-ESTILO (comando)
Crea, modifica o especifica estilos de texto.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes de comandos.
Indique nombre de estilo de texto o [?] <actual>: indique nombre de estilo, indique ? o pulse Intro
Nombre de estilo de texto
Determina el nombre del estilo de texto. Para definir un estilo que utiliza tipos de letra grandes, se pueden usar nombres de archivo largos que no contengan comas. Las comas se usan para separar archivos SHX y de tipos de letra grandes con el fin de definir esta clase de archivos.
Escriba un nombre de familia de tipo de letra TrueType o un nombre de archivo de tipo de letra SHX. Si no se indica ninguna extensión de archivo, este programa buscará un archivo SHX. Si no se encuentra el archivo, Windows sustituye el primer tipo de letra TrueType registrado que encuentre.
Todos los nombres de archivo largos, excepto los que contienen comas, se aceptan en la solicitud. La coma se reserva para la convención de asignación de nombres a los tipos de letra grandes: un archivo SHX seguido de una coma (,), seguido del nombre del archivo de tipo de letra grande. Los espacios se interpretan como parte del nombre de tipo de letra, no retornos de carro.
Si escribe anotativo, se le solicitará la creación de un estilo de texto anotativo.
Tilde (~)
Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de tipo de letra.
En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de tipo de letra, los tipos de archivo válidos incluyen SHX y TTF. Las definiciones de carácter del archivo de tipo de letra seleccionado se cargan automáticamente a menos que el archivo ya esté en uso en otro estilo de texto. Se pueden definir varios estilos que usan el mismo archivo de tipo de letra.
Igualar orientación del texto con la presentación
Si escribe sí, la orientación del estilo de texto actual en las ventanas gráficas del espacio papel coincide con la presentación.
Altura de texto
Si indica una altura de 0.0, se solicitará la altura de texto cada vez que se escriba con ese estilo. La introducción de una altura superior a 0.0 establece altura de texto (no anotativa), la indicación de una altura superior a 0.0 establece la altura de texto en papel (anotativa), para este estilo.
Relación anchura/altura
Al indicar un valor inferior a 1.0, se condensa el texto. Sin embargo, si se introduce un valor superior a 1.0, el texto se expande.
Ángulo de oblicuidad
Si se introduce un valor entre -85 y 85, el texto aparecerá oblicuo.
Vertical
La orientación vertical sólo está disponible si el tipo de letra seleccionado admite ambas orientaciones.
?: Lista de estilos de texto
Enumera los estilos de texto disponibles en el dibujo.
En la solicitud Indique el estilo o estilos de texto a listar, si se escribe el nombre de un estilo, se mostrará el nombre, archivo de tipo de letra, altura, relación anchura/altura, ángulo de oblicuidad y formación del estilo; a continuación, finalizará la ejecución del comando. Si se escribe un asterisco (*) o se pulsa Intro, se mostrará la altura, la relación anchura/altura, el ángulo de oblicuidad y la formación de cada estilo (ya sea con el texto reflejado hacia la izquierda, cabeza abajo, alineado verticalmente o normal); a continuación, finalizará la ejecución del comando.
