Crea una nube de revisión mediante una polilínea.
Métodos de acceso
Conjunto de herramientas: .
Menú: .
Puede crear una nube de revisión nueva seleccionando dos puntos de esquina o dos puntos poligonales, o bien arrastrando el cursor. También puede convertir un objeto como, por ejemplo, un círculo, una polilínea, una spline o una elipse en una nube de revisión. Utilice las nubes de revisión para resaltar partes del dibujo que se están revisando.
Nota: La primera vez que se crea una nube de revisión en un dibujo, el tamaño de los arcos se determina en función del porcentaje de la longitud diagonal de la vista actual. De este modo, se garantiza que la nube de revisión se inicie con un tamaño razonable.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Rectangular
Crea una nube de revisión rectangular tomando los puntos especificados como esquinas diagonalmente opuestas.
- Primer punto de esquina
- Permite especificar un punto de esquina de la nube de revisión rectangular.
- Esquina opuesta
- Permite especificar la esquina opuesta diagonalmente de la nube de revisión rectangular.
Poligonal
Crea una nube de revisión no rectangular definida por tres o más puntos como vértices de la nube de revisión.
- Punto inicial
- Permite definir el punto inicial de la nube de revisión poligonal.
- Punto siguiente
- Permite especificar el siguiente punto para definir la forma poligonal de la nube de revisión.
Mano alzada
Dibuja una nube de revisión a mano alzada.
Solicitudes habituales
- Longitud de arco
- Permite especificar un valor aproximado para la longitud de cuerda de cada arco. La longitud de cuerda de un arco es la distancia entre los puntos finales del arco. El valor por defecto de la longitud de cuerda del arco se determina automáticamente la primera vez que se crea una nube de revisión en un dibujo.
- Objeto
- Especifica un objeto para convertirlo en una nube de revisión.
- Invertir dirección
- Invierte la dirección de los arcos secuenciales en la nube de revisión.
- Estilo
- Especifica el estilo de la nube de revisión.
- Normal
- Crea nubes de revisión mediante el uso de tipos de letra por defecto.
- Caligrafía
- Crea nubes de revisión como si dibujara con un lápiz de caligrafía.
- Modificar
- Añade o elimina caras en una nube de revisión existente.
- Designe polilínea
- Permite especificar la nube de revisión que se desea modificar.
