Utilice este cuadro de diálogo para ver y cambiar la configuración relacionada con la obra lineal.
En este tema se documentan los parámetros de todos los cuadros de diálogo Editar configuración relacionados con obras lineales (nivel de dibujo, de elementos y de comandos).
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración del dibujo).
Esta configuración le permite establecer los valores por defecto al exportar alineaciones y perfiles desde una obra lineal.
Permite especificar si un perfil se crea automáticamente cuando se crea una alineación a partir de una línea característica de obra lineal. Si está establecido en Sí, el perfil se añade automáticamente a la visualización del perfil.
Esta configuración le permite establecer los valores por defecto al exportar líneas características de una obra lineal:
Permite especificar si las líneas características de obra lineal se suavizan al crearlas.
Esta configuración le permite establecer los valores por defecto asignados a la creación de obras lineales:
Especifica si se van a bloquear las regiones de obra lineal en la geometría o en el P.K. de la alineación de nivel superior:
Especifica la frecuencia de ubicación del P. K. de la obra lineal a lo largo de una parte de la tangente de una alineación. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área del dibujo.
Especifica la frecuencia de ubicación del P. K. de la obra lineal a lo largo de una parte de la curva de una alineación. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área del dibujo.
Especifica la frecuencia de ubicación del P.K. de la obra lineal a lo largo de una parte del espiral de una alineación. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área del dibujo.
Especifica si los P.K. de obra lineal se colocan en puntos de geometría horizontal.
Especifica si los P.K. de obra lineal se colocan en puntos críticos del peralte (como "fin de bombeo normal", "bombeo desvanecido", "bombeo invertido" o "inicio de sección peraltada final").
Especifica la frecuencia de colocación de los P.K. de obra lineal a lo largo de partes de curva de la geometría de perfil. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área del dibujo.
Especifica si los P.K. de obra lineal se colocan en puntos de geometría de perfil.
Especifica si los ensamblajes se insertan en los puntos alto y bajo de la geometría de perfil.
Especifica si se van a añadir ensamblajes (P.K. de inserción de ensamblajes) a las regiones de obra lineal de forma automática, basándose en los objetos de objetivo de desfase (líneas características, alineaciones o polilíneas).
Especifica la frecuencia de inserción de ensamblajes a lo largo de una parte de la curva de un objetivo de desfase. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una distancia en el dibujo.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto al crear líneas características.
Especifica si se aplica un nombre a las líneas características al crearlas.
Especifica si se aplica un estilo al crear líneas características.
Especifica la capa que se aplica a las líneas características al crearlas. Los parámetros son Usar parámetro de capa (de la configuración de dibujo) y Usar capa actual.
Especifica si se crea un vínculo dinámico entre la línea característica y la alineación.
Especifica si las líneas características se suavizan al exportarlas.
Especifica la distancia 2D máxima dentro de la cual deben estar los puntos no colineales de la curva suavizada resultante. Si se establece en 0, la curva interpolará todos los puntos.
Especifica la distancia máxima dentro de la cual deben estar los puntos no colineales para convertirse en arcos.
Especifica la distancia mínima entre puntos colineales en la curva suavizada resultante. Se filtran los puntos colineales intermedios.
Esta configuración le permite establecer el comportamiento por defecto para ver las secciones de obra lineal.
Permite especificar el factor de escala que se va a usar cuando se visualicen las secciones de la obra lineal. Por ejemplo, introduzca 1 para ajustar la sección exactamente igual al área de visualización.
Especifica si las capas de dibujo que no están asociadas a la obra lineal están activadas o desactivadas.
Especifica si el modelo de obra lineal se regenera automáticamente al editar un subensamblaje mediante las herramientas de ver/editar sección de obra lineal.
Permite precisar la extensión visible de los objetos 3D mostrados en una sección de obra lineal, medida hacia delante desde la sección muestreada.
Permite especificar la extensión visible de los objetos 3D mostrados en una sección de obra lineal, medida hacia atrás desde la sección muestreada.
Esta configuración le permite establecer el comportamiento por defecto de las rejillas de vista en sección de la obra lineal:
Especifica si se visualizan o no las líneas de rejilla horizontales.
Especifica si se visualizan o no las líneas de rejilla verticales.
Especifica si el intervalo de rejilla del Editor de secciones de obra lineal se ajusta automáticamente al cambiar el nivel de zoom.
Especifica la frecuencia de las líneas de rejilla principales en comparación con las líneas de rejilla secundarias.
Especifica el intervalo entre las líneas de rejilla horizontales. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área del dibujo.
Especifica el intervalo entre las líneas de rejilla verticales. Escriba una distancia en la columna Valoro haga clic en y seleccione una distancia en el área del dibujo.
Especifica el color de las líneas de rejilla. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Especifica si se visualiza una línea de eje central para la rejilla.
Especifica el color de línea de eje central. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Esta configuración le permite establecer el comportamiento por defecto para ver el texto de rejilla de sección de obra lineal:
Especifica el estilo de texto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Seleccionar estilo de texto.
Especifica el color del texto de rejilla. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Especifica la altura de texto de rejilla como un porcentaje de la altura de la rejilla.
Especifica si existe una anotación para la línea de eje central de la rejilla.
Utilice estos parámetros para especificar los valores por defecto para el control deslizante de la línea de sección.
Especifica si la línea del control deslizante se muestra cuando se han configurado varias ventanas gráficas para el Editor de secciones.
Use esta configuración para especificar los valores por defecto al crear obras lineales de rehabilitación.
Número de carriles en el lado izquierdo del eje de la carretera.
Número de carriles en el lado derecho del eje de la carretera.
Distancia entre el borde interior y el borde exterior del carril.
Asigne taludes transversales ideales a carriles individuales.
Talud transversal deseado (%) del perfil longitudinal de la rasante.
Especifica el cambio máximo de talud transversal permitido en el talud transversal del perfil longitudinal de la rasante (%) que desea diseñar.
Si usa peralte, el talud transversal ideal se establecerá según el valor de peralte del carril exterior o interior del P.K., tal y como se define en la tabla de peraltes de la alineación. Si no se ha definido la tabla de peralte para la alineación, el talud transversal ideal se definirá como 0.
Cambio máximo permitido en el talud transversal corregido entre dos P.K. de la carretera en la región de obra lineal de rehabilitación, con respecto a la distancia de la longitud entre dos P.K.
Diferencia máxima aceptada en el talud aceptado entre dos carriles adyacentes.
Tipo de la capa de nivelación y/o fresado.
Profundidad de la capa de superposición.
Profundidad mínima de la capa de nivelación.
Profundidad mínima de la capa de fresado.
Esta configuración permite especificar los valores por defecto que se utilizan con el comando MatchCorrRegionParams. Esta configuración de comando especifica el estado por defecto de las opciones del cuadro de diálogo Igualar parámetros de región (activadas o desactivadas) cuando se utiliza el comando.
Precisa si los ensamblajes se deben igualar por defecto cuando se utiliza este comando.
Precisa si los objetivos se deben igualar por defecto cuando se utiliza este comando.
Precisa si las frecuencias de ensamblaje se deben igualar por defecto cuando se utiliza este comando.
Utilice esta configuración para establecer los estilos por defecto asignados a los componentes de la obra lineal:
Especifica el estilo por defecto para una alineación creada a partir de la obra lineal. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de alineación.
Especifica el estilo por defecto para las líneas de talud añadidas a obras lineales. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de línea de talud.
Permite especificar el estilo por defecto del conjunto de códigos. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de conjunto de códigos.
Especifica el estilo de conjunto de códigos de líneas características extraídas que se extraen de obras lineales. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de conjunto de códigos de líneas características extraídas.
Especifica el estilo por defecto para los conjuntos de etiquetas de alineación creados a partir de obras lineales. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de alineación.
Especifica el estilo por defecto de la superficie de la obra lineal. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de superficie de obra lineal.
Especifica el estilo por defecto de la obra lineal. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de obra lineal.
Especifica el estilo del conjunto de etiquetas del perfil por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de perfil.
Especifica el estilo por defecto para un perfil creado a partir de una obra lineal. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de perfil.
Permite especificar el estilo por defecto para una línea característica creada a partir de una obra lineal. Haga clic en la columna Valory en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de línea característica.
Especifica el estilo por defecto del material de renderización para la obra lineal. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de material de renderización.
Esta configuración permite especificar los formatos de nombre por defecto para obras lineales y superficies de obra lineal, así como para alineaciones y perfiles a partir de líneas características. Haga clic en la columna Valor y en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Utilice esta configuración para establecer los estilos por defecto asignados a la región de la obra lineal:
Especifica si se resalta por defecto la línea base de una región de obra lineal.
Especifica el color de la línea base. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Especifica el grosor de línea de la línea base por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Grosor de línea.
Especifica si se resalta por defecto el contorno de una región de obra lineal.
Especifica el color del contorno de la región. Haga clic en la columna Valor y en y en para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Especifica el grosor de línea por defecto del contorno de la región. Haga clic en la columna Valor y en y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Grosor de línea.
Especifica si se resaltan por defecto los objetivos horizontales de una región de obra lineal.
Especifica el color de los objetivos horizontales. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Especifica el grosor de línea por defecto de los objetivos horizontales. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Grosor de línea.
Especifica si se resaltan por defecto los ensamblajes interiores de una región de obra lineal.
Especifica el color de los ensamblajes interiores. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Especifica el grosor de línea por defecto de los ensamblajes interiores. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Grosor de línea.
Utilice esta configuración para controlar si las esquinas de obra lineal interiores y exteriores de obras lineales de anchura fija se deben limpiar automáticamente. Para obtener más información, consulte Acerca de la limpieza de esquinas para obras lineales y Para limpiar esquinas de obra lineal.
De manera automática, borra nudos de obra lineal en las esquinas interiores de intersecciones tangente-tangente en obras lineales con anchura fija. Por defecto, este parámetro se establece en Sí.
Limpia automáticamente las esquinas exteriores de las intersecciones tangente-tangente en obras lineales de anchura fija. Por defecto, este parámetro se establece en Sí.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto al crear un perfil mediante normas de diseño.
Especifica si se asocia al perfil un archivo de normas de diseño.
Se utiliza por defecto el primer archivo XML encontrado en <directorio de instalación>\Data\Corridor Design Standards\<unidades>.
Especifica si se asocia al perfil un conjunto de comprobaciones de diseño.
Especifica el conjunto de comprobaciones de diseño por defecto. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un conjunto en el cuadro de diálogo Conjunto de comprobaciones de diseño por defecto.
