ATREXT (-ATREXT) (comando)
Extrae a un archivo los datos de atributos y el texto informativo asociado a un bloque.
Lista de solicitudes
Indique el tipo de extracción o active la selección de objetos [Cdf/Sdf/Dxf/Objetos] <C>: introduzca una opción o pulse Intro.
CDF: Archivo delimitado por comas
Genera un archivo que contiene un registro para cada referencia a bloque del dibujo. Los campos de cada registro están separados por comas. Los campos de caracteres aparecen entre apóstrofos.
En el cuadro de diálogo Designar archivo de plantilla, escriba el nombre de un archivo de plantilla de extracción de atributos existente.
En el cuadro de diálogo Crear archivo de extracción, escriba un nombre para el archivo de salida. La extensión del nombre del archivo de extracción es .txt para el formato CDF o SDF.
SDF: Archivo delimitado por espacios
Genera un archivo que contiene un registro para cada referencia a bloque del dibujo. Los campos de cada registro tienen longitud fija, por lo que no se utilizan separadores de campo ni delimitadores de cadenas de caracteres.
DXF: Archivo de intercambio de dibujos
Genera un subconjunto del formato de archivo de intercambio de dibujos de AutoCAD que contiene sólo referencias a bloques, atributos y objetos de final de secuencia. La extracción en formato DXF no precisa plantilla. La extensión de nombre de archivo .dxx distingue el archivo de salida de los archivos DXF normales.
En el cuadro de diálogo Crear archivo de extracción, escriba un nombre para el archivo de salida. La extensión del nombre del archivo de extracción es .dxx para el formato DXF.
Objetos
Designa los objetos cuyos atributos se van a extraer.
