Por defecto, los patrones de sombreado se alinean con el punto de origen del sistema de coordenadas personales. Sin embargo, en ocasiones, es necesario desplazar el punto de origen del objeto de sombreado. Por ejemplo, si crea un patrón de ladrillos, puede comenzar con un ladrillo completo en la esquina inferior izquierda del área sombreada especificando un punto de origen nuevo.
- Haga clic en la .
- En el grupo Tipo y patrón del cuadro de diálogo Sombreado y degradado, haga clic en Patrón en la lista desplegable Tipo de sombreado.
- En el grupo Patrón, seleccione un patrón de sombreado.
- En el panel Origen del sombreado, seleccione Origen especificado y especifique un punto en el dibujo.
Consejo: Por ejemplo, si crea un patrón de ladrillos, puede comenzar con un ladrillo completo en la esquina inferior izquierda del área sombreada especificando un punto de origen nuevo.
- Especifique un ángulo de sombreado y edite las propiedades de sombreado.
Consejo: En algunos casos, puede resultar más sencillo desplazar o girar el SCP (sistema de coordenadas del usuario) para alinear con los objetos existentes antes de crear el objeto sombreado.
- Especifique un punto dentro de cada área que desee sombrear.
- Pulse Aceptar para aplicar el sombreado y salir del comando.
Nota: El origen del sombreado y su comportamiento dependen de los parámetros de la interfaz de usuario que controlan las variables de sistema HPORIGIN, HPORIGINMODE y HPINHERIT. También puede controlar los patrones de sombreado mediante la modificación de la ubicación y la orientación del sistema de coordenadas personales.
