| BLAD_SRG_T
Ausgleichstank mit Blase
Geschlossener Ausgleichstank mit einer gasgefüllten Blase. Die Blase wird auf einen vorbestimmten Druck vorgeladen, um das gewünschte Luftvolumen unter normalen Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten.
| CLOS_SRG_T
Ausgleichsbehälter mit einem angegebenen Anfangsgasvolumen. Das Gas dehnt sich aus und verdichtet sich, wenn der Volumenstrom austritt und in den Tank eintritt.
| ESRG_ANT_V
Elektronisches Wasserventil
Die Steuerung erfolgt über einen Magneten. In der Realität öffnet sich das Ventil, wenn der Magnet spannungsfrei wird (entweder durch Stromausfall oder wenn der Druckschalter Niederdruck aufweist).
In dieser Version von InfoWorks WS kann eine vereinfachte Version des elektronischen Wasserventils modelliert werden, bei der das Ventil in folgenden Fällen geöffnet wird:
- Wenn die anfängliche Verzögerungszeit von der Startzeit des Laufs erreicht ist. Das Ventil folgt einem Öffnungs- und Schließzyklus, der anhand der Werte Öffnungszeit, Vollständig geöffnet – Zeit und Schließzeit bestimmt wird.
- Der Druck überschreitet den Öffnungshochdruck an der Position der Sensorknoten-ID. Das Ventil folgt einem Öffnungs- und Schließzyklus, der anhand der Werte Öffnungszeit hoch und Schließzeit hoch bestimmt wird.
Wenn das Ventil in einen unter Druck stehenden Bereich abgeht, sollte ein Außendruck angegeben werden.
| HSRG_ANT_V
Hydraulisches Wasserventil
Das Ventil wird als normales Überdruckventil aktiviert, wenn der Druck ein voreingestelltes Maximum überschreitet oder bei einem Druckabfall in Erwartung eines anschließenden Anstiegs.
Das Ventil wird in folgenden Fällen geöffnet:
- Der Öffnungshochdruck an einer bestimmten Position (Sensorknoten-ID) wurde überschritten. Das Ventil folgt einem Öffnungs- und Schließzyklus, der anhand der Werte Öffnungszeit hoch und Schließzeit hoch bestimmt wird.
- Der Druck fällt an der Position der Sensorknoten-ID unter den Öffnungsniederdruck. Das Ventil folgt einem Öffnungs- und Schließzyklus, der anhand der Werte Öffnungszeit niedrig und Schließzeit niedrig bestimmt wird.
| ONEW_SRG_T
Einweg-Ausgleichstank
Offener Ausgleichstank, der in Phasen mit Niederdruck Volumenstrom vom Tank in das Rohr ermöglicht. Ein Rückschlagventil verhindert, dass der Volumenstrom aus dem System in den Tank gelangt.
| OPEN_SRG_T
Tank, der offen zur Atmosphäre ist. Es wird eine maximale Tanktiefe angegeben, oberhalb derer ein Überlauf auftritt.
| PRESS_RV
Überdruckventil
Die Ventilöffnung wird aktiviert, wenn der Öffnungsdruck an einer bestimmten Position (Sensorknoten-ID) überschritten wird. Das Schließen des Ventils wird eingeleitet, wenn der Druck am Sensorknoten den Schließdruck erreicht. Wenn das Ventil in einen unter Druck stehenden Bereich abgeht, sollte ein Außendruck angegeben werden.
| RUPT_DISK
Berstscheibe
Vorrichtung mit einer nicht wiederverwendbaren Membran, die so konstruiert ist, dass sie bei einem bestimmten Druck birst. Wird durch Angabe eines Öffnungsdrucks modelliert.
| SIDE_DIS_O
Seitliche Durchflussöffnung
Stellt eine Öffnung in der Rohrleitung dar, an der der Volumenstrom basierend auf dem Standardverhalten der Öffnung eintritt oder austritt.
| SRG_ANT_V
Wasserventil
Die Ventilöffnung wird bei einem Druckabfall in Erwartung eines anschließenden Anstiegs aktiviert. Die Ventilöffnung erfolgt, wenn der Öffnungsdruck an einer bestimmten Position (Sensorknoten-ID) erreicht wird. Das Ventil folgt einem Öffnungs- und Schließzyklus, der anhand der Werte Öffnungszeit, Vollständig geöffnet – Zeit und Schließzeit bestimmt wird. Wenn das Ventil in einen unter Druck stehenden Bereich abgeht, sollte ein Außendruck angegeben werden.
| STGAVV_12
1- und 2-stufiges Luft-/Unterdruckventil
1- und 2-stufige Luft-/Unterdruckventile lassen Luft in das System, wenn der Druck in der Rohrleitung unter den Atmosphärendruck fällt, und lassen Luft ab, wenn der Druck in der Rohrleitung höher als der Atmosphärendruck ist. Es kann ein anfängliches Gasvolumen angegeben werden.
Ein 1-stufiges Ventil verfügt über eine einzelne Öffnung für Zufluss und Abfluss. Um ein 1-stufiges Ventil zu modellieren, geben Sie für Durchmesser Zufluss und Abflussdurchmesser denselben Wert an.
Ein 2-stufiges Ventil besitzt unterschiedliche Öffnungsgrößen für Zufluss und Abfluss. Eine kleinere Abflussöffnung wird verwendet, um die Freisetzungsrate von Druckluft zu reduzieren und so den Druck nach außen zu verringern. Um ein 2-stufiges Ventil zu modellieren, geben Sie den Durchmesser der Öffnung, durch die Luft in das System einströmen kann, als Durchmesser Zufluss und den Durchmesser der Öffnung, durch die Luft aus dem System ausströmen kann, als Abflussdurchmesser an.
| STGAVV_3
3-stufiges Luft-/Unterdruckventil
Ein 3-stufiges Luft-/Unterdruckventil besitzt eine Zuflussöffnung, die Luft in das System einlässt, wenn der Druck in der Rohrleitung unter den Atmosphärendruck fällt, und zwei Abflussöffnungen, um Luft abzulassen, wenn der Druck in der Rohrleitung höher als der Atmosphärendruck ist. Es kann ein anfängliches Gasvolumen angegeben werden. Die erste Abflussöffnung hat einen größeren Durchmesser, sodass der größte Teil der Luft schnell ausgestoßen werden kann. Die zweite, kleinere Abflussöffnung wird verwendet, um die Freisetzungsrate von Druckluft zu reduzieren und so den Druck nach außen zu verringern.
Um ein 3-stufiges Ventil zu modellieren, geben Sie die Öffnungsdurchmesser in den Feldern Durchmesser Zufluss, Abflussdurchmesser und Abflussdurchmesser 2 an.
Der Wechsel von der primären zu sekundären Öffnung kann durch Volumenstrom, Druck oder Volumen gesteuert werden. Wählen Sie den Steuerparameter aus der Dropdown-Liste Schalttyp aus, und geben Sie den Schaltwert in das entsprechende Schaltfeld ein.
