El atributo de Método de desfase determina si el desfase de la trayectoria de hilo se realiza en la máquina con compensación de herramienta o si lo realiza FeatureCAM. Seleccione Comp. herramienta para realizar el desfase en la máquina o Trayectoria de desfase para que lo realice FeatureCAM.
Normalmente se utiliza la función de compensación de radio de hilo de la máquina CN para cortar piezas de trabajo en el tamaño acabado. La activación de la función con valores determinados lleva a la máquina a calcular una trayectoria nueva para el centro del hilo. El valor de compensación normalmente se compone de un radio de hilo, un sobreespesor de explosor y el sobreespesor de acabado que corresponda. El valor de compensación normalmente se introduce en un Registro de compensación de la máquina.
 Sobreespesor de bloque
 Hilo
 Hilo
 Explosor o abertura de chispas
 Compensación (desfase)
Cuando es necesario que la erosión de una pieza de trabajo se realice en varios cortes (desbaste y acabado), normalmente cada corte utiliza un valor o registro de compensación distinto. Los valores de la compensación a menudo se recogen en una tabla que proporciona el fabricante de la máquina o que se introducen automáticamente en los registros de compensación mediante las tablas tecnológicas que hay dentro del controlador.
En cualquier caso, se recomienda que los movimientos lineales de entrada y salida correspondientes estén dentro del programa para que la compensación pueda activarse y desactivarse.
En el primer movimiento y en el último, el programa produce comandos de activación y desactivación de compensación automáticamente.
Cuando se utiliza el comando de Compensación de hilo, la máquina CN calcula y corrige el centro de la trayectoria del hilo directamente. Normalmente se introduce la cantidad de compensación en un Registro de compensación en el controlador de máquina y se activa con el comando correspondiente dentro del programa CN. El formato del comando de activación de compensación y de control de la dirección de la compensación depende del tipo de máquina CN. FeatureCAM es compatible con la producción de estos comandos en mecanizados únicos y múltiples (mecanizados hacia adelante/atrás o programas principales/subprogramas).
Los siguientes parámetros del cuadro de diálogo de Opciones pasadas rasantes rigen la utilización de la compensación de hilo en la máquina:
Pasadas totales
Sobreespesor excedente
Pasadas de contorno
Unidireccional
Usa macro si existe
Cuando FeatureCAM determina el radio de compensación de hilo, el valor de compensación y la dirección correctos se utilizan automáticamente para producir una trayectoria de hilo ya corregida. No es posible modificar la trayectoria con cambios en el registro del desfase de la máquina CN. Puede ser necesario cuando, por ejemplo, se cortan contornos que contienen elementos o arcos menores que la cantidad de compensación fijada, lo que impide que se corten con los registros de máquina.
Los siguientes parámetros rigen el uso de la compensación de hilo:
