Utilice la pestaña de Estrategia del cuadro de diálogo de Propiedades de figura de fresado para editar la estrategia de mecanizado de una figura de fresado.
Material a la derecha — Active esta opción para situar la herramienta a la izquierda del borde mecanizado (en la dirección en la que avanza la herramienta). Desactívela para el fresado convencional o con material a la izquierda, con la herramienta situada a la derecha.
Niveles desbaste individuales — Seleccione esta opción para recoger cada nivel Z de la pasada de desbaste por separado y así poder configurar atributos y herramientas independientes en cada nivel Z.
1º profundidad — Seleccione esta opción para mecanizar cada zona de una figura por completo antes de pasar a otra zona. Las trayectorias descienden en Z.
Minimizar retracción de herramienta — Seleccione esta opción para reducir el retroceso de la herramienta en el fresado de una figura. En vez de retroceder, la herramienta avanza hasta la siguiente posición.
Programa Partline — Seleccione esta opción para utilizar las dimensiones del dibujo de la figura en la trayectoria, en lugar de la línea central de la herramienta. Esta opción únicamente se puede utilizar cuando la compensación de herramienta esta activada.
Comp. herramienta acabado — Seleccione esta opción para utilizar la compensación de herramienta en las operaciones de acabado y semiacabado.
Pretaladrado — Active esta opción para incorporar una operación de pretaladrado a la figura.
Diámetro pretaladrado — Introduzca el diámetro de los agujeros de pretaladrado. El diámetro tiene que ser lo suficientemente grande como para que la herramienta de fresado pueda introducirse en el bloque.
Pasada de desbaste — Active esta opción para añadir una operación de desbaste a la figura.
Paso lateral — Seleccione el tipo de paso lateral de las operaciones de desbaste.
Desbaste bidireccional — Seleccione esta opción para mecanizar la figura en ambas direcciones.
Comp. herramienta desbaste — Seleccione esta opción para utilizar la compensación de herramienta en las operaciones de desbaste.
Pasada de acabado — Active esta opción para añadir una operación de acabado a la figura.
Acabar fondo — Seleccione esta opción para utilizar una fresa plana en el acabado del fondo de la figura. Cuando esta opción está activada, utilice el atributo de Sobreespesor acabado inferior de la pestaña de Fresado para determinar la cantidad de material que queda después de la pasada de desbaste.
Paso lateral — Seleccione el tipo de paso lateral de las pasadas de acabado.
Pasada de pared — Active esta opción para acabar el fondo de la figura hasta el Sobreesp. acabado de la pared, y acabar las paredes en otra pasada.
Trayectorias NT — Seleccione esta opción para utilizar trayectorias NT en la pasada de acabado.
Pasada de semiacabado — Active esta opción para añadir una operación de semiacabado a la figura.
Usar herramienta de acabado — Seleccione esta opción para crear una herramienta independiente para la operación de acabado.
Rampa desde arriba — Desactive esta opción para evitar un movimiento en rampa hasta el fondo en la pasada de acabado y semiacabado de una figura de 2,5D. Se ahorra tiempo de mecanizado.
El siguiente ejemplo representa una operación de acabado en una figura lateral.
Rampa desde arriba activada:
Rampa desde arriba desactivada:
Seleccione esta opción para que la herramienta realice un movimiento en rampa hasta la profundidad de corte desde la parte superior de la figura.
Acab. lat. helic. — Active esta opción para utilizar una espiral continua en la pasada de acabado. Introduzca un Paso para controlar cómo de ajustada es la espiral.
Abanico — Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo de Opciones de acabado de abanico.
Conectar pasos laterales con arco — Seleccione esta opción para conectar los pasos laterales con un arco y evitar cambios bruscos de dirección.
Dirección de avance — Seleccione entre Negativo o Positivo. La dirección depende de la lateralidad de la herramienta, el roscado y si este es de D.I o de D.E.
Invertir corte — Seleccione esta opción para invertir la dirección en la que se mecaniza la figura. Las figuras de grabado se mecanizan con una única pasada.
Control de colisión de punta en carga — Desactive la verificación de colisiones en los movimientos de carga y de retracción. Esta opción únicamente está disponible cuando Usar trayectoria nueva de ranurado D.I./D.E. está seleccionada en la página Fresado del cuadro de diálogo Atributos de mecanizado.
