Esta función crea superficies de partición a partir de curvas.
El constructor de superficies de partición no divide el modelo. Para dividirlo, utilice Cortar con la superficie de partición o Seleccionar postizo/cavidad. La curva puede ser 2D o 3D. Es posible crear la curva de distintas maneras, por ejemplo con Curvas de silueta, Bordes de superficie o Curvas proyectadas en superficies. El eje Z del SCU indica la dirección de la partición del molde. En las curvas 3D la curva se divide en cualquier esquina.
Para crear superficies de partición:
- Seleccione la pestaña de Construir > panel de Sólidos > Fabricación > Superficie de partición para abrir el cuadro de diálogo de Superficie de partición.
- Puede asignar un Nombre al sólido o mantener el nombre predeterminado.
- Introduzca la Anchura. Es el ancho de la superficie de partición.
- Seleccione el SCU que desea utilizar en la lista de SCU. El eje Z del SCU se utiliza como dirección de la partición.
- Seleccione la Curva de partición de la lista y haga clic en el botón de Añadir elemento  o utilice el botón de Seleccionar curva o geometría o utilice el botón de Seleccionar curva o geometría para seleccionar la curva en la ventana de gráficos. para seleccionar la curva en la ventana de gráficos.
- Si la curva es 3D, se parte y se divide por las esquinas vivas en una serie de curvas. Cada uno de los nombres aparecen bajo el nombre de la curva.
- Haga clic en el botón de Vista previa para visualizar la superficie.
Nota: En caso de que una sección de la curva parezca mal orientada, siga los siguientes pasos.
- Haga clic en Aceptar.
Para cambiar la dirección de segmentos de superficies de partición.
- Seleccione las curvas en la lista de Curva para resaltar el segmento.
	 La dirección aparece en el campo de Dirección de extrusión.
- Para cambiar la dirección, introduzca un vector nuevo con la fórmula de (X,Y,Z). Es necesario introducir los paréntesis y las comas. Por ejemplo, (1,0,0) es la dirección X.
- Haga clic en el botón de Fijar.
- Haga clic en el botón de Vista previa para visualizar los resultados.
