En este tema se describen los puntos clave sobre el trabajo en un proyecto de acceso directo a datos en Autodesk Docs.
Para obtener información sobre cómo crear un proyecto de acceso directo a datos en Autodesk Docs, consulte Para crear un proyecto de acceso directo a datos en Autodesk Docs.
Para obtener información sobre la configuración de un proyecto de acceso directo a datos en Autodesk Docs, consulte Acerca de la configuración de un proyecto de acceso directo a datos de Civil 3D en Autodesk Docs.
Una vez que se le haya invitado a un proyecto de Autodesk Docs, recibirá un mensaje de bienvenida con un vínculo al proyecto. Debe iniciar sesión en el proyecto para aceptar la invitación. Para aceptar la invitación, haga clic en Ir al proyecto. Si aún no ha iniciado sesión, se le pedirá que inicie sesión en Autodesk Docs.
Antes de poder utilizar Autodesk Docs con Civil 3D, asegúrese de que Desktop Connector esté ejecutándose. Cuando Desktop Connector se esté ejecutando, aparecerá un pequeño icono en la bandeja del sistema de Windows:
Cuando Autodesk Desktop Connector esté instalado, se añadirá a los programas de inicio de Windows. Esto significa que debería iniciarse automáticamente al iniciar Windows.
Si necesita iniciar Desktop Connector manualmente, vaya al menú Inicio de Windows
Autodesk
Autodesk Desktop Connector.
Para obtener más información sobre Desktop Connector, consulte Acerca de Autodesk Desktop Connector.
En Civil 3D, examine la ficha Inicio. Tiene un aspecto diferente después de Civil 3D 2020.2 para adaptarse a los flujos de trabajo de diseño de Autodesk Docs.
Haga clic en Autodesk Docs en el extremo izquierdo de la pantalla.
Seleccione el proyecto y haga doble clic en la carpeta Archivos de proyecto.
Para obtener más información, consulte Acerca de la ficha Inicio de Civil 3D.
Los usuarios pueden abrir un archivo de Civil 3D mediante la ficha Inicio o abriendo el archivo a través del menú de la aplicación.
Después de seleccionar un archivo, puede tardar unos minutos en abrirse. Desktop Connector se comunica con Autodesk Docs para comprobar que la versión que está abriendo esté actualizada y que no esté bloqueada por otro usuario. El archivo y las referencias necesarias se descargarán a petición del usuario.
Una vez que el dibujo se abre en Civil 3D, el trabajo puede comenzar en el dibujo como es habitual.
Sea paciente al guardar por primera vez en la nube. Al guardar un archivo en la nube por primera vez, tardará en sincronizarse y propagarse a todos los demás usuarios. Si hace clic otra vez en Guardar demasiado pronto, recibirá un mensaje que indica que el archivo está protegido contra escritura.
Cuando un usuario abre un dibujo, este se bloquea para otros usuarios. Autodesk Docs no permite que varios usuarios editen un archivo a la vez. El archivo aparecerá bloqueado si se está sincronizando con Autodesk Docs.
Para obtener acceso a un archivo bloqueado por otro usuario, puede solicitar al propietario del bloqueo que cierre y desbloquee el archivo. Para anular el bloqueo de un usuario, se necesita permiso de control de carpetas. Para obtener más información, consulte Permisos de carpeta.
Para obtener más información sobre bloqueo de archivos, consulte Acerca del bloqueo de documentos almacenados en Autodesk Docs.
Se crea una nueva versión en Autodesk Docs cuando se guarda un archivo.
Al guardar y cerrar un archivo, es posible que el archivo permanezca bloqueado temporalmente hasta que los cambios hayan terminado de cargarse en Autodesk Docs. A partir de Civil 3D 2022.0, este comportamiento se puede cambiar mediante la variable de sistema CloudCollabModifiedOption. Para obtener más información, consulte Variable de sistema CloudCollabModifiedOption.
Los miembros del equipo del proyecto que colaboran en el proyecto pueden utilizar los siguientes pasos para acceder al proyecto y trabajar en él.
Por lo general, al utilizar el comando Actualizar en el elemento de acceso directo a datos del árbol del prospector, se escribirán todos los cambios en el disco y se ejecutará una sincronización completa, tanto cargando los cambios locales como descargando los cambios de otros usuarios. Cuando termina el comando Actualizar, también termina la sincronización.
Además, al crear o modificar accesos directos a datos, los archivos se modificarán inmediatamente en el disco y Desktop Connector cargará automáticamente esos cambios poco después, incluso sin utilizar el comando Actualizar. Sin embargo, los cambios en la estructura de carpetas de accesos directos a datos se escribirán en el disco (y, posteriormente, se sincronizarán) solo al actualizar, cambiar de proyecto o cerrar Civil 3D.
Actualmente, no existe ningún mecanismo de seguridad, como el bloqueo, para garantizar que varios usuarios no estén modificando accesos directos a datos simultáneamente. Los cambios realizados en la estructura de carpetas de accesos directos a datos se pueden perder, ya que no se sincronizan automáticamente.
El mayor cambio en el flujo de trabajo diario para los usuarios es recordar cargar y enlazar archivos destinados a utilizarse como referencias. En este contexto, una referencia hace referencia a cualquier archivo fuera del archivo DWG anfitrión. Pueden ser imágenes, otros archivos DWG, proyectos de Navisworks, nubes de ReCap Point, hojas de cálculo de Microsoft Excel y archivos de texto.
Cargue primero las referencias previstas en Autodesk Docs y, a continuación, enlácelas.
