Para usar de forma transparente un nombre de punto para especificar una ubicación de punto
Una ubicación de punto se puede especificar haciendo referencia al nombre de un punto existente.
El sistema busca en primer lugar en el dibujo activo y, a continuación, en el proyecto, si procede.
Nota: El parámetro Solicitud de nombres de punto permite controlar si los puntos se crean con nombres de puntos. Para obtener más información, consulte Para editar la configuración por defecto de creación de puntos.
  1. Cuando se solicite indicar un punto en un comando, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en la ficha Transparente, panel Punto, Nombre de punto Buscar.
    • Haga clic con el botón derecho para mostrar el menú contextual Comandos transparentes Nombre de punto.
    • Introduzca 'pa.
    • Active la barra de herramientas Comandos transparentes y seleccione Nombre de punto .
  2. Escriba un nombre de punto.
  3. Si se solicita, indique una elevación.
    Si el punto especificado en el paso anterior dispone de una elevación, se mostrará como la elevación por defecto y se podrá seleccionar pulsando Intro. Para obtener más información, consulte Para introducir una elevación para un comando transparente.
    Nota: La solicitud de elevación para los comandos transparentes se controla mediante el parámetro de comando transparente Solicitar puntos 3D. Para obtener más información, consulte Acerca de la configuración de comandos transparentes.
