Seite Hydrant – Volumenstrom-Profil
Auf dieser Seite können Sie Hydrantenvolumenstrom-Profile für Basisknoten und Hydrantenknoten anzeigen und bearbeiten.
Das Hydrantenvolumenstrom-Profil kann nur auf dieser Seite bearbeitet werden.
Anmerkung:
Wenn ein Hydrantenvolumenstrom-Profil auf einen Knoten angewendet wird, wird lokaler Bedarf wie Kundenpunktbedarf vorgabemäßig ignoriert. Um lokalen Bedarf anzuwenden, aktivieren Sie die Option Lokalen Bedarf beibehalten auf der Seite Knotensteuerung im Eigenschaftenblatt des Knotens.
Weitere Informationen zu allen Knotentypen finden Sie unter Knoten. Allgemeine Informationen zu Steuerungen finden Sie unter Steuerungsdaten.
Raster Hydrant – Volumenstrom
Im Raster Hydrant – Volumenstrom wird das zeitvariable Profil für die Hydrantenöffnung für den Knoten definiert. Jeder Eintrag enthält das Datum und die Uhrzeit einer Änderung des Hydrantenöffnungswerts.
Vorgabemäßig wird keine Interpolation zwischen Datenpunkten verwendet. Jeder in das Raster eingegebene Volumenstromwert wird bis zum nächsten Datums-/Uhrzeiteintrag oder bis zum Ende der Simulation beibehalten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lineares Profil, um zwischen Datenpunkten eine lineare Interpolation durchzuführen.
Folgende Optionen stehen zum Erweitern des Profils außerhalb der eingegebenen Datums-/Uhrzeitwerte zur Verfügung:
Datenfeld Beschreibung
Vor erstem Punkt
Option Beschreibung
Zurück verlängern Der erste Wert im Raster wird zurück bis zum Beginn der Simulation (und des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) erweitert.
Zurück extrapolieren
Gilt nur für lineare Profile: Die ersten beiden Werte im Raster werden zur Extrapolation bis zum Beginn der Simulation (und des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) verwendet.
Anmerkung: Wenn die Option Zurück extrapolieren für ein nicht lineares Profil ausgewählt ist, wird das Profil zurück verlängert.
Null/Unverändert Der Wert null bzw. Aus wird vom Beginn der Simulation bis zum Datum und zur Uhrzeit des ersten Werts im Raster (und vom Anfang des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) angewendet.
Nach letztem Punkt
Option Beschreibung
Vorwärts verlängern Der letzte Wert im Raster wird bis zum Ende der Simulation oder des Wiederholungszeitraums erweitert.
Vorwärts extrapolieren
Gilt nur für lineare Profile: Die letzten beiden Werte im Raster werden zur Extrapolation bis zum Ende der Simulation oder des Wiederholungszeitraums verwendet.
Anmerkung: Wenn die Option Vorwärts extrapolieren für ein nicht lineares Profil ausgewählt ist, wird das Profil vorwärts verlängert.
Kontrollkästchen Profil wiederholen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Profil wiederholen, um ein Profil (ab 00:00 für den ausgewählten Wiederholungszeitraum) während der Simulation zu wiederholen.
Anmerkung: Wenn sich bei Verwendung der Option Profil wiederholen das definierte Profil über den ausgewählten Wiederholungszeitraum erstreckt, wird das Profil nicht wiederholt.
Profilperiode, die während der Simulation wiederholt wird, wenn das Kontrollkästchen Profil wiederholen aktiviert ist
