Cambia las propiedades de los objetos existentes.
Se muestran las siguientes solicitudes de comandos
Precise punto del cambio o [Propiedades]: especifique un punto nuevo o pulse Intro para introducir valores nuevos.
Si se designan líneas u otros objetos que se pueden modificar en el mismo conjunto de selección, es posible que se obtengan resultados variables dependiendo de la secuencia de designación. La forma más fácil de utilizar CAMBIA consiste en designar sólo líneas de un conjunto de selección, o bien designar sólo objetos que no sean líneas en un conjunto de selección.
Con la excepción de las líneas de anchura nula, los objetos designados deben ser paralelos al sistema de coordenadas personales (SCP) actual.
Cambia los objetos designados. El resultado depende del tipo de objetos designados.
Mueve los puntos finales de las líneas seleccionadas más cercanas al punto de cambio hasta el nuevo punto, salvo que esté activado el modo Orto. Si el modo Orto está activado, las líneas seleccionadas se modifican para que sean paralelas al eje X o Y; los puntos finales no se desplazan a la coordenada especificada.
Cambia el radio del círculo. Si selecciona más de un círculo, la solicitud se repite para el siguiente círculo.
Cambia la posición del texto y otras propiedades.
Cambia la posición del texto.
Cambia el texto y las propiedades del texto de un atributo que no forma parte de un bloque.
Cambia la ubicación o rotación de un bloque.
Si designa un nuevo punto, el bloque cambia de posición. Si pulsa Intro, el bloque permanece en su posición original.
Modifica las propiedades de los objetos existentes.
Puede cambiar varias propiedades al mismo tiempo. La solicitud Indique propiedad que se va a cambiar vuelve a aparecer después de terminar cada opción.
Cambia el color de los objetos seleccionados.
Por ejemplo, para cambiar un color a rojo, escriba rojo o 1. Si escribe porcapa, el objeto tendrá el color de la capa en el que se ubicará. Si escribe porbloque, el objeto hereda el color del bloque del que forma parte.
Cambia la elevación del eje Z de objetos 2D.
Únicamente podrá cambiar la elevación del objeto si todos sus puntos tienen el mismo valor Z.
Cambia la capa de los objetos designados.
Cambia el tipo de línea de los objetos seleccionados.
Si el nuevo tipo de línea no está cargado, el programa tratará de cargarlo desde el archivo de biblioteca de tipos de línea estándar, acad.lin . Si este procedimiento falla, utilice TIPOLIN para cargar el tipo de línea.
Cambia el factor de escala de tipo de línea de los objetos designados.
Cambia el grosor de línea de los objetos designados. Los valores de grosor de línea son valores predefinidos. Si indica un valor no predefinido, se asignará a los objetos designados el grosor de línea predefinido más próximo a dicho valor.
Cambia la altura de objeto en la dirección Z de los objetos 2D.
Si cambia la altura de una polilínea 3D, una cota o una ventana gráfica de presentación, el efecto es nulo.
Cambia el nivel de transparencia de los objetos seleccionados.
Defina la transparencia PorCapa o PorBloque, o escriba un valor entre 0 y 90.
Cambia el material de los objetos seleccionados si hay un material enlazado.
Cambia la propiedad Anotativo de los objetos seleccionados.
