Delimita una referencia externa, una imagen, una ventana gráfica o un calco subyacente de PDF a un contorno especificado.
El contorno delimitador determina la parte de una imagen, un calco subyacente de PDF, una ventana gráfica o una referencia externa que debe ocultarse. La variable de sistema FRAME controla la visibilidad del contorno delimitador.
La lista de solicitudes varía según el elemento que se recorte: calco subyacente de PDF, imagen, referencia externa o ventana gráfica.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Activa la delimitación y muestra la imagen o el calco subyacente de PDF delimitados hasta el contorno previamente definido.
Desactiva la delimitación y muestra todo el calco subyacente de PDF o la imagen y su marco.
Si se vuelve a delimitar el calco subyacente de PDF o la imagen mientras la delimitación está desactivada, esta se activará de forma automática. Se le solicitará la supresión del contorno anterior aunque la delimitación esté desactivada y no se vea el contorno delimitador.
Suprime un contorno delimitador predefinido y vuelve a mostrar la imagen o el calco subyacente de PDF originales en su totalidad.
Define un contorno delimitador rectangular o poligonal o genera un contorno delimitador poligonal a partir de una polilínea.
Define el contorno por medio de la polilínea seleccionada. La polilínea puede estar abierta pero debe estar formada por segmentos de línea recta y no puede intersecar consigo misma.
Define un contorno de delimitación poligonal a partir de tres o más puntos especificados para los vértices de un polígono.
Define un contorno rectangular a partir de puntos especificados para esquinas opuestas.
Invierte el modo de delimitación del contorno: los objetos se delimitan fuera del contorno o dentro del contorno.
Muestra la parte delimitada de la referencia externa o del bloque en el dibujo actual.
Muestra toda la geometría de la referencia externa o del bloque del dibujo actual, ignorando el contorno delimitador.
Establece los planos delimitadores frontal y posterior de una referencia externa o bloque. Los objetos que están fuera del volumen definido por el contorno y la profundidad especificada no se muestran. Sea cual sea el SCP actual, la profundidad se aplica en paralelo al contorno delimitador.
Elimina un contorno delimitador para la referencia externa o bloque seleccionado. Para desactivar temporalmente un contorno delimitador, se utiliza la opción DES. Suprimir borra el contorno delimitador y la profundidad. El comando BORRA no se puede utilizar para suprimir contornos delimitadores.
Dibuja automáticamente una polilínea que coincide con el contorno delimitador. La polilínea adopta los parámetros actuales de capa, tipo de línea, grosor de línea y color. Utilice esta opción cuando desee modificar el contorno delimitador actual mediante EDITPOL y, a continuación, redefinir el contorno delimitador con la nueva polilínea. Para ver la referencia externa completa al definir el contorno de nuevo, utilice la opción DES.
Designe las ventanas gráficas que desee delimitar.
Dibuja un contorno delimitador. Se pueden dibujar segmentos de línea o arco precisando sus puntos.
Las descripciones de las opciones Punto siguiente, Arco, Cerrar, Longitud y Deshacer coinciden con las descripciones de las opciones correspondientes del comando POL.
Suprime el contorno delimitador de una ventana gráfica seleccionada. Esta opción sólo se encuentra disponible si la ventana determinada ya se ha delimitado. Si se delimita una ventana que ya se ha delimitado, el contorno delimitador original se eliminará y se aplicará el nuevo.
