Modifique los parámetros del proyecto para los números de cable.
Buscar
Comando:
AEPROJECT
Toda la información definida en esta ficha se guarda en el archivo de definición del proyecto como parámetros y valores por defecto del proyecto.
En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Propiedades. Seleccione la ficha Números de cable.
Las etiquetas de número de cable pueden ser secuenciales o basadas en referencias.
Formato |
Permite especificar el método de creación de nuevas etiquetas de número de cable. El formato de la etiqueta de número de cable debe incluir el parámetro %N, que es el valor base secuencial o basado en una referencia de la selección descrita. Si el formato incluye el parámetro %S de número de plano o el parámetro %D de número de dibujo, especifique los valores en los cuadros de edición del cuadro de diálogo Propiedades del dibujo Nota: Para el etiquetado de número de cable basado en referencia, se aplican elementos individuales de la lista de sufijos a las etiquetas de cable para mantener varios cables en la misma posición de referencia única. Estos elementos se añaden al final de la etiqueta, pero se puede forzar que Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical inserte el carácter de sufijo en otro punto del formato de etiqueta. Utilice el parámetro de posición de Sufijo, %X, en el formato de etiqueta de componente (por ejemplo, %X%N).
Nota: Puede utilizar el formato predefinido que proporciona Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical o introducir un formato propio mediante parámetros reemplazables.
Buscar dirección de E/S de PLC al insertar |
Permite especificar el uso de los valores de dirección de E/S de PLC en cables que se conectan a un punto de E/S dirigido. Este parámetro modifica el etiquetado secuencial y basado en referencia. Los cables nuevos o la nueva numeración de cables del dibujo actual mostrarán automáticamente los números de cable basados en direcciones E/S de PLC. Nota: Del mismo modo que las etiquetas de componente, Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical emplea el concepto de una cadena de formato de etiqueta de cable con parámetros reemplazables. El parámetro %N siempre debe formar parte de la cadena de formato del cable. Una cadena de formato típica podría ser simplemente este parámetro %N.
Secuencial |
Especifique el número de secuencia inicial (carácter alfabético, numérico o alfanumérico) del dibujo. Si especifica el mismo número de secuencia inicial en cada dibujo del conjunto de diagramas de cables, Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical confirmará en el momento de la inserción que una etiqueta de número de cable secuencial no se repite en ningún otro dibujo. Si DEMO1 se establece en 100 y DEMO2 en 200, los números de cable de DEMO1 comenzarán en 100 y los de DEMO2, en 200. Si el atributo DEMO1 tiene más de 100 números de cable, comenzará a usar el número de cable 200 y los números superiores. DEMO2 comenzaría sus números de cable donde ha terminado DEMO1 (asegurándose de que no se asignan números de cable duplicados). |
Incremento |
El valor por defecto es "1". Si se establece en "2" con un número de secuencia inicial "1", dará como resultado números de cable 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. |
Referencia de línea |
Permite establecer el sufijo de etiqueta de número de cable. Esta lista se utiliza para crear etiquetas de número de cable basadas en referencia exclusivas para varios equipotenciales. Empieza en la misma posición de referencia (como equipotencial que comienza en una posición por número de referencia de línea, referencia de rejilla X-Y o referencia de zona X). |
Configuración de sufijo |
Muestra la lista de sufijos. Incluya los caracteres de sufijo de números de cable que comienzan en la misma referencia de línea o en la misma zona (para mantener la exclusividad de los números de cable). Seleccione una de las cuatro listas de sufijos predefinidas o especifique una lista de sufijos personalizada propia. |
Basadas en capa de cable |
Permite asignar un formato de número de cable diferente basado en la capa de cable. |
Configuración de capa |
Permite anular el formato de número de cable por defecto mediante formatos de capa definidos. Cambie el nombre de capa de cable, el formato de número de cable, la secuencia de cable inicial y el sufijo de número de cable. |
Basadas en la posición de símbolo de borna |
Especifica que se debe usar una borna de número de cable de un equipotencial como valor de referencia de línea para calcular un número de cable basado en referencia. Por ejemplo, un equipotencial comienza en la referencia de línea 100 y desciende hasta la referencia de línea 103. Si un símbolo de borna de esquema contiene el atributo NºCABLE ubicado en la referencia de línea 103 y esta opción está activada, Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical calcula un número de cable basado en referencia con el valor 103 en lugar de 100. Si existen varias bornas de número de cable en esta red, se utiliza el valor de referencia de línea de la borna superior izquierda. |
Ocultas en el equipotencial con número de cable visible en borna |
Especifica que el número de cable se debe ocultar automáticamente si el equipotencial contiene una borna de tipo de número de cable. |
Por cable |
Permite especificar la asignación de un número de cable a cada cable en lugar del valor por defecto de un número de cable por equipotencial. |
Excluir |
Si se utilizan números de cable secuenciales, especifica los rangos de números de cable que se deben excluir. (se aplica a la parte %N del formato de etiqueta del número de cable) La sintaxis es <inicio>-<fin> para mostrar el intervalo (por ejemplo, 1000-1499). Se permiten intervalos múltiples. Éstos deben separarse por comas o puntos y coma (por ejemplo, 1000-1099;2500-2599;). También puede utilizar 2;4;6 o 2,4,6 para los valores que no se incluyen en un intervalo. |
Sobre el cable |
Permite ubicar el número de cable encima del cable físico. |
En la línea |
Permite colocar el número de cable en línea con el cable. |
Configuración de espacio |
Permite definir el espaciado entre el número de cable y el cable. |
Bajo el cable |
Permite situar el número de cable debajo del cable físico. |
Centrado |
Permite especificar la inserción de las etiquetas de número de cable en el centro de cada segmento de cable. |
Desfasado |
Permite especificar la inserción de etiquetas de número de cable en la distancia de desfase especificada. |
Distancia de desfase |
Permite especificar una distancia de desfase fija definida por el usuario desde la izquierda o la parte superior del primer segmento de cable encontrado en el equipotencial. |
Directrices |
(Esta opción no está disponible para los números de cable en la línea) Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical coloca los números de cables en las directrices cuando determina que el texto del número de cable chocará con algún elemento (no comprueba si la directriz se solapará con otro objeto). Seleccione el método de inserción de nuevos números de cable como directrices: cuando sea necesario, siempre o nunca. Nota: Este cambio no afecta a los números de cable que ya están presentes en el dibujo.
Muestra el cuadro de diálogo Renombrar columnas de usuario, que se utiliza para renombrar las columnas de encabezamiento Usuario1 a Usuario20 de los cuadros de diálogo Establecer tipo de cable, Crear/editar tipo de cable y Cambiar/convertir tipo de cable.
