En este tema se describen los puntos clave al configurar proyectos de acceso directo a datos en Autodesk Docs.
Para obtener información sobre cómo crear un proyecto de acceso directo a datos en Autodesk Docs, consulte Para crear un proyecto de acceso directo a datos en Autodesk Docs.
Para obtener información sobre cómo trabajar en un acceso directo a datos en Autodesk Docs, consulte Acerca del trabajo en un proyecto de acceso directo a datos en Autodesk Docs.
Obtenga información sobre la diferencia entre un proyecto de acceso directo a datos de Civil 3D y un proyecto de Autodesk Docs
- No existe una relación de 1:1 entre un proyecto de acceso directo a datos de Civil 3D y un proyecto de Autodesk Docs.
- Crear un proyecto de acceso directo a datos en Civil 3D no hace que se cree un proyecto de Autodesk Docs.
- Antes de crear un proyecto de acceso directo a datos en Autodesk Docs, debe existir un proyecto en Autodesk Docs.
Asegúrese de que la carpeta de trabajo y la carpeta de proyecto de acceso directo a datos de Civil 3D estén configuradas en las ubicaciones correctas
Si los archivos de diseño de un proyecto de Civil 3D se almacenan en Autodesk Docs, los accesos directos a datos también deben ser válidos.
- Se recomienda establecer una subcarpeta dentro de \Archivos de proyecto como carpeta de trabajo de accesos directos a datos desde Civil 3D. Puede crear el proyecto de acceso directo a datos de Civil 3D en la carpeta de trabajo especificada.
Nota: Es posible definir la carpeta de nivel superior \Archivos de proyecto como carpeta de trabajo, pero solo los administradores pueden ver la carpeta \Archivos de proyecto, por lo que se recomienda utilizar una subcarpeta dentro de \Archivos de proyecto.
- Asegúrese de que los colaboradores que desean guardar dibujos sepan dónde está la carpeta de trabajo en el proyecto de Autodesk Docs, así como de que establezcan correctamente la carpeta de trabajo y la carpeta de proyecto, incluso aunque no vayan a editar los accesos directos a datos. Para minimizar el tiempo de procesamiento, los colaboradores tienen que hacer esto el primer día en el que trabajen en el proyecto. Si estas carpetas no se establecen correctamente, los colaboradores podrían guardar sus propios dibujos con dependencias que faltan, lo que podría causar problemas al resto del equipo.
Para que los colaboradores puedan crear referencias a partir de accesos directos a datos, deben tener al menos permisos de visualización en cada carpeta entre el archivo al que se hace referencia y la carpeta de trabajo de accesos directos a datos. Para obtener más información, consulte Acerca de los permisos y accesos directos a datos de BIM 360.
Nota: Para evitar problemas al crear un proyecto de acceso directo a datos de Civil 3D posteriormente, la plantilla de proyecto no debe incluir la carpeta _Shortcuts. Si se incluye una carpeta _Shortcuts en la plantilla y se copia a un nuevo proyecto, pueden producirse problemas al crear el nuevo proyecto de acceso directo a datos desde Civil 3D en el proyecto de Autodesk Docs.
