Polygondaten können in der Tabellenansicht Polygone in der Polygontabelle oder auf der Seite Polygon – Definition im Eigenschaftenblatt des Polygons bearbeitet werden.
Sie können Anmerkungen zu einem Polygon auf der Registerkarte Anmerkungen des Eigenschaftenblatts speichern.
Weitere Informationen, einschließlich Einheitendetails, zu allen in der Datenbank gespeicherten Netzobjektfeldern finden Sie in den Themen zu Datenfeldern unter Netzdatenfelder.
Felder, die für die Mehrheit der Objekte gelten, finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
In der folgenden Tabelle werden alle spezifischen Datenfelder für Polygone beschrieben.
Name der Datenbanktabelle: wn_polygon
Feldname |
Hilfetext |
Kennzeichnung |
Raster |
Eigenschaftenseite |
Größe |
Genauigkeit |
Einheiten |
Datenbankfeld |
Datentyp |
Vorgabe |
Fehler – Untergrenze |
Fehler – Obergrenze |
Warnung – Untergrenze |
Warnung – Obergrenze |
Polygon-ID |
Name des Polygons |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
polygon_id |
Text |
Kategorie-ID |
Sie können das Polygon einer Kategorie hinzufügen. Wählen Sie eine Kategorie in der Dropdown-Liste aus. Polygonkategorien werden in der Tabellenansicht Polygonkategorie in der Polygontabelle definiert. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
category_id |
Text |
Polygonfläche |
Der Vorgabewert für die Polygonfläche wird aus der Polygongeometrie berechnet. |
JA |
JA |
1 |
3 |
WN_PA |
area |
Double |
1 |
0 |
Anzahl Grundstücke |
Grundstücksanzahl für das Polygon. Geben Sie einen Wert manuell ein, oder generieren Sie die Informationen aus GIS-Adresspunktdaten oder vorhandenen Netzbedarfsdaten. Weitere Informationen finden Sie unter Zählen von Grundstücken. Kann in Verbindung mit den Feldern Spezifischer Verbrauch und Polygonfläche verwendet werden, um Werte für den Landnutzungsbedarf von Objekten zu überschreiben, wenn der Landnutzungsbedarf mit den Methoden zur Berechnung der Grundstücksdichte berechnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Landnutzungsbedarf zu Knoten. |
JA |
JA |
1 |
0 |
property_num |
Double |
0 |
0 |
Belegungsrate |
Multiplikator, mit dem der Wert für die Anzahl der Grundstücke in eine Schätzung der Bevölkerung konvertiert wird. Der verwendete Wert hängt von der Quelle der Daten zur Anzahl der Grundstücke ab. |
JA |
JA |
1 |
1 |
population_factor |
Double |
2.4 |
0 |
Landnutzung |
ID der Landnutzung hinzufügen |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
landuse2_id |
Text |
Spezifischer Verbrauch |
Täglicher Verbrauch pro Grundstück. Kann verwendet werden, um Werte für den Landnutzungsbedarf von Objekten zu überschreiben, wenn der Landnutzungsbedarf mit den Methoden zur Berechnung der Grundstücksdichte berechnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Landnutzungsbedarf zu Knoten. |
JA |
JA |
1 |
2 |
WN_QD |
spec_consumption |
Landnutzungsbedarf |
Gesamtbedarf für die Landnutzungsfläche. Kann verwendet werden, um Werte für den Landnutzungsbedarf von Objekten zu überschreiben, wenn der Landnutzungsbedarf mit den Methoden zur Berechnung des Landnutzungsbedarfs oder der Bedarfsdichte berechnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Landnutzungsbedarf zu Knoten. |
JA |
JA |
1 |
4 |
WN_DQ |
total_demand |
Bevölkerung |
Schreibgeschütztes Feld, das aus der Anzahl Eigenschaften multipliziert mit der Belegungsrate berechnet wird |
NEIN |
JA |
NEIN |
3 |
population |
Double |
Punkte |
Anordnung von X-/Y-Werten, die die Geometrie des Polygons definieren |
NEIN |
JA |
NEIN |
0 |
XY |
boundary_array |
Anordnung |
Eindeutige InfoNet-ID |
Die eindeutige InfoNet-ID und die InfoNet-Netz-ID sind eindeutige Kennungen, die dem entsprechenden Objekt und Netz in einer InfoNet-Datenbank zugeordnet sind. Beim Importieren aus InfoNet können diese Kennungen aus der InfoNet-Datenbank kopiert werden, um Verbindungen zwischen den beiden Netzen beizubehalten. |
JA |
JA |
NEIN |
0 |
asset_uid |
GUID |
InfoNet-Netz-ID |
Siehe "Eindeutige InfoNet-ID" |
NEIN |
JA |
NEIN |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Name der Datenbanktabelle: wn_category
Feldname |
Hilfetext |
Kennzeichnung |
Raster |
Größe |
Genauigkeit |
Einheiten |
Datenbankfeld |
Datentyp |
Vorgabe |
Anmerkungen |
Sie können Freiformanmerkungen zu jedem Objekt im Netz speichern. Das Feld Anmerkungen kann bis zu 64.000 Zeichen oder etwa 10 Seiten gedruckten Text enthalten. |
NEIN |
JA |
0 |
notes |
Memo |
Kategorie-ID |
Kategorie, die mit einem Polygon verknüpft werden kann. Polygonkategorien werden in der Auswahlliste im Feld Kategorie im Eigenschaftenblatt oder in der Tabellenansicht des Polygons angezeigt. |
JA |
JA |
30 |
0 |
category_id |
Text |
