendet wird. Die auf der Seite Pumpensteuerdaten angegebene Zieldrucktiefe liegt außerhalb des Reservoirtiefenbereichs des Kontrollreservoirs, das auf der Seite Pumpensteuerung/im Pumpstationsraster angegeben ist.
Tipps
Überprüfen Sie die im Raster für Datum und Uhrzeit/Zieldrucktiefe angegebene Zieldrucktiefe.
E0422
Pumpe <Pumpen-Nr.> Datum und Uhrzeit <Zeilennr.> – Datumsangaben müssen in aufsteigender Reihenfolge angegeben werden
Informationen
Name der Pumpstation Anzahl der Einträge im Raster der zeitvariablen Profile auf der Seite Pumpensteuerdaten
Ursache
Kann an einer Pumpstation auftreten,für die als Steuerungsmodus AUTO, PROF oder TFLW verwendet wird.
Das Raster der zeitvariablen Profile enthält doppelte Datums-/Uhrzeitangaben, oder für die Zeilen im Raster der zeitvariablen Profile wurden keine Datums-/Uhrzeitangaben gemacht.
(Wenn im Raster der zeitvariablen Profile nur eine Zeile vorhanden ist, ist es nicht erforderlich, ein Datum/eine Uhrzeit anzugeben. Wenn das Raster mehrere Zeilen enthält, muss für jede Zeile ein Datum/eine Uhrzeit angegeben werden.)
Tipps
Überprüfen Sie die zeitvariablen Profildaten auf der Seite Pumpensteuerdaten.
E0424
Informationen
Name des Regelventils Maximal zulässige Anzahl an Einträgen
Ursache
Tipps
E0425
Tiefe (<Index>) –Wert überschreitet Reservoirtiefe
Informationen
Name des Regelventils Index des Profilrastereintrags (falls zutreffend)
Ursache
Kann auftreten, wenn ein Ventil als Druckregelventil (PCV), Druck-/Durchflussventil (PFV) oder offenes/geschlossenes Ventil (OCV) gesteuert wird.
Für PCV/PFV: Die im Steuerungsdatenraster auf der Seite Ventilsteuerung angegebene Tiefe ist größer als die Tiefe des Kontrollknotens (Reservoirs).
Für OCV: Der Wert für Druck offen/geschlossen ist größer als die Tiefe des Kontrollknotens (Reservoirs).
Tipps
Überprüfen Sie die Tiefen-/Druckeinträge auf der Seite Ventilsteuerung.
E0428
Netz ist nicht verbunden. Prüfen Sie die Verbindung.
Informationen
Keine
Ursache
Es sind nicht verbundene Teilnetze vorhanden.
Tipps
Wenn dies beabsichtigt ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Getrenntes System in der Laufzeitplanung, um Simulationen für alle nicht verbundenen Teilnetze auszuführen. Alternativ können Sie die Netzverbindung mithilfe der Funktion Konnektivitätsortung überprüfen.
E0429
Minimale Drehzahl (<Index>) – Minimale Drehzahl darf nicht größer als maximale Drehzahl sein
Informationen
Ursache
Der im Feld Maximale Drehzahl der Pumpenkurve angegebene Wert ist größer als der im Feld Minimale Drehzahl angegebene Wert.
Tipps
Überprüfen Sie die Werte für maximale und minimale Drehzahl auf der Seite Pumpendaten des Eigenschaftenblatts der Pumpstation.
E0430
Pumpe <Index>: % Geschwindigkeit ein muss zwischen % Geschwindigkeit aus und 100 liegen
Informationen
Ursache
Gilt für Pumpstationen mit dem Kontrollmodus AUTO oder PROF.
Der Wert für % Geschwindigkeit ein ist kleiner als der Wert für % Geschwindigkeit aus, oder der Wert für % Geschwindigkeit ein ist größer als 100.
(Die umgekehrte Logik kann nicht auf Pumpen angewendet werden, die über die Pumpendrehzahl gesteuert werden.)
Tipps
Überprüfen Sie die Werte für % Geschwindigkeit ein und % Geschwindigkeit aus auf der Seite Pumpensteuerdaten des Eigenschaftenblatts der Pumpstation.
E0430
Pumpe <Index>: % Geschwindigkeit aus muss zwischen 0 und % Geschwindigkeit ein liegen
Informationen
Ursache
Der Wert für % Geschwindigkeit aus ist kleiner als 0 oder größer als der Wert für % Geschwindigkeit ein.
Tipps
E0432
Pumpe <Index> (variable Drehzahl): Ein/Aus muss festgelegt sein
Informationen
Ursache
Bei der in der Fehlermeldung angegebenen Pumpe handelt es sich um eine Pumpe mit variabler Drehzahl. Es müssen Werte für Druck ein/aus angegeben werden.
Die Felder Zielabweichung ein/Zielabweichung aus für eine PROF-Pumpstation bzw. die Felder Druck ein/aus für eine AUTO-Pumpstation sind nicht festgelegt oder auf identische Werte gesetzt.
Tipps
Überprüfen Sie die Ein- und Aus-Werte auf der Seite Pumpensteuerdaten des Eigenschaftenblatts der Pumpstation.
E0435
Pumpe <Index> (feste Drehzahl): Ein/Aus muss festgelegt sein. (Keine Pumpen mit variabler Drehzahl vorhanden.)
