Para usar de forma transparente un nombre de objeto para especificar una ubicación de punto
Una ubicación de punto se puede especificar seleccionando un punto existente.
Los puntos se resaltan al desplazar el cursor por encima de ellos.
  1. Cuando se solicite indicar un punto en un comando, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en la ficha Transparente, panel Punto, Objeto de punto Buscar.
    • Haga clic con el botón derecho para mostrar el menú contextual Comandos transparentes Objeto de punto.
    • Active la barra de herramientas Comandos transparentes y seleccione Objeto de punto .
    • Introduzca 'po.
  2. Designe el punto en el dibujo.
  3. Si se solicita, indique una elevación.
    Si el punto designado en el paso anterior dispone de una elevación, se mostrará como la elevación por defecto, que se puede seleccionar pulsando Intro o bien introduciendo otro valor. Para obtener más información, consulte Para introducir una elevación para un comando transparente.
    Nota: La solicitud de elevación para los comandos transparentes se controla mediante el parámetro de comando transparente Solicitar puntos 3D. Para obtener más información, consulte Acerca de la configuración de comandos transparentes.
