Cuadro de diálogo Crear obra lineal
En este cuadro de diálogo se especifican los parámetros para la obra lineal nueva, por ejemplo las líneas base vertical y horizontal, el perfil, el ensamblaje y la superficie de objetivo.
Nombre de obra lineal
Permite especificar el nombre de la obra lineal.
Nota: Para asignar un nombre a la obra lineal, haga clic en el nombre por defecto e introduzca un nombre nuevo o utilice la plantilla de nombres.
Permite abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, en el que se puede modificar la plantilla de nombre de la obra lineal.
Descripción
Permite especificar una descripción para la obra lineal.
Estilo de obra lineal
Muestra el estilo que se utiliza para mostrar los componentes de obra lineal, como contornos de región y P.K. de inserción de ensamblaje.
Estilo de conjunto de códigos
Muestra el estilo que se utiliza para visualizar los códigos de vínculo, punto y forma.
Capa de obra lineal
Permite mostrar la capa en la que se creará la obra lineal.
Permite abrir el cuadro de diálogo Capa de objeto, en el que se puede seleccionar una capa diferente para la obra lineal.
Plantilla de obra lineal
Abre el cuadro de diálogo Aplicar plantilla de obra lineal, que permite aplicar a la nueva obra lineal lo siguiente: superficies de obra lineal, líneas de talud y estilos de conjunto de códigos de una obra lineal existente.
Superficie de objetivo
Especifica el valor por defecto de la superficie de objetivo para los subensamblajes en el ensamblaje seleccionado. Esta lista muestra todas las superficies del dibujo actual. Seleccione una superficie de la lista o haga clic en para seleccionar una en el dibujo.
Nota: Si no hay ninguna línea base asignada a un ensamblaje, se desactiva el control Superficie de destino y se borra el cuadro Definir línea base y parámetros de región. Puede añadir regiones y ensamblajes más adelante.
Herramientas de selección
Las tres herramientas situadas en la parte superior del cuadro de diálogo están disponibles cuando se selecciona una fila en la sección Alineaciones y perfiles o en la sección Líneas características.
  • Designar en dibujo. Seleccione manualmente una o varias alineaciones o líneas características en el dibujo. Pulse Intro al finalizar. Esta herramienta está siempre disponible, independientemente de la selección de filas.
  • Insertar. Añade una nueva fila para las alineaciones o líneas características adicionales.
  • Suprimir. Suprime la alineación o la fila de línea característica seleccionada.
Alineación y perfiles
Esta sección especifica las alineaciones y los perfiles que se asignan a la obra lineal.
Alineación. Esta lista muestra todas las alineaciones que tienen un perfil en el dibujo actual. Seleccione una alineación de la lista o haga clic en para seleccionar una o más alineaciones en el dibujo.
Perfil. Muestra o especifica el perfil asociado con la alineación. Si se ha seleccionado la alineación, se muestra el perfil asociado a la alineación. Si aún no se ha seleccionado ninguna alineación, esta lista muestra todos los perfiles del dibujo actual. Seleccione un perfil de la lista o haga clic en para seleccionar uno o más perfiles en el dibujo.
Ensamblaje. Especifica el ensamblaje por defecto asociado con la alineación. Esta lista muestra todos los ensamblajes del dibujo actual. Seleccione un ensamblaje de la lista o haga clic en para designar uno en el dibujo.
Nota: Si no hay ninguna línea base asignada a un ensamblaje, se desactiva el control Superficie de destino y se borra el cuadro Definir línea base y parámetros de región. La obra lineal recién creada no tendrá regiones ni ensamblajes, aunque se pueden añadir más adelante.
Esta sección especifica las líneas características que se asignan a la obra lineal.
Filtro de selección. Proporciona métodos para restringir las líneas características posibles para la selección. Esto es útil cuando se trabaja en dibujos de gran tamaño y la designación manual de líneas resulta poco práctica.
Nota: Este filtro también limitará las selecciones cuando designe manualmente líneas en el dibujo.
  • Nombre. Introduzca una consulta de búsqueda para restringir la lista de nombres. Utilice un asterisco como comodín para los nombres comunes numerados. Por ejemplo, bordillo* enumeraría líneas características como bordillo01, línea de bordillo o lado de bordillo.
  • Estilo. Seleccione uno de los estilos disponibles para restringir la lista de líneas características disponibles.
  • Capa. Seleccione entre las capas desde las que desee restringir la lista de líneas características.
  • Emplazamiento. Seleccione uno de los emplazamientos disponibles desde los que desee restringir la lista de líneas características.
Línea característica. Esta lista muestra todas las líneas características con nombre en el dibujo actual. Seleccione una línea característica de la lista o haga clic en para seleccionar una o varias líneas características en el dibujo. Las líneas características sin nombre deben seleccionarse en el dibujo.
Ensamblaje. Especifica el ensamblaje por defecto asociado con la línea característica. Esta lista muestra todos los ensamblajes del dibujo actual. Seleccione un ensamblaje de la lista o haga clic en para designar uno en el dibujo.
Nota: Seleccionar <ninguno> crea una obra lineal sin regiones. Si Ensamblaje se establece en <ninguno>, el control Superficie de objetivo se desactiva y se anula la marca de verificación de la casilla Definir línea base y parámetros de región. Puede añadir regiones y ensamblajes más adelante.
Abre el cuadro de diálogo Línea base y parámetros de región al crear una obra lineal, que permite especificar los objetivos y las frecuencias, así como añadir varias líneas base y regiones.
