Asistente de Añadir posición de herramienta
Utilice el asistente de Añadir posición de herramienta para crear posiciones de herramienta.
Página de Añadir posición de herramienta
Seleccionar SCU existente — Seleccione el SCU que representa la posición del puesto de herramienta o del conjunto en la que se sujeta la parte superior del husillo.
Tipo — Seleccione el tipo de herramienta que se sujeta en esta posición de herramienta.
Para crear puestos de herramienta, el sólido necesita un Sistema de coordenadas local. Se pueden crear varias posiciones de herramienta rotadas alrededor del origen del SCL y del eje Z.
Tipo de montaje — Indique los tipos de montaje.
Repeticiones — Indique cuántas posiciones de herramienta se crean.
Haga clic en Siguiente para abrir la página de Cada nueva posición.
Página de Cada nueva posición
Utilice la página de Cada nueva posición del asistente de Añadir posición de herramienta para configurar los detalles de las posiciones de herramienta.
Puede sujetar — Indique los tipos de herramienta que se pueden sujetar en la posición de herramienta.
Puede dirigirse a — Indique los husillos con los que puede mecanizar la herramienta.
Sim. desfase ángulo C — El ángulo que forman el puesto de herramienta y el eje X. Es normalmente 0 para un puesto de herramienta superior y 180 para uno inferior.
Iniciar posición — Indique el número de la posición de herramienta. En la creación de varias posiciones de herramienta, las posiciones se numeran en orden secuencial, comenzando en este número.
Posición delta — Indique el incremento numérico que hay entre posiciones de herramienta. Por ejemplo, si al atributo de Posición delta se le asigna un valor de 2, el resultado es T1, T3, T5...
Mostrar bloque de hta — Seleccione esta opción para simular el bloque de herramienta en esta posición de herramienta.
Mostrar portahtas fresado — Seleccione esta opción para simular portaherramientas de fresado en esta posición de herramienta. Desactive esta opción para ocultar el portaherramientas cuando la plaquita se sujeta directamente, sin portaherramientas.
Mostrar portahtas torneado — Seleccione esta opción para simular portaherramientas de torneado en esta posición de herramienta. Desactive esta opción para ocultar el portaherramientas cuando la plaquita se sujeta directamente, sin portaherramientas.
Invertir la dirección del husillo de la herramienta rotativa de la 1ª posición de herramienta añadida — Indique si se invierte la dirección del husillo de la primera posición de herramienta. Cuando se incorporan varias posiciones de herramienta, activar esta opción invierte todas las posiciones de herramienta, a menos que la opción de Alternar el sentido inverso también esté activada.
Alternar el sentido inverso (dirección del husillo) de cada dos posiciones de herramienta — Cuando se crean varias posiciones de herramienta, seleccione esta opción para alternar las direcciones del husillo inversa y normal.
Con cambio hta automático — Seleccione esta opción si la máquina cuenta con un cambiador de herramienta automático. Permite utilizar una única posición de herramienta con varias herramientas.
