Convierte o combina objetos de texto de una línea o líneas múltiples en uno o varios objetos de texto de líneas múltiples.
Los objetos de texto seleccionados se sustituyen por uno o varios objetos de texto de líneas múltiples. Si es posible, se conservan las diferencias de tamaño de texto, tipo de letra y color entre los objetos de texto.
Comando: TXTATEXTOM
Designe objetos o [PArámetros]: utilice un método de selección de objetos para seleccionar texto o especifique la opción Parámetros para visualizar el cuadro de diálogo Opciones de texto para textoM.
| Combinar en un solo objeto de textoM | Combina los objetos de texto seleccionados en un único objeto de textoM. |
| Orden del texto: orden descendente | Especifica el orden del texto seleccionado por posición vertical descendente. |
| Orden del texto: seleccionar orden del texto | Especifica el orden del texto seleccionado mediante selección manual. |
| Ajuste de texto | Combina todas las líneas de texto en una sola línea y, a continuación, ajusta el texto que supera la anchura del objeto de textoM a la siguiente línea. |
| Forzar interlineado uniforme | Aplica un interlineado y un espacio entre párrafos coherentes cuando se activa el ajuste de línea. El espacio entre párrafos es 50% superior al interlineado. |
Seleccione tres objetos de texto y conviértalos en un único objeto de texto de líneas múltiples.
Seleccione los objetos de texto:
Los objetos de texto se convierten en un único objeto de textoM:
