Es posible utilizar el cuadro de diálogo de Añadir posiciones de herramienta para seleccionar la ubicación en las máquinas de torneado y de torno/fresa de las posiciones de montaje de los bloques de herramientas.
Para abrir el cuadro de diálogo de Añadir posiciones de herramienta, asegúrese de que la opción de Activar IU torno/fresa está seleccionada en el cuadro de diálogo de Configuraciones de diseño de máquina, y seleccione la pestaña de Diseño de máquina > panel de Herramientas > Añadir posición de herramienta.
Utilice la pestaña de Añadir posiciones de herramienta para configurar los atributos del sólido que sujeta las herramientas.
Este sólido utiliza una torreta o una herramienta múltiple — Seleccione el sólido que representa a la torreta o a la herramienta múltiple que sujetan las herramientas. Seleccione un sólido de la lista, o haga clic en Seleccionar sólido  y selecciónelo en la ventana de gráficos.
Qué puesto — Indique si desea utilizar un puesto de herramienta principal o secundario, y si dicho puesto está por encima o por debajo del bloque. Es necesario que estas configuraciones coincidan con la información del fichero .cnc.
Considerar este sólido — Indique si el sólido es un Canal programable o una parte del puesto de herramienta. En la mayor parte de las máquinas de torno/fresa, un puesto de herramienta es un canal programable. En las máquinas no convencionales, por ejemplo las que tienen parte de la herramienta múltiple que puede rotar, se pueden crear torretas y herramientas múltiples compuestas por varios sólidos y seleccionar la opción de Parte del puesto de herramienta para configurar movimientos jerárquicos.
El sólido gira al cambiar de herramientas — Active esta opción con sólidos rotatorios, como las torretas; desactívela con las herramientas múltiples. En las torretas que no son simétricas, las posiciones de herramienta se tienen que añadir de forma individual.
Utilice la pestaña de Posiciones de herramienta para añadir y modificar posiciones de herramienta, que determinan la posición en los sólidos de los bloques de herramientas.
Añadir — Abre el asistente de Añadir posición de herramienta.
Eliminar — Seleccione una posición de herramienta y haga clic en Eliminar para borrarla.
Editar — Seleccione una posición de herramienta y haga clic en Editar para abrir la página de Cada nueva posición. Esta opción permite modificar el tipo de herramienta, el husillo y la posición de la herramienta, pero no el SCU.
