Crea una luz puntual que irradia luz en todas las direcciones.
Conjuntos de herramientas: .
Menú: .
Bien aplicadas son útiles para conseguir efectos de iluminación en general.
Se muestran las siguientes solicitudes de comandos.
Precise ubicación de origen <0,0,0>: indique los valores de las coordenadas o utilice el dispositivo señalador.
Si la variable de sistema LIGHTINGUNITS se establece en 0, aparece la siguiente solicitud:
Indique una opción para modificar [Nombre/Intensidad/Estado/Sombra/aTenuación/Color/sAlir] <sAlir>:
Si la variable de sistema LIGHTINGUNITS se establece en 1 o 2, aparece la solicitud siguiente:
Indique una opción para modificar [Nombre/factor de Intensidad/Estado/Fotometría/Sombra/aTenuación/color de fiLtro/sAlir] <sAlir>:
Especifica el nombre de la luz. El nombre puede contener letras mayúsculas y minúsculas, números, espacios, guiones (-) y caracteres de subrayado (_). La longitud máxima es de 256 caracteres.
Indique nombre de luz:
Establece la intensidad o brillo de la luz. El intervalo es desde 0.00 hasta el valor máximo admitido por el sistema.
Indique la intensidad (0.00 - flotante máxima) <1.0000>:
Enciende y apaga la luz. Si no está activada la iluminación en el dibujo, este parámetro no afectará al mismo
Indique estado [Activado/Desactivado] <Activado>:
La fotometría está disponible cuando la variable de sistema LIGHTINGUNITS se ha establecido en 1 o 2. La fotometría es la medición de las intensidades luminosas de los orígenes de luz visibles.
En fotometría, la intensidad luminosa es una medida de la potencia percibida emitida por un origen de luz en una dirección concreta. El flujo luminoso es la potencia percibida por unidad de ángulo sólido. El flujo luminoso total es la potencia percibida que se emite en todas las direcciones. La luminancia es el flujo luminoso total incidente en una superficie, por área unitaria.
Indique una opción fotométrica para modificar [Intensidad/Color/sAlir] <I>:
Indique la intensidad (Cd) o una opción [Flujo/Iluminancia] <1500.0000>:
Indique un valor de intensidad en candelas, la potencia percibida en un valor de flujo luminoso, o bien un valor de iluminancia para el flujo luminoso total que incide en una superficie.
Escriba f para especificar la potencia percibida en un valor de flujo luminoso.
Indique el flujo (Lm) <18849.5556>:
Si escribe i, puede especificar la intensidad de la luz en función del valor de la iluminancia.
Indique la iluminancia ("Lx"|"Fc") o elija una opción [Distancia] <1500.0000>:
El valor de iluminancia se puede especificar en lux o candela-pie. Escriba d para especificar una distancia que se va a utilizar para calcular la iluminancia.
Indique la distancia <1.0000>:
Indique un nombre de color o una opción [?/Kelvin] <Blanca D65>:
Indique el color de la luz basado en un nombre de color o una temperatura Kelvin. Escriba ? para mostrar una lista de nombres de color.
Indique nombres de color para enumerar <*>:
Escriba una cadena de texto con caracteres comodín para mostrar una lista parcial de nombres de colores, o bien un asterisco (*) para mostrar todas las posibles opciones.
Si escribe k, puede especificar el color de la luz en función del valor de la temperatura Kelvin.
Indique la temperatura Kelvin <3600.0000>:
Sale de la opción del comando.
Hace que la luz proyecte sombras.
Indique parámetros de sombra [Desactivado/Nítido/suaveMapeado/suavemUestreado] <Nítido>:
Desactiva la pantalla y el cálculo de sombras de la luz. La desactivación de las sombras aumenta el rendimiento.
Muestra sombras con bordes nítidos. Utilice esta opción para aumentar el rendimiento.
Muestra sombras realistas con bordes suaves.
Indique tamaño de mapa [64/128/256/512/1024/2048/4096] <256>:
Indica la cantidad de memoria que se va a utilizar para calcular el mapa de sombras.
Indique suavidad (1-10) <1>:
Indica la suavidad que se va a utilizar para calcular el mapa de sombras.
Muestra sombras realistas con sombras más suaves (penumbra) basadas en orígenes de luz extendidos.
Indique una opción para modificar [Forma/Muestras/Visible/sAlir] <sAlir>:
Especifique la forma de la sombra introduciendo f y, a continuación, las cotas de la forma. (Por ejemplo, el radio de la esfera o la longitud y anchura de un rectángulo).
Indique la forma [Lineal/Disco/Rect./Esfera/Cil.] <Esfera>:
Especifique el tamaño de muestreo escribiendo a.
Indique muestra de sombra <16.0000>:
Especifique la visibilidad de la forma de la sombra escribiendo v.
Indique visibilidad de forma [Sí/No] <No>:
Indique una opción para modificar [Tipo atenuación/Usar límites/Límite inicial atenuación/límite Final atenuación/sAlir] <sAlir>:
Controla la forma en que la luz disminuye en la distancia. Cuanto más lejos se encuentra un objeto, más oscuro se muestra. También se conoce a la atenuación como disminución.
Indique tipo de atenuación [Ninguna/Inversamente lineal/inversamente Cuadrada] <Inversamente lineal>:
Especifica si se deben utilizar límites.
Límites [Activado/Desactivado] <Desactivado>:
Especifica el punto en el que se inicia la luz como un desfase desde el centro de la misma. El valor por defecto es 0.
Precise desfase de límite inicial <1.0000>:
Especifica el punto en el que finaliza la luz como un desfase desde el centro de la misma. La luz no se proyectará más allá de este punto. La definición de límites finales mejora el rendimiento en casos en los que el efecto luminoso sea tan insignificante que los cálculos constituyan una pérdida de tiempo de procesamiento.
Precise desfase de límite final <10.0000>:
Determina el color de la luz.
Indique color verdadero (R,G,B) o una opción [Color índice/Hsl/liBro colores] <255,255,255>:
Precisa un color verdadero. Indíquelo en formato R,G,B (rojo, verde, azul).
Precisa un color ACI (índice de colores de AutoCAD).
Indique el nombre o número de color (1-255):
Precisa un color HSL (tonalidad, saturación, luminancia).
Indique color HSL (H,S,L) <0,0,100>:
Precise un color de un libro de colores.
Indique nombre de libro de colores:
Sale del comando.
