Acerca del enlace de archivos como calcos subyacentes
Puede enlazar un archivo PDF como un calco subyacente a un archivo de dibujo.
Los archivos de calco subyacente se enlazan a los archivos de dibujo de la misma manera que los archivos de imagen ráster; no forman parte del archivo de dibujo. Al igual que los archivos ráster, el calco subyacente se vincula al archivo de dibujo mediante un nombre de ruta. La ruta del archivo puede cambiarse o eliminarse en cualquier momento.
Esta manera de enlazar los calcos subyacentes permite utilizar archivos en el dibujo sin aumentar demasiado el tamaño del archivo de dibujo. Los calcos subyacentes de PDF solo se pueden ver en el estilo visual Estructura alámbrica 2D.
Nota: Aunque los archivos de calco subyacente son reproducciones del dibujo de origen, no son tan precisos como los archivos de dibujo. Es posible que los calcos subyacentes muestren ligeras discrepancias en la precisión.
Enlace de archivos PDF
Hay algunas cuestiones específicas en relación con los archivos PDF que debe tener en cuenta. Los archivos PDF con más de una página se enlazan una página cada vez. Asimismo, los vínculos de hipertexto de los archivos PDF se convierten en texto simple y se omiten las firmas digitales.
Puede arrastrar archivos PDF desde Finder directamente al lienzo de dibujo. Si el archivo PDF contiene varias páginas, solo se inserta la primera página. Cuando suelte el botón del ratón, el archivo se insertará en la ubicación actual del ratón. Si necesita más control sobre las páginas o la ubicación, utilice ENLAZARPDF.
Enlace múltiple de un calco subyacente
Es posible volver a enlazar un calco subyacente varias veces, en cuyo caso se trata como un bloque. Cada calco subyacente tiene su propio contorno delimitador y sus propios parámetros de contraste, difuminado y monocromía. No obstante, no puede unir un calco subyacente con un dibujo, ni puede editar o modificar el contenido de éste.
Capas en archivos de calco subyacente
Si el archivo de calco subyacente contiene capas, es posible controlar la visualización de las mismas después de enlazar el archivo. Si el archivo no contiene información de capas, el cuadro de diálogo Capas de calco subyacente no mostrará información de capas.
Archivos de calco subyacente en referencias externas
Las referencias a archivos DWG (refX) de un dibujo pueden incluir calcos subyacentes. En este caso, los objetos del calco subyacente estarán visibles en el archivo DWG de nivel superior.
Por ejemplo, el dibujo A incluye un calco subyacente de PDF en el que se muestran algunos detalles mecánicos. Necesita que el contenido del dibujo A esté enlazado al dibujo actual, el dibujo B. Si enlaza el dibujo A como una referencia externa al dibujo B, el calco subyacente de PDF que ya estaba enlazado al dibujo A también estará presente.
Todos los parámetros de propiedades aplicados al calco subyacente en la referencia externa, como por ejemplo contornos delimitadores, aparecerán tal cual en el dibujo principal.
