Editor de bloques
El Editor de bloques contiene un área de creación especial en la que se puede dibujar y editar geometría del mismo modo que en el área de dibujo.
EDITARBLOQUE (comando) Buscar
El Editor de bloques se utiliza para definir los objetos y el comportamiento de una definición de bloque. En el Editor de bloques se añaden parámetros y acciones que definen las propiedades personalizadas y el comportamiento dinámico.
Los siguientes comandos se utilizan para editar bloques y sólo están disponibles en el Editor de bloques:
Cuando la variable de sistema BLOCKEDITLOCK se establece en 1, no se puede abrir el Editor de bloques.
El Editor de bloques también proporciona una barra de herramientas de Editor de bloques, así como las Paletas de creación de bloques que contienen herramientas para crear bloques dinámicos. La ventana Paletas de creación de bloques incluye las fichas siguientes:
Ficha Editor de bloques
Incluye herramientas para trabajar en el Editor de bloques, crear bloques dinámicos y trabajar con estados de visibilidad.
Editar o crear definición de bloque
Muestra el cuadro de diálogo Editar definición de bloque.
Guardar definición de bloque
Guarda la definición de bloque actual.
Guardar bloque como
Guarda una copia de la definición de bloque actual con un nombre nuevo.
Nombre
Muestra el nombre de la definición de bloque actual.
Probar bloque (VERIFICARBLOQUE)
Muestra una ventana en el Editor de bloques en la que se puede probar un bloque dinámico.
Restringir automáticamente los objetos (RESTRINGIRAUTO) - No está disponible en AutoCAD LT
Aplica restricciones geométricas a un conjunto de selección de objetos según la orientación de los objetos relacionados entre ellos.
Aplicar restricción geométrica (RESTRICGEOM) - No está disponible en AutoCAD LT
Aplica o mantiene relaciones geométricas entre objetos o puntos de objetos.
Mostrar/ocultar barras de restricciones (BARRARESTRICT)
Muestra u oculta las restricciones geométricas de un objeto.
Restricción paramétrica (PARAMRESTRICBLOQUE) - No está disponible en AutoCAD LT
Aplica parámetros de restricción a los objetos seleccionados, o convierte restricciones por cota en restricciones paramétricas.
Tabla de bloque (TABLABLOQUE) - No está disponible en AutoCAD LT
Muestra un cuadro de diálogo en el que se pueden definir variaciones de un bloque.
Parámetro (PARAMBLOQUE)
Añade un parámetro con pinzamientos a una definición de bloque dinámico.
Acción (ACCIONBLOQUE)
Añade una acción a una definición de bloque dinámico.
Definir atributo (cuadro de diálogo Definición de atributo)
Crea una definición de atributos para almacenar datos en un bloque.
Paletas de creación (PALCREARBLOQUE)
Abre la ventana Paletas de creación de bloques en el Editor de bloques.
Administrador de parámetros (PARAMETROS)
Abre la paleta Administrador de parámetros que incluye todos los parámetros de restricción por cota, los parámetros de referencia y las variables de usuario del dibujo actual.
Modo de visibilidad (BVMODE)
Determina el modo en que se muestran en el Editor de bloques los objetos que se hacen invisibles en el estado de visibilidad actual.
Convertir en visible (MOSTRARVISBLOQUE)
Convierte los objetos en visibles en el estado de visibilidad actual o en todos los estados de visibilidad de una definición de bloque dinámico.
Convertir en invisible (OCULTARVISBLOQUE)
Convierte los objetos en invisibles en el estado de visibilidad actual o en todos los estados de visibilidad de una definición de bloque dinámico.
Gestionar estados de visibilidad (cuadro de diálogo Estados de visibilidad)
Crea, establece o suprime un estado de visibilidad en un bloque dinámico.
Estado de visibilidad
Especifica el estado de visibilidad actual mostrado en el Editor de bloques.
Cerrar el Editor de bloques (CERRARBLOQUE)
Cierra el Editor de bloques.
Barra de herramientas Editor de bloques
La barra Editor de bloques se muestra cuando la cinta de opciones no está activada. También se muestra al acceder al Editor de bloques cuando la cinta de opciones está cerrada.
Ficha Parámetros (ventana Paletas de creación de bloques)
Proporciona herramientas para añadir parámetros a una definición de bloque dinámico en el Editor de bloques en función de las opciones del comando PARAMBLOQUE. Los parámetros especifican posiciones, distancias y ángulos para geometría en la referencia a bloque. Al añadir un parámetro a una definición de bloque dinámico, se definen una o más propiedades personalizadas del bloque.
