Las herramientas de llamada permiten definir partes del modelo de edificio como detalles, secciones y alzados. Estas partes se colocan en vistas de espacio modelo creadas para la llamada.
Una vista de espacio modelo es una parte de un dibujo de vista que se puede visualizar dentro de su propia ventana en la ficha de diseño de un dibujo. Cada vista de espacio modelo tiene su nombre, descripción, configuración de visualización, instantánea de capa, escala del dibujo, estado de la capa y línea de mira. Las vistas de espacio modelo son una nueva versión del concepto Vistas guardadas de AutoCAD, con la diferencia de que las vistas de espacio modelo tienen un contorno definido.
Las vistas de espacio modelo con un detalle, una sección o un alzado se pueden colocar en el dibujo de vista activo, en un dibujo de vista de un proyecto existente o de un proyecto nuevo.
Los dibujos de vista se han mejorado para conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2025. Además de los dibujos de vista generales, ahora los usuarios tienen acceso a tipos especiales de dibujos diseñados para guardar detalles, secciones y alzados en un proyecto. Todos estos tipos de vistas se organizan en el Navegador de proyectos.
Los tipos de dibujos de vista en la función de administración de modelos son:
Vista 3D de todo el edificio
Vista de detalle en llamada
Cuatro alzados exteriores de espacio modelo
Los campos mejoran las funciones de documentación dentro de un archivo de dibujo. Un campo es un texto actualizable y que se ha configurado para que muestre datos que pueden cambiar durante el ciclo de vida del dibujo. Cuando se actualiza el campo, se muestra su valor más reciente. Los campos pueden insertarse en definiciones de atributos y utilizarse para crear herramientas de llamada.
Las llamadas y sus vistas de espacio modelo con referencia están estrechamente vinculadas a los proyectos en la función de administración de modelos. Aunque las llamadas se pueden utilizar en cierta medida fuera de un proyecto, es dentro de un proyecto donde se optimiza su uso.
