Seleccione la pestaña de Construir > panel de Sólidos > Desde curvas para crear sólidos a partir de curvas existentes.
Todas las figuras de diseño de sólidos creadas a partir de curvas tienen las siguientes opciones:
Nuevo sólido base — Crea sólidos base independientes de otros sólidos.
Añadir al bloque — Crea la figura de diseño y la incorpora al sólido.
Cortar del bloque — Crea la figura de diseño y la sustrae del sólido.
En el siguiente ejemplo se extrude un círculo en un bloque.
Si el tipo de figura de extrusión es de añadir, se recorta el cilindro con las superficies de la caja y las porciones del cilindro que queden fuera se añaden al sólido.
Si el tipo de figura de extrusión es de cortar, se recorta el cilindro con las superficies de la caja y las porciones del cilindro que queden dentro de la caja se sustraen del sólido.
En Añadir al bloque y Cortar del bloque, cuando hay más de un sólido base, es necesario seleccionar el sólido base.