Parámetro de punto
Añade un parámetro de punto a la definición de bloque dinámico y define propiedades X e Y personalizadas para la referencia a bloque. Un parámetro de punto define una ubicación X e Y en el dibujo. En el editor de bloques, un parámetro de punto tiene un aspecto similar a una cota por coordenadas.
Parámetro lineal
Añade un parámetro lineal a la definición de bloque dinámico y define una propiedad de distancia personalizada para la referencia a bloque. Un parámetro lineal muestra la distancia entre dos puntos de anclaje. Un parámetro lineal limita el movimiento de pinzamientos a lo largo de un ángulo predefinido. En el editor de bloques, un parámetro lineal tiene un aspecto similar a una cota alineada.
Parámetro polar
Añade un parámetro polar a la definición de bloque dinámico y define propiedades de distancia y ángulo personalizadas para la referencia a bloque. Un parámetro polar muestra la distancia entre dos puntos de anclaje y un valor de ángulo. Se pueden utilizar los pinzamientos y la paleta Propiedades para cambiar el valor de la distancia y el ángulo. En el editor de bloques, un parámetro polar tiene un aspecto similar a una cota alineada.
Parámetro XY
Añade un parámetro XY a la definición de bloque dinámico y define propiedades de distancia horizontal y vertical personalizadas para la referencia a bloque. Un parámetro XY muestra las distancias X e Y desde el punto base del parámetro. En el editor de bloques, un parámetro XY se muestra como un par de cotas (horizontal y vertical). Estas cotas comparten un punto base común.
Parámetro de rotación
Añade un parámetro de rotación a la definición de bloque dinámico y define una propiedad de ángulo personalizada para la referencia a bloque. Un parámetro de rotación define un ángulo. En el editor de bloques, un parámetro de rotación se muestra como un círculo.
Parámetro de alineación
Añade un parámetro de alineación a la definición de bloque dinámico. Un parámetro de alineación define una ubicación X e Y y un ángulo. Un parámetro de alineación siempre se aplica a todo el bloque y no necesita tener una acción asociada. Un parámetro de este tipo permite que la referencia a bloque gire automáticamente en torno a un punto para alinearse con otros objetos del dibujo. Un parámetro de alineación afecta a la propiedad de ángulo de la referencia a bloque. En el Editor de bloques, un parámetro de alineación tiene un aspecto similar a una línea de alineación.
Parámetro de simetría
Añade un parámetro de simetría a la definición de bloque dinámico y define una propiedad de simetría personalizada para la referencia a bloque. Un parámetro de simetría voltea objetos. En el Editor de bloques, un parámetro de simetría se muestra como un eje de simetría. Los objetos se pueden invertir con respecto a este eje de simetría. Un parámetro de simetría muestra un valor que indica si la referencia a bloque se ha volteado o no.
Parámetro de visibilidad
Añade un parámetro de visibilidad a la definición de bloque dinámico y define una propiedad de visibilidad personalizada para la referencia a bloque. Los parámetros de visibilidad permiten crear estados de visibilidad y controlar la visibilidad de los objetos del bloque. Un parámetro de visibilidad siempre se aplica a todo el bloque y no necesita tener una acción asociada. En un dibujo, al hacer clic en el pinzamiento se muestra una lista de los estados de visibilidad disponibles para la referencia a bloque. En el Editor de bloques, un parámetro de visibilidad se muestra como texto con un pinzamiento asociado.
Parámetro de consulta
Añade un parámetro de consulta a la definición de bloque dinámico y define propiedades de consulta personalizadas para la referencia a bloque. Un parámetro de consulta define una propiedad personalizada que se puede especificar o configurar de manera que obtenga su valor de una lista o tabla definida. Se puede asociar con un único pinzamiento de consulta. En la referencia a bloque, al hacer clic en el pinzamiento se obtiene una lista de valores disponibles. En el Editor de bloques, un parámetro de consulta se muestra como texto.
Parámetro de punto base
Añade un parámetro de punto base a la definición de bloque dinámico. Un parámetro de punto base define un punto base para la referencia a bloque dinámico en relación con la geometría del bloque. Un parámetro de punto base no se puede asociar a ninguna acción, pero puede pertenecer al conjunto de selección de una acción. En el Editor de bloques, un parámetro de punto base se muestra como un círculo con una cruz.
Ficha Acciones (ventana Paletas de creación de bloques)
Proporciona herramientas para añadir acciones a una definición de bloque dinámico en el Editor de bloques en función de las opciones del comando HERRACCIONBLOQUE. Las acciones definen cómo se desplaza o cambia la geometría de una referencia a bloque dinámico cuando las propiedades personalizadas de ésta se manipulan en un dibujo. Las acciones se asocian a parámetros.
Acción de desplazamiento
Añade una acción de desplazamiento a la definición de bloque dinámico al asociar la acción a un parámetro de punto, lineal, polar o XY. La acción de desplazamiento es similar al comando DESPLAZA. En una referencia a bloque dinámico, una acción de desplazamiento hace que los objetos se desplacen una distancia y ángulo especificados.
Acción de ajuste de escala
Añade una acción de ajuste de escala a la definición de bloque dinámico al asociar la acción a un parámetro lineal, polar o XY. La acción de ajuste de escala es similar al comando ESCALA. En una referencia a bloque dinámico, una acción de ajuste de escala hace que la escala del conjunto de selección se ajuste cuando el parámetro asociado se edita mediante el desplazamiento de los pinzamientos o a través de la paleta Propiedades.
Acción de estiramiento
Añade una acción de estiramiento a la definición de bloque dinámico al asociar la acción a un parámetro de punto, lineal, polar o XY. Una acción de estiramiento hace que los objetos se desplacen y estiren una distancia especificada en una ubicación dada.
Acción de estiramiento polar
Añade una acción de estiramiento polar a la definición de bloque dinámico al asociar la acción a un parámetro polar. Una acción de estiramiento polar gira, desplaza y estira los objetos un ángulo y una distancia especificados cuando el punto clave del parámetro polar asociado se modifica mediante un pinzamiento o la paleta Propiedades.
Acción de rotación
Añade una acción de rotación a la definición de bloque dinámico al asociar la acción a un parámetro de rotación. La acción de rotación es similar al comando GIRA. En una referencia a bloque dinámico, una acción de rotación hace que los objetos asociados giren al editar el parámetro asociado por medio de un pinzamiento o de la paleta Propiedades.
Acción de simetría
Añade una acción de simetría a la definición de bloque dinámico al asociar la acción a un parámetro de simetría. Con la acción de simetría se puede voltear una referencia a bloque dinámico en torno a un eje especificado que se denomina eje de simetría.
Acción de matriz
Añade una acción de matriz a la definición de bloque dinámico al asociar la acción a un parámetro lineal, polar o XY. La acción de matriz hace que los objetos asociados se copien y creen una matriz en un patrón rectangular cuando el parámetro asociado se edita mediante un pinzamiento o la paleta Propiedades.
Acción de consulta
Añade una acción de consulta a la definición de bloque dinámico. Al añadir una acción de consulta a una definición de bloque dinámico y asociarla a un parámetro de consulta, se crea una tabla de consulta. La tabla de consulta se puede utilizar para asignar propiedades y valores personalizados a un bloque dinámico.
Ficha Conjuntos de parámetros (ventana Paletas de creación de bloques)
Proporciona herramientas para añadir un parámetro y al menos una acción simultáneamente a una definición de bloque dinámico en el Editor de bloques. Al añadir un conjunto de parámetros a un bloque dinámico, las acciones se asocian automáticamente al parámetro. Una vez añadido un conjunto de parámetros a un bloque dinámico, haga doble clic en el icono de alerta amarillo (o utilice el comando CONJUNTOACCIONBLOQUE) y siga las solicitudes de comando para asociar la acción a un conjunto de selección de geometría.
Desplazamiento de punto
Añade automáticamente una acción de desplazamiento asociada al parámetro de punto.
Desplazamiento lineal
Añade automáticamente una acción de desplazamiento asociada al punto final del parámetro lineal.
Estiramiento lineal
Añade automáticamente una acción de estiramiento asociada al parámetro lineal.
Matriz lineal
Añade automáticamente una acción de matriz asociada al parámetro lineal.
Par de desplazamiento lineal
Añade automáticamente dos acciones de desplazamiento, una asociada al punto base y otra al punto final del parámetro lineal.
Par de estiramiento lineal
Añade automáticamente dos acciones de estiramiento, una asociada al punto base y otra al punto final del parámetro lineal.
Desplazamiento polar
Añade automáticamente una acción de desplazamiento asociada al parámetro polar.
Estiramiento polar
Añade automáticamente una acción de estiramiento asociada al parámetro polar.
Matriz polar
Añade automáticamente una acción de matriz asociada al parámetro polar.
Par de desplazamiento polar
Añade automáticamente dos acciones de desplazamiento, una asociada al punto base y otra al punto final del parámetro polar.
Par de estiramiento polar
Añade automáticamente dos acciones de estiramiento, una asociada al punto base y otra al punto final del parámetro polar.
