Método de desfase — Determina si el desfase de la trayectoria de hilo que se realiza en la máquina se lleva a cabo con compensación de herramienta o si lo realiza FeatureCAM. Seleccione Comp. herramienta para realizar el desfase en la máquina o Trayectoria de desfase para que lo realice FeatureCAM.
Pasadas totales — Introduzca el número de pasadas totales para mecanizar la figura. Cuando en una figura hay operaciones de retracción, parada o tronzado, cada una realiza Pasadas totales - Pasadas de contorno. Cuando en una figura hay operaciones de contorno, es necesario que Pasadas totales tenga un valor de al menos 2. Es necesario que Pasadas totales tenga un valor de entre 1 y 9.
Pasadas de contorno — El número de pasadas que se realizan en las operaciones de retracción, parada o contorno.
Unidireccional — Se aplica a las operaciones de contorno, parada, retracción y tronzado que utilizan el Método de desfase de Comp. corte.
Para pasadas múltiples, la dirección de corte de las pasadas siguientes no es invertida y todas las pasadas se realizan en la dirección definida. Al final de cada pasada el hilo se corta y la máquina se vuelve a posicionar en el punto de inicio para la siguiente pasada.
Usa macro si existe
Se aplica a las operaciones de contorno, parada, retracción y tronzado que utilizan el Método de desfase de Comp. corte. Disponible únicamente en figuras de 2 ejes.
Esta opción activa la creación automática de subprogramas en las operaciones de mecanizado. Es necesario definir el formato y la producción de subprogramas en el posprocesador. La utilización de subprogramas es relevante en la producción de cadenas de programas. En este caso, cada contorno de mecanizado se escribe en un subprograma independiente. El principal programa de llamada contiene únicamente los movimientos requeridos para avanzar al siguiente punto inicial.
En las pasadas múltiples, cuando la opción de Unidireccional está activada, únicamente se produce una macro con una sola pasada.
Bloque total — La opción por defecto del atributo de figura de bloque total.
Bloque de contorno — La opción por defecto del atributo de bloque de contorno.
Paso lateral — El atributo por defecto del atributo de figura de paso lateral. El atributo por defecto se expresa como un tanto por ciento del diámetro del hilo. Este parámetro define el paso lateral entre pasadas para las operaciones de Tronzado , Parada, Retracción, y Contorno.
Cortar todas las operaciones en cada curva primero — En figuras de curvas múltiples, active la opción para realizar todas las operaciones en cada curva antes de pasar a la curva siguiente. Cuando la opción está desactivada, la primera operación se realiza en todas las curvas y se repite el proceso con todas las demás operaciones.
Cortar la 1ª pasada en cada curva primero — En figuras con múltiples curvas, seleccione esta opción para cortar todas las pasadas de una curva antes de pasar a la siguiente.
Sobreesp. excedente es la cantidad de material que se deja después de las operaciones de retracción, tronzado, parada y contorno.
 — Sobreespesor excedente
 — Bloque de contorno
 — Bloque total
 — Bloque total