Informationen
Ursache
Gilt für Pumpstationen mit dem Kontrollmodus AUTO, PROF oder TFLW.
Die Pumpstation enthält keine Pumpe mit variabler Drehzahl, und die
Werte für Zielabweichung Ein/Druck ein bzw. Zielabweichung aus/Druck aus für eine Pumpe mit fester Drehzahl in der Station sind identisch oder nicht festgelegt.
Tipps
E0436
Pumpe <Index> (feste Drehzahl): Entweder Ein/Aus oder % Drehzahl ein/aus muss festgelegt sein
Informationen
Ursache
Für die ermittelte Pumpe mit fester Drehzahl in der Pumpstation sind keine Werte für (Zielabweichung) ein/aus oder % Geschwindigkeit ein/aus festgelegt.
(Anmerkung: Ein-/Aus-Felder mit identischen Werten werden als nicht festgelegt behandelt.)
Tipps
E0437
Pumpenregelung kombiniert normale und umgekehrte Logik
Informationen
Name der Pumpstation/des Regelventils
Ursache
Gilt für Pumpstationen mit dem Kontrollmodus AUTO oder PROF bzw. Regelventile mit dem Modus OCV.
Für Pumpstationen:
Der Wert für Zielabweichung ein/Druck ein ist bei einigen Pumpen in der Pumpstation größer als der Wert für Zielabweichung aus/Druck aus, bei anderen jedoch kleiner als Zielabweichung aus/Druck aus.
Für Ventile:
Der Wert für Druck offen ist bei einigen Einträgen im Steuerungsdatenraster größer als der Wert für Druck geschlossen, bei anderen jedoch kleiner als Druck geschlossen.
Tipps
Für Pumpstationen:
Für Ventile:
Überprüfen Sie die Werte für Druck offen und geschlossen auf der Seite Ventilsteuerung des Eigenschaftenblatts des Regelventils.
E0445
Max. Löschwasser muss größer als min. Löschwasser sein
Informationen
Name des Hydrantenknotens (falls zutreffend)
Ursache
Der für die Verwendung in einer Simulation für Löschwasser – Hydrantprüfungen angegebene maximale Volumenstrom ist größer als der angegebene minimale Volumenstrom.
Tipps
Überprüfen Sie die Felder Max. und Min. Volumenstrom auf der Seite Löschwasserbeschränkungen des Hydrantenknotens.
Überprüfen Sie die Felder Max. und Min. Volumenstrom der Löschwasserdaten, die in der Simulation für Löschwasser – Hydrantprüfungen verwendet werden.
E0446
Keine Knoten für Hydrantprüfungen ausgewählt
Informationen
Keine
Ursache
In der Auswahl, die zur Verwendung in einer Simulation für Löschwasser – Hydrantprüfungen ausgewählt wurde, sind keine gültigen Knoten vorhanden.
Tipps
Überprüfen Sie, ob die richtige Auswahlliste für die Verwendung in der Simulation für Löschwasser – Hydrantprüfungen ausgewählt wurde.
Nur Knoten des Typs Hydrant und Knoten sind gültige Knoten für Hydrantprüfungen.
E0450
Diese Verbindung ist nicht eindeutig
Informationen
Verbindungsname
Ursache
Kann auftreten, wenn eine Verbindung denselben Von- und Zu-Knoten aufweist.
Tipps
Überprüfen Sie die Verbindungskonnektivität im GeoPlan. Wenn die Verbindung eine Schleife im Netz bildet, fügen Sie einen Knoten in die Verbindung ein.
E0504
Die Anzahl der Einträge ist nicht mit der Anzahl der Einträge für das Netz identisch
Informationen
Ursache
Für Pumpstationen, die im Modus AUTO, PROF oder TFLW gesteuert werden, ist die Anzahl der Einträge im Raster Anfangsstatus Pumpe auf der Seite Pumpensteuerdaten nicht mit der Anzahl der Pumpen in der Pumpstation identisch.
Tipps
Überprüfen Sie die Anzahl der Einträge für Anfangsstatus Pumpe.
E0516
Diese Verbindung wurde im Netz nicht gefunden
Informationen
Ursache
Das auf der Seite Ventilsteuerung/im Regelventilraster angegebene Kontrollrohr ist im Netz nicht vorhanden oder wurde nicht angegeben.
Tipps
Überprüfen Sie das Feld Kontrollrohr.
E0524
Anfangstiefe darf nicht größer als Reservoirtiefe sein <Reservoirtiefe>
Informationen
Name des Reservoirs
Ursache
Der Wert der Anfangstiefe auf der Seite Reservoirparameter/im Reservoirraster ist größer als die angegebene Tiefe.
Tipps
Überprüfen Sie, ob die Werte für Anfangstiefe und Reservoirtiefe korrekt sind.
E0542
Informationen
Ursache
Gültig für Ventile des Typs: PRV, PCV, PFV, PSV und FMV:
Der Kontrollknoten wurde nicht angegeben oder ist nicht im Netz vorhanden.
Tipps
Überprüfen Sie, ob der Kontrollknoten angegeben wurde.
E0621
Auslasshöhe muss >= Knotenhöhe sein
Informationen
Name des Hydranten
Ursache
Wenn der Wert für Auslasshöhe eingegeben wurde:
Auslasshöhe < Knotenhöhe
Wenn kein Wert für Auslasshöhe angegeben wurde:
Relative Energiehöhe < 0.0
Tipps
Überprüfen Sie die Höhenwerte.
E0622
Verbindungen stromaufwärts nicht möglich
Informationen
Name des Brunnens
Ursache
Das Brunnenobjekt ist der Zu-Knoten einer Verbindung.
Tipps
Überprüfen Sie die Brunnenkonnektivität.
E0623
Muss eine einzelne Verbindung stromabwärts haben
Informationen
Name des Brunnens
Ursache
Das Brunnenobjekt ist mit < 1 oder > 1 Verbindung verknüpft.
Tipps
E0624
Muss mit einem Pumpenobjekt verbunden sein
Informationen
Name des Brunnens
Ursache
Das Brunnenobjekt ist mit einer anderen Verbindung als einer Pumpstation verbunden.
Tipps
E0777
UPC-Skript <Nr.> Warnungen <Nr.> Fehler
Informationen
Name des Reglers
Ursache
Es wurden Fehler im globalen oder lokalen UPC-Skript am Regler festgestellt.
Tipps
Prüfen Sie das UPC-Skript auf der globalen oder lokalen UPC-Seite, um weitere Diagnosedaten zu erhalten.
E0870
Kein Stromtarif für Kostenmanagement angegeben
Informationen
Keine zusätzlichen Informationen
Ursache
Gilt für Kostenmanagement-
In der hydraulischen Laufzeitplanung wurde kein Stromtarif angegeben.
Tipps
Wählen Sie einen Stromtarif für die Verwendung in der hydraulischen Laufzeitplanung aus.
E0871
Keine Pumpstationen oder Regelventile für die Optimierung ausgewählt
Informationen
Ursache
Keine der Pumpstationen oder Regelventile im Netz wurden für die Optimierung ausgewählt (d. h., das Kontrollkästchen Kostenmanagement ist aktiviert).
Tipps
Überprüfen Sie, ob die in der Simulation verwendeten Steuerungsdaten Ihren Erwartungen entsprechen.
E0872
Min. Volumen liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (0 % bis 100 %)
Informationen
Reservoir-ID
Ursache
Das Kontrollkästchen Kostenmanagement in den Steuerungsdaten des Reservoirs wurde aktiviert, und der Parameter zur Optimierung des minimalen Volumens ist kleiner als 0 % oder größer als 100 %.
Tipps
Legen Sie das Steuerdatenfeld für das minimale Volumen des Reservoirs auf einen gültigen Wert fest.
E0873
Max. Volumen liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (0 % bis 100 %)
Informationen
Reservoir-ID
Ursache
Das Kontrollkästchen Kostenmanagement in den Steuerungsdaten des Reservoirs wurde aktiviert, und der Parameter zur Optimierung des maximalen Volumens ist kleiner als 0 % oder größer als 100 %.
Tipps
Legen Sie das Steuerdatenfeld für das maximale Volumen des Reservoirs auf einen gültigen Wert fest.
E0874
Max. Anzahl der Schalter muss mindestens 1 sein
Informationen
Pumpstations-ID
Ursache
Das Feld Kostenmanagement in den Steuerungsdaten der Pumpstation wurde aktiviert, und der Wert für max. Anzahl der Schalter ist kleiner als 1.
Tipps
Legen Sie das Steuerungsdatenfeld für die max. Anzahl der Schalter der Pumpstation auf einen Wert größer als 1 fest.
E0875
Min. Ein-Zeit darf nicht negativ sein
Informationen
Pumpstations-ID
Ursache
Das Feld Kostenmanagement in den Steuerungsdaten der Pumpstation wurde aktiviert, und der Wert für min. Ein-Zeit ist negativ.
Tipps
Legen Sie das Steuerungsdatenfeld für die min. Ein-Zeit der Pumpstation auf einen positiven Wert fest.
E0876
Min. Aus-Zeit darf nicht negativ sein
Informationen
Pumpstations-ID
Ursache
Das Feld Kostenmanagement in den Steuerungsdaten der Pumpstation wurde aktiviert, und der Wert für min. Aus-Zeit ist negativ.
Tipps
Legen Sie das Steuerungsdatenfeld für die min. Aus-Zeit der Pumpstation auf einen positiven Wert fest.
E0877
Stromtarif für die Optimierung erforderlich
Informationen
Pumpstations-ID
Ursache
Das Feld Kostenmanagement in den Steuerungsdaten der Pumpstation wurde aktiviert, und es wurde kein Stromtarifname angegeben.
Tipps
Geben Sie einen Stromtarifnamen in den Netzdaten der Pumpstation ein.
E0879
Für den Typ Turbine muss der Steuerungsmodus auf TURB eingestellt sein
Informationen
Ursache
Die Option Turbine auf der Seite Pumpstation-Parameter wurde aktiviert, der auf der Seite Pumpensteuerung angegebene Steuerungsmodus ist jedoch nicht auf TURB eingestellt.
Tipps
Legen Sie den Steuerungsmodus auf der Seite Pumpensteuerung auf TURB fest.
E0881
Kostenmanagement kann in diesem Kontrollmodus nicht für PST verwendet werden
Informationen
Pumpstations-ID
Ursache
Der Steuerungsmodus dieser Pumpstation (Registerkarte Pumpensteuerung des Eigenschaftenblatts der Pumpstation) wird von der Optimierungsfunktion nicht unterstützt.
Tipps
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Kostenmanagement, um eine Simulation ohne Optimierung der Pumpstation auszuführen.
Ändern Sie den Kontrollmodus der Pumpstation in PLAN (Kostenmanagement) oder PROF (nur Kostenmanagement), und führen Sie die Optimierung für die Pumpstation durch.
E0882
Min. Volumen größer als Max. Volumen
Informationen
Reservoir-ID
Ursache
Das Kontrollkästchen Kostenmanagement in den Steuerungsdaten des Reservoirs wurde aktiviert, und der Parameter zur Optimierung des minimalen Volumens ist größer als der für das Reservoir definierte Parameter Max. Volumen.
Tipps
Überprüfen Sie, ob die Kontrollwerte für das Reservoir-Kostenmanagement Ihren Erwartungen entsprechen.
E0883
Zielvolumen liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (Min. Volumen bis Max. Volumen)
Informationen
Reservoir-ID
Ursache
Das Kontrollkästchen Kostenmanagement in den Steuerungsdaten des Reservoirs wurde aktiviert, und der Wert Zielvolumen ist kleiner als der Optimierungsparameter Min. Volumen bzw. größer als der Optimierungsparameter Max. Volumen, die für das Reservoir festgelegt wurden.
Tipps
E0886
Min. Ein-Zeit länger als Simulationszeitraum
Informationen
Pumpstations-ID
Ursache
Das Feld Kostenmanagement in den Steuerungsdaten der Pumpstation wurde aktiviert, und der Wert für min. Ein-Zeit ist größer als der in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen definierte Simulationszeitraum.
Tipps
Überprüfen Sie, ob der Wert für min. Aus-Zeit Ihren Erwartungen entspricht.
Passen Sie den Simulationszeitraum ggf. an.
E0887
Min. Aus-Zeit länger als Simulationszeitraum
Informationen
Pumpstations-ID
Ursache
Das Feld Kostenmanagement in den Steuerungsdaten der Pumpstation wurde aktiviert, und der Wert für min. Aus-Zeit ist größer als der in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen definierte Simulationszeitraum.
Tipps
E0888
Kontrollknoten für die bei der Optimierung verwendete Pumpstation muss ein Reservoir sein
Informationen
Pumpstations-ID
Ursache
Das Feld Kostenmanagement in den Steuerungsdaten der Pumpstation wurde aktiviert, und der Kontrollknoten ist kein Reservoirknoten.
Tipps
Die Optimierung kann für eine Pumpstation mit einem Kontrollknoten, der kein Reservoirknoten ist, nicht durchgeführt werden.
Ändern Sie den Kontrollknoten nach Möglichkeit in einen Reservoirknoten, um die Optimierung für die Pumpstation durchzuführen.
E0889
Zeitintervall des Optimierungsprofils ist kleiner als Simulationszeitschritt
Informationen
Ursache
Gilt für Kostenmanagement-Simulationen.
Das im Dialogfeld Optionen für Kostenmanagement angegebene Profilzeitintervall ist kleiner als der in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen angegebene Zeitschritt.
Tipps
Legen Sie das Profilzeitintervall so fest, dass es größer oder gleich dem Simulationszeitschritt ist.
E0891
Nur TCV-Ventile können bei der Optimierung verwendet werden
Informationen
Ventil-ID
Ursache
Das Feld Kostenmanagement in den Ventilsteuerungsdaten wurde aktiviert, und das Ventil ist kein zeitgesteuertes Ventil (Modus-ID = TCV).
Tipps
Das Kostenmanagement kann für ein Ventil, das nicht die Modus-ID TCV aufweist, nicht ausgeführt werden.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Kostenmanagement, um eine Simulation ohne Optimierung des Ventils auszuführen.
Ändern Sie das Ventil in ein zeitgesteuertes Ventil, um eine Optimierung des Ventils durchzuführen.
E0893
Sowohl UPC-Objekt als auch UPC-Skripte
Informationen
Ursache
Sowohl ein UPC-Szenario als auch Steuerungsdaten mit UPC-Skripten wurden zur Verwendung in einer Simulation in die hydraulische Laufzeitplanung aufgenommen.
Tipps
Überprüfen Sie, ob in der Ansicht des hydraulischen Laufs die richtigen Steuerungsdaten und das richtige UPC-Szenario für die Simulation ausgewählt wurden.
E0901
Kundenpunkt <Kundenpunkt-ID> in Tabelle für alternativen Kundenbedarf nicht gefunden
Informationen
Knotenname
Ursache
Das Element Alternativer Bedarf, das mit dem aktuellen Netz validiert wurde, verfügt über keine Kundenpunktdaten für den gemeldeten Kundenpunktnamen. Der alternative Bedarf sollte einen Datensatz für jeden Kundenpunkt im Netz enthalten.
Tipps
Überprüfen Sie, ob das richtige alternative Bedarfsobjekt für die Validierung ausgewählt wurde.
Fügen Sie dem alternativen Bedarf einen Kundenpunktdatensatz hinzu, oder initialisieren Sie den alternativen Bedarf, falls dies noch nicht geschehen ist.
E0908
Ungültiger Polygonname <Polygon-ID>
Informationen
Knotenname
Ursache
Das Polygon, auf das im Feld Polygon-ID auf der Registerkarte Landnutzung des Eigenschaftenblatts des Knotens verwiesen wird, ist nicht vorhanden.
Dies kann daran liegen, dass das Polygon umbenannt oder gelöscht wurde, nachdem Landnutzungsbedarf zugewiesen wurde.
Tipps
Überprüfen Sie, ob das richtige Polygonobjekt im Landnutzungsraster ausgewählt wurde.
E0920
<Objektgruppenklassen-ID> ist nicht vorhanden
Informationen
Objektgruppenname, Name der Objektgruppenklasse
Ursache
Die gemeldete Objektgruppenklasse wurde im Netz nicht gefunden. Dies kann durch das Umbenennen oder Löschen von Objekten verursacht worden sein.
Tipps
Überprüfen Sie, ob die Objekt-IDs im Objektraster auf der Seite Objektgruppendefinition des Eigenschaftenblatts der Objektgruppe Ihren Erwartungen entsprechen.
E9000
Für dieses Feld muss ein Wert angegeben werden
Informationen
Objekttyp. Objektname. Feldname.
Ursache
InfoWorks WS kann ohne Daten in diesem Feld keine Lösung berechnen.
Tipps
Geben Sie einen gültigen Wert in dieses Feld ein.
E9001
Wert zu hoch. Maximalwert liegt bei <Maximalwert>.
Informationen
Objekttyp. Objektname. Feldname. Maximal zulässiger Wert.
Ursache
Der maximal zulässige Wert in dem Feld, das durch die Fehlermeldung angegeben wird, wurde überschritten.
Tipps
E9001
Wert zu niedrig. Minimalwert liegt bei <Minimalwert>.
Informationen
Objekttyp. Objektname. Feldname. Minimal zulässiger Wert.
Ursache
Der Wert in dem Feld, das durch die Fehlermeldung angegeben wird, ist kleiner als der zulässige Mindestwert.
Tipps
E9002
<Feld> (<Index>) Wert zu hoch. Maximalwert liegt bei <Maximalwert>.
Informationen
Objekttyp. Objektname. Feldname. Feldeingabeindex. Maximal zulässiger Wert.
Ursache
Tipps
E9002
<Feld> (<Index>) Wert zu niedrig. Minimalwert liegt bei <Minimalwert>.
Informationen
Objekttyp. Objektname. Feldname. Feldeingabeindex. Minimal zulässiger Wert.
Ursache
Tipps
E9010
Knoten stromaufwärts nicht im Netz
Informationen
Verbindungsname
Ursache
Die Von-Knoten-ID ist im Netz nicht vorhanden. Der Knoten wurde möglicherweise gelöscht oder umbenannt.
Tipps
E9011
Knoten stromabwärts nicht im Netz
Informationen
Verbindungsname
Ursache
Die Zu-Knoten-ID ist im Netz nicht vorhanden. Der Knoten wurde möglicherweise gelöscht oder umbenannt.
Tipps
E9012
Beide Enden sind mit demselben Knoten verbunden
Informationen
Verbindungsname
Ursache
Die Von- und Zu-Knoten der Verbindung sind identisch. Dies kann auftreten, wenn eine Verbindung eine Schleife bildet.
Tipps
W0017
minimal_speed (<Index>) – Drehzahl ist kleiner als 40 % nominal_speed
Informationen
Name der Pumpstation Index für Pumpeneintrag
Ursache
Die auf der Seite Pumpendaten für die angegebene Pumpe festgelegte minimale Drehzahl beträgt weniger als 40 % der auf der Seite Pumpenkurve angegebenen Nenndrehzahl.
Tipps
Überprüfen Sie die für die Pumpe angegebene minimale Drehzahl.
W0020
no_of_stages (<Index>) – Anzahl der Phasen null oder fehlt (eine Phase wird angenommen)
Informationen
Ursache
Das Feld für die Anzahl der Phasen auf der Seite Pumpendaten enthält entweder einen Nullwert oder ist leer. Der Vorgabewert 1 wird übernommen.
Tipps
Geben Sie einen Wert in das Feld für die Anzahl der Phasen ein, um die Validierungswarnmeldung zu entfernen.
W0022
Keine der Pumpen in der Pumpstation kann die Nutzenergiehöhe liefern
Informationen
Ursache
Mit der Kombination von Pumpen in der Pumpstation kann die Nutzenergiehöhe nicht bereitgestellt werden.
Tipps
InfoWorks WS verwendet die verfügbare Energiehöhe, sodass keine Berechnungsungenauigkeiten auftreten. Prüfen Sie die Pumpendaten für die Pumpstation.
W0028
pump_curve_id (<Index>) – Pumpe nicht in Pumpenliste gefunden (keine Pumpenkurve)
Informationen
Ursache
Die auf der Seite Pumpendaten angegebene Pumpenkurven-ID ist im Pumpenraster nicht vorhanden.
Tipps
Überprüfen Sie, ob die richtige Pumpenkurven-ID angegeben wurde. Überprüfen Sie, ob die Pumpenkurvendaten in das Pumpenraster eingegeben wurden.
W0032
Direkter Bedarf in Kategorie <Bedarfskategoriename> hat keinen Faktor – ignoriert
Informationen
Ursache
Gilt, wenn ein Bedarfsdiagramm für die Validierung berücksichtigt wurde.
Eine Bedarfskategorie des Typs Direkt wurde auf der Seite Knotenbedarf angegeben, es wurde jedoch kein entsprechender Direktbedarfsfaktor angegeben.
Tipps
Überprüfen Sie, ob im Dialogfeld Netzvalidierung/in der Laufzeitplanung das richtige Bedarfsdiagramm ausgewählt wurde. Überprüfen Sie, ob dem Knoten die richtige Bedarfskategorie zugewiesen wurde.
Geben Sie ggf. einen Direktbedarfsfaktor ein.
W0113
Doppelter Name <alter Bedarfskategoriename> geändert in <neuer Bedarfskategoriename>
Informationen
Keine
Ursache
Dies kann auftreten, wenn ein Bedarfsdiagramm aus einer externen Quelle importiert wurde und die Importdatei doppelte Bedarfskategorienamen enthält:
- Bedarfskategorien in der für den Import verwendeten Datei wurden mit demselben Namen definiert.
- Beim Importieren in ein Bedarfsdiagramm werden die Bedarfskategorien mit doppelten Namen von InfoWorks umbenannt, um eindeutige Namen zu generieren.
- Bei der Validierung werden W0113-Warnmeldungen im Ausgabefenster angezeigt, die die Änderungen an Bedarfskategorienamen beschreiben.
Tipps
Überprüfen Sie die Dateien, aus denen das Bedarfsdiagramm importiert wurde.
W0119
Ventilkurve <Ventilkurvenname> nicht erkannt. Vorgabemäßig wird PLUG verwendet.
Informationen
Ventilname
Ursache
Die auf der Seite Ventilparameter/im Ventilraster angegebene Ventilkurven-ID ist im Ventilkurvenraster nicht vorhanden. Vorgabemäßig wird die integrierte Kurve für ein PLUG-Ventil verwendet.
Tipps
Überprüfen Sie, ob die richtige Ventilkurven-ID angegeben wurde. Überprüfen Sie, ob die Ventilkurvendaten in das Ventilraster eingegeben wurden.
W0323
Wert außerhalb des zulässigen Bereichs <Bereich gültiger Ventildurchmesserwerte>
Informationen
Ursache
Gilt nur für eingecheckte Netze.
Tipps
Checken Sie das Netz aus, und geben Sie einen gültigen Durchmesserwert für das Ventil ein.
| W0234
Volumenstrom (<Index>) – Geschwindigkeit im Pumpenauslassrohr liegt außerhalb des zulässigen Bereichs <Bereich gültiger Werte>
Informationen
Ursache
Die anhand der Q-H-P-Werte berechnete Geschwindigkeit und der Durchmesser des Pumpenauslassrohrs liegen außerhalb des zulässigen Bereichs für den angegebenen Eintrag im Q-H-P-Raster.
Tipps
Überprüfen Sie den Eintrag im Q-H-P-Raster. Überprüfen Sie die im Q-H-P-Raster eingegebenen Eigenschaften der Pumpenkurve. Überprüfen Sie den Durchmesser des Pumpenauslassrohrs.
W0326
Ventilkurvenmultiplikator <Verlustkoeffizient-Multiplikator> außerhalb des empfohlenen Bereichs <Bereich gültiger Werte>
Informationen
Ventil- oder Hydrantenname
Ursache
Verlustkoeffizient (Offen)/Verlustkoeffizient vollständig geöffnet > gültiger Ventilkurvenmultiplikator
Tipps
Überprüfen Sie den im Feld für Verlustkoeffizient (Offen) eingegebenen Wert.
W0326
Ventilkurvenmultiplikator <Verlustkoeffizient-Multiplikator> außerhalb des zulässigen Bereichs <Bereich gültiger Werte>. Verlustkoeffizient (Offen) wird auf Mindestwert gesetzt.
Informationen
Ursache
Verlustkoeffizient (Offen)/Verlustkoeffizient vollständig geöffnet < gültiger Ventilkurvenmultiplikator
Wenn der Wert nicht geändert wird, wird der Vorgabewert übernommen.
Tipps
W0327
Wert fehlt oder außerhalb des zulässigen Bereichs (1,0 – 2,0) (1,25 wird als Vorgabe verwendet)
Informationen
Ursache
Feld für elektrische Energie/hydraulische Leistung < 1.0 oder > 2.0
Tipps
Überprüfen Sie den im Feld für elektrische Energie/hydraulische Leistung eingegebenen Wert.
Wenn der Wert nicht geändert wird, wird der Vorgabewert 1.25 übernommen.
W0334
Wert 0 oder fehlt (Reservoirtiefe wird als Vorgabe verwendet)
Informationen
Ursache
Das Feld Kontrolltiefe des angegebenen Schwimmerventils lautet 0 oder wurde nicht ausgefüllt.
Tipps
Geben Sie eine gültige Kontrolltiefe für das Schwimmerventil ein.
Wenn das Feld leer bleibt oder null angegeben wird, wird die Tiefe des zugehörigen Reservoirs übernommen.
W0411
Die Steuerstrategie für diese Pumpe schaltet die Pumpe nicht ein
Informationen
Ursache
Die auf der Seite Pumpensteuerdaten angegebenen Steuerungen bewirken, dass keine der Pumpen in der Pumpstation eingeschaltet wird.
Tipps
Dies ist möglicherweise beabsichtigt. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie die Steuerungen der Pumpe.
W0413
Profilzeiten außerhalb des zulässigen Bereichs
Informationen
Objektname
Ursache
Das in den Steuerungsdaten definierte zeitvariable Profil liegt außerhalb der Kontrollstart- und -endzeit.
Tipps
Überprüfen Sie, ob das Kontrollzeitintervall und die Datumsangaben/Uhrzeiten des zeitvariablen Profils Ihren Erwartungen entsprechen.
W0415
Kontrollebenen ein/aus sind identisch und werden ignoriert
Informationen
Ursache
Wert für Druck ein der Pumpstation/Zielabweichung ein = Wert für Druck aus/Zielabweichung aus
Tipps
Überprüfen Sie die Ein-/Aus-Werte auf der Seite Pumpensteuerdaten des Eigenschaftenblatts der Pumpstation.
W0416
Geschwindigkeit (<Index>) Wert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (<minimale Drehzahl bis maximale Drehzahl>)
Informationen
Ursache
Tipps
W0428
Netz ist nicht verbunden. Überprüfen Sie die Konnektivität.
Informationen
Keine
Ursache
Tipps
W0431
Pumpe <Index>: % Geschwindigkeit aus/ein liegt unter der minimalen Drehzahl einer variablen Pumpe
Informationen
Ursache
Der Wert für % Geschwindigkeit ein/aus der ermittelten Pumpe ist niedriger als der Wert Minimale Drehzahl für eine der Pumpen mit variabler Drehzahl in der Pumpstation.
Tipps
W0433
Pumpe <Index> (feste Drehzahl): Ein/Aus wird ignoriert, da % Drehzahl ein/aus festgelegt ist. (Pumpen mit variabler Drehzahl vorhanden.)
Informationen
Ursache
Für die ermittelte Pumpe mit fester Drehzahl wurden sowohl die Werte % Geschwindigkeit ein/aus als auch (Zielabweichung) ein/aus definiert.
Tipps
Die Werte für % Geschwindigkeit ein/aus haben Vorrang vor den Werten für (Zielabweichung) ein/aus.
W0434
Pumpe <Index>: % Geschwindigkeit ein und % Geschwindigkeit aus sind identisch und werden ignoriert
Informationen
Ursache
Die Werte für % Geschwindigkeit ein und % Geschwindigkeit aus sind für die ermittelte Pumpe identisch.
Tipps
(Die Werte für % Geschwindigkeit werden als nicht festgelegt behandelt. Stattdessen werden für die Pumpenumschaltung Werte für Druck ein/aus verwendet.)
W0437
VSP-Mehrfachregelung erfordert identische verfügbare Pumpen (außer Kapphöhe und Nutzvolumenstrom) mit gültigen Pumpenkurven
Informationen
Ursache
Gilt für Pumpstationen mit dem Kontrollmodus AUTO, PROF oder TFLW mit aktivierter Option VSP-Regelung mehrere Pumpen.
Die Pumpstation enthält mehr als eine Pumpe mit variabler Drehzahl.
Die in den Pumpendatenfeldern der Pumpen mit variabler Drehzahl angegebenen Werte stimmen nicht überein. (Kapphöhe und Nutzvolumenstrom können variieren.)
Wenn Pumpen mit variabler Drehzahl nicht identisch sind, erfolgt die Regelung an der Pumpstation nur mit der ersten verfügbaren Pumpe mit variabler Drehzahl. Andere Pumpen werden mit voller Drehzahl betrieben.
Tipps
Überprüfen Sie die auf der Registerkarte Pumpendaten des Eigenschaftenblatts der Pumpstation angegebenen Werte.
W0438
Regelung von Pumpe mit fester Drehzahl verwendet eine Kombination aus Druck- und Drehzahlkriterien
Informationen
Ursache
Die Pumpstation enthält mehr als eine Pumpe mit fester Drehzahl. Einige der Pumpen mit fester Drehzahl werden durch die Drehzahl und andere durch den Druck gesteuert.
Tipps
(Die Werte für % Geschwindigkeit ein/aus haben Vorrang vor den Werten für (Zielabweichung) ein/aus.)
W0439
Pumpenregelung verwendet umgekehrte Logik
Informationen
Ursache
Der Wert für (Zielabweichung) ein ist größer als der Wert für (Zielabweichung) aus.
Tipps
(Es wird ein Wert für Druck ein erwartet, der kleiner ist als der Wert für Druck aus.)
W0440
target_pressure_depth (<Index>) ist nicht festgelegt und wird als null behandelt
Informationen
Ursache
Gilt für Pumpstationen mit dem Kontrollmodus PROF.
Im Raster auf der Seite Pumpensteuerdaten des Eigenschaftenblatts der Pumpstation wurde kein Zieldrucktiefenwert festgelegt.
Tipps
Überprüfen Sie die Zieldrucktiefenwerte auf der Seite Pumpensteuerdaten des Eigenschaftenblatts der Pumpstation.
W0444
Wert fehlt
Informationen
Name des Hydranten
Ursache
Es ist kein minimaler Restdruckwert für die Zone vorhanden.
Tipps
Dies kann beabsichtigt sein, wenn ein Wert für Zone – min. Restdruck aus einem Löschwasserobjekt verwendet werden soll.
W0447
Hydrantprüfungen werden für diesen Knotentyp nicht unterstützt
Informationen
Knotenname
Ursache
Der Knoten entspricht nicht dem Typ Knoten oder Hydrant.
Tipps
Zu Informationszwecken.
Der gemeldete Knoten wird während einer Simulation für Löschwasser – Hydrantprüfungen nicht geprüft.
W0525
Negativer Wert wird als nicht festgelegt behandelt
Informationen
Knotenname
Ursache
Ein negativer Konzentrationswert wurde im Wasserqualitätsprofilraster eingegeben.
Gilt für die Wasserqualitäts-Quellentypen: Feste Konzentration, Zusätzliche Konzentration und Konzentrationsverstärker.
Tipps
Die Konzentrationsquelle wird für den Zeitraum ausgeschaltet, in dem der Konzentrationswert auf < 0 eingestellt ist.
Dies ermöglicht Zufluss von stromaufwärts liegenden Rohren, um die Konzentration am Knoten während des Zeitraums, in dem die Konzentrationsquelle abgeschaltet ist, festzulegen.
W0884
Min. Volumen liegt über 90 %
Informationen
Reservoir-ID
Ursache
Der Wert im Reservoirsteuerungsfeld Min. Volumen (in Optimierungssimulationen verwendet) ist größer als 90 %.
Tipps
Überprüfen Sie, ob der Wert Min. Volumen Ihren Erwartungen entspricht.
W0885
Max. Volumen liegt unter 10 %
Informationen
Reservoir-ID
Ursache
Der Wert im Reservoirsteuerungsfeld Max. Volumen (in Optimierungssimulationen verwendet) ist kleiner als 10 %.
Tipps
Überprüfen Sie, ob der Wert Max. Volumen Ihren Erwartungen entspricht.
W0900
Knoten in Tabelle für alternativen Knotenbedarf nicht gefunden
Informationen
Knotenname
Ursache
Das Element Alternativer Bedarf, das mit dem aktuellen Netz validiert wurde, verfügt über keine Daten für den gemeldeten Knotennamen. Der alternative Bedarf sollte einen Datensatz für jeden Knoten im Netz enthalten.
Tipps
Fügen Sie dem alternativen Bedarf einen Knotendatensatz hinzu, oder initialisieren Sie den alternativen Bedarf, falls dies noch nicht geschehen ist. Ein Datensatz kann über die Seite Knotenbedarf der Tabelle Alternativer Bedarf hinzugefügt werden.
W0903
Alternativer Knoten im Netz nicht gefunden
Informationen
Knoten-ID des alternativen Bedarfs
Ursache
Der alternative Bedarf, der derzeit mit dem Netz verknüpft ist, enthält eine Knoten-ID, die im Netz nicht vorhanden ist.
Tipps
Überprüfen Sie, ob der dem Netz zugewiesene alternative Bedarf Ihren Erwartungen entspricht.
W0906
Knoten in Tabelle für alternativen Landnutzungsbedarf nicht gefunden
Informationen
Knotenname
Ursache
Tipps
Fügen Sie dem alternativen Bedarf einen Knotendatensatz hinzu, oder initialisieren Sie den alternativen Bedarf, falls dies noch nicht geschehen ist. Ein Datensatz kann über die Seite Landnutzungsbedarf der Tabelle Alternativer Bedarf hinzugefügt werden.
W0907
Alternativer Knoten für Landnutzung im Netz nicht gefunden
Informationen
Ursache
Tipps
W0921
<Objektgruppenklassen-ID> bereits in der Liste
Informationen
Ursache
Die gemeldete Objektgruppenklassen-ID wurde der Objektgruppe mehr als einmal hinzugefügt.
Tipps
Prüfen Sie das Objektraster auf der Seite Objektgruppendefinition des Eigenschaftenblatts der Objektgruppe auf doppelte Objekt-IDs.
W9001
Wert liegt über empfohlenem Wert von 199.00 m
Informationen
Name der Pumpstation Feldname (Druck ein/Druck aus)
Ursache
Der empfohlene Höchstwert für Druck ein oder Druck aus der angegebenen Pumpstation wurde überschritten.
Gilt für PLAN- und FLOW-Pumpstationen.
Tipps
Überprüfen Sie, ob im Feld Druck ein/Druck aus ein gültiger Wert eingegeben wurde.
W9002
target_pressure_depth <(Index)> Wert liegt über empfohlenem Wert von 199.00 m
Informationen
Name der Pumpstation Feldname. Feldeingabeindex. Empfohlener Höchstwert.
Ursache
Der empfohlene Höchstwert für die Zieldrucktiefe der angegebenen Pumpstation wurde überschritten.
Gilt für PROF-Pumpstationen.
Tipps
Überprüfen Sie, ob im Feld Zieldrucktiefe ein gültiger Wert eingegeben wurde.