Desplazamiento XY
Añade automáticamente una acción de desplazamiento asociada al punto final del parámetro XY.
Par de desplazamiento XY
Añade automáticamente dos acciones de desplazamiento, una asociada al punto base y otra al punto final del parámetro XY.
Conjunto de pinzamientos de desplazamiento XY
Añade automáticamente cuatro acciones de desplazamiento, cada una asociada a un punto clave del parámetro XY.
Conjunto de pinzamientos de estiramiento XY
Añade automáticamente cuatro acciones de estiramiento, cada una asociada a un punto clave del parámetro XY.
Conjunto de pinzamientos de matriz XY
Añade automáticamente una acción de matriz asociada al parámetro XY.
Conjunto de rotación
Añade automáticamente una acción de rotación asociada al parámetro de rotación.
Conjunto de simetría
Añade automáticamente una acción de simetría asociada al parámetro de simetría.
Conjunto de visibilidad
Añade un parámetro de visibilidad a la definición de bloque dinámico y permite definir estados de visibilidad. El parámetro de visibilidad no requiere ninguna acción.
Conjunto de consulta
Añade automáticamente una acción de consulta asociada al parámetro de consulta.
Ficha Restricciones (ventana Paletas de creación de bloques) - No está disponible en AutoCAD LT
Proporciona herramientas para aplicar restricciones geométricas y parámetros de restricción a los objetos. Cuando se aplica una restricción geométrica a un par de objetos, el orden en que se designan dichos objetos y el punto que en cada uno de ellos se selecciona podría afectar a cómo se situarán uno respecto al otro.
Restricciones geométricas
Aplica restricciones geométricas a los objetos seleccionados.
Restricción de coincidencia
Restringe dos puntos juntos o un punto respecto a una curva (o a la extensión de una curva). Inicia el comando RGCOINCIDENTE.
Restricción perpendicular
Hace que las líneas seleccionadas se posicionen con un ángulo de 90 grados entre las dos. Inicia el comando RGPERPENDICULAR.
Restricción paralela
Hace que las líneas seleccionadas se posicionen en paralelo unas de otras. Inicia el comando RGPARALELO.
Restricciones de tangencia
Restringe dos curvas para mantener un punto de tangencia entre ambas o entre sus extensiones. Inicia el comando RGTANGENCIA.
Restricción horizontal
Provoca que las líneas o los pares de puntos se posicionen paralelos al eje X del sistema de coordenadas actual. Inicia el comando RGHORIZONTAL.
Restricción vertical
Provoca que las líneas o los pares de puntos se posicionen paralelos al eje Y del sistema de coordenadas actual. Inicia el comando RGVERTICAL.
Restricción colineal
Hace que dos o más segmentos de línea se posicionen a lo largo de una misma línea. Inicia el comando RGLINEAL.
Restricción concéntrica
Restringe dos arcos, círculos o elipses al mismo punto central. Inicia el comando RGCONCENTRICA.
Restricción de suavizado
Restringe una spline para que sea contigua y mantenga una continuidad de G2 con otra spline, una línea, un arco o una polilínea. Inicia el comando RGSUAVIZADO.
Restricción simétrica
Hace que los objetos designados se vean restringidos simétricamente respecto a una línea seleccionada. Inicia el comando RGSIMETRICA.
Restricción de igualdad
Modifica el tamaño de arcos y círculos aplicándoles el mismo radio; modifica las líneas designadas para que tengan la misma longitud. Inicia el comando RGIGUAL.
Restricción fija
Bloquea y fija en su posición puntos y curvas. Inicia el comando RGFIJA.
Parámetros de restricción
Aplica parámetros de restricción a los objetos seleccionados o convierte restricciones por cota en restricciones paramétricas en función de las opciones del comando PARAMRESTRICBLOQUE.
Restricción alineada
Restringe la longitud de una línea o la distancia entre dos líneas, un punto de un objeto y una línea, o dos puntos de objetos diferentes.
Restringe la distancia X de una línea o entre dos puntos de objetos diferentes. Los objetos válidos son segmentos de polilínea y líneas.
Restringe la distancia Y de una línea o entre dos puntos de objetos diferentes. Los objetos válidos son segmentos de polilínea y líneas.
Restricción angular
Restringe el ángulo entre dos líneas o segmentos de polilínea. Se parece a las cotas angulares.
Restricción radial
Restringe el radio de un círculo, un arco o un segmento de arco.
Restricción de diámetro
Restringe el diámetro de un círculo, un arco o un segmento de arco.
