Los temas siguientes proporcionan información acerca de los cuadros de diálogo de Obra lineal.
Temas de esta sección
Cuadro de diálogo Aplicar plantilla de obra lineal
Este cuadro de diálogo permite seleccionar una plantilla de obra lineal y especificar las propiedades de obra lineal que se aplicarán a otra obra lineal.
Cuadro de diálogo Conectar líneas características
Este cuadro de diálogo permite cambiar los estilos de visualización de líneas características o modificar la forma de conexión de las líneas características de una obra lineal.
Cuadro de diálogo Estilo de obra lineal
Este cuadro de diálogo facilita la localización y el trabajo con los contornos de región de obra lineal y los P.K. de inserción de ensamblaje mediante la modificación de su visualización.
Cuadro de diálogo Añadir líneas base
Utilice este cuadro de diálogo para crear o editar varias líneas base para una obra lineal. Las líneas base pueden estar formadas por alineaciones, perfiles y líneas características.
Cuadro de diálogo Crear obra lineal
En este cuadro de diálogo se especifican los parámetros para la obra lineal nueva, por ejemplo las líneas base vertical y horizontal, el perfil, el ensamblaje y la superficie de objetivo.
Cuadro de diálogo Crear obra lineal de rehabilitación
Use este cuadro de diálogo para especificar los parámetros de la nueva obra lineal de rehabilitación, por ejemplo, las líneas base vertical y horizontal, la región y la superficie de objetivo.
Cuadro de diálogo Igualar parámetros de región
Este cuadro de diálogo permite seleccionar los parámetros que se van a igualar (ensamblaje, objetivos, frecuencias) en las regiones de obra lineal designadas.
Referencia de la paleta de parámetros de rehabilitación
Esta paleta permite asignar propiedades y entradas de carril a una obra lineal de rehabilitación, editar los parámetros de entrada de rehabilitación en la tabla de propiedades y aplicar las modificaciones a la región de obra lineal de rehabilitación seleccionada.
Cuadro de diálogo Seleccionar una línea base horizontal
Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar una línea base horizontal para una obra lineal. La línea base se puede componer de una alineación y un perfil o una línea característica.
Cuadro de selección del subensamblaje que insertar
Este cuadro de diálogo permite seleccionar un subensamblaje desenlazado para su inserción cuando se utiliza la opción Herramientas de visualización/edición de sección de obra lineal para modificar secciones de obra lineal y ensamblaje:
Cuadro de diálogo Seleccionar una línea base vertical
Al definir una línea base para un ensamblaje de desfase, puede especificar un perfil y una alineación o una línea característica para su geometría horizontal, así como un segundo perfil y una alineación o una línea característica para su geometría vertical. Utilice este cuadro de diálogo para definir la geometría vertical de un ensamblaje de desfase.
Cuadro de diálogo Seleccionar entidades por capa
Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar alineaciones o líneas características, representaciones topográficas y polilíneas como objetivo.
Cuadro de diálogo Asignación de objetivo
Este cuadro de diálogo se utiliza para establecer y editar la asignación de objetivos de subensamblaje a nombres de objetos reales del dibujo.
