Acerca de la creación o la modificación de un archivo de configuración DWFx
Personalice la configuración del trazador DWFx para cambiar el archivo de salida.
El comando PUBLICA utiliza el archivo de configuración de trazador DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 para crear archivos DWFx.
A pesar de que es posible guardar archivos DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 con diferentes nombres para utilizarlos con el comando TRAZAR, no es posible utilizar ningún otro tipo de nombre con el comando PUBLICA.
Los cambios realizados en el archivo DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 se utilizarán cuando se tracen o publiquen archivos DWFx hasta que se vuelva a cambiar la configuración del archivo DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3.
Cuando edite el archivo de configuración DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3 podrá especificar los siguientes parámetros:
Nota: Los archivos DWFx concebidos para el trazado se deben configurar con un color de fondo blanco. Si el color de fondo se establece en negro, los objetos de 7 colores se trazarán en blanco. Para todos los colores de fondo, los objetos de 7 colores se trazarán en negro.
