Los dibujos se abren para trabajar con ellos del mismo modo que en el resto de aplicaciones.
Los archivos DWG, DWT y DWS creados con aplicaciones de Autodesk y las aplicaciones basadas en RealDWG™ son de confianza para Autodesk. Al abrir un archivo TrustedDWG, aparece el siguiente icono en la barra de estado.
Para obtener más información acerca de TrustedDWG, haga clic en el icono TrustedDWG.
Cada vez que se inicie el producto, la última carpeta utilizada para abrir o guardar un archivo se establecerá como la ruta por defecto en el cuadro de diálogo de selección de archivos estándar. Si lo prefiere, puede especificar una determinada carpeta por defecto con el icono de acceso directo del programa en Windows. Para obtener instrucciones específicas, consulte el tema Para cambiar la carpeta de dibujo por defecto.
Al abrir un dibujo, se le notificará cuando no se puede encontrar una referencia externa como, por ejemplo, una refX, una imagen o un calco subyacente. Si la referencia externa se ha movido a una carpeta o una unidad diferentes, utilice la paleta Referencias externas para localizar el archivo.
En determinadas circunstancias, es posible que un archivo de dibujo se dañe. Puede producirse por problemas de hardware o por errores de transmisión. Si se ha dañado un archivo de dibujo, es posible que pueda recuperarlo:
Si no puede recuperar un archivo de dibujo, cambie el nombre del archivo .bak del dibujo a un nombre similar que especifique una extensión .dwg. bak también está dañado, con un poco de suerte podrá acceder a una copia del mismo desde una ubicación o un dispositivo de copia de seguridad.
Los dibujos creados en versiones anteriores pueden contener objetos que se han modificado o que ya no son compatibles. Por lo general, al abrir un archivo de dibujo creado en una versión anterior, los objetos se actualizan automáticamente a su versión más reciente. Sin embargo, hay algunos objetos que no se actualizan automáticamente y deben convertirse manualmente. A continuación, se enumeran algunos de los objetos que es posible que deba convertir para que funcionen según lo previsto en la versión más reciente:
