Extrudir crea una figura de diseño de sólidos desplazando una superficie a lo largo de una línea recta. Esta operación es exactamente igual a la Figura de diseño de sólidos de extrudir, con la diferencia de que se parte de una superficie y no una curva. A continuación se recogen ejemplos de superficies y sus extrusiones.
Para crear una figura de diseño de extrusión de sólidos:
- Seleccione la pestaña de Construir > panel de Sólidos > Desde superficies > Extrudir para abrir el cuadro de diálogo de Sólido extrudido.
- Puede asignar un Nombre al sólido o mantener el nombre predeterminado.
- Seleccione el tipo como Nuevo sólido base, Añadir o Cortar.
- Seleccione el nombre de la superficie de la lista de Superficie  o haga clic en el botón de Seleccionar superficie  y selecciónela en la ventana de gráficos. y selecciónela en la ventana de gráficos.
Nota: No es posible utilizar caras de sólidos.
- Asigne los parámetros de la extrusión. Es posible hacerlo de dos maneras:
	 - Introduzca el vector específico de la extrusión.
- Introduzca los puntos iniciales y finales de la extrusión.
- Si desea aplicar desmoldeo a las paredes de la superficie, introduzca un ángulo de Desmoldeo.
- Haga clic en el botón de Vista previa para visualizar un dibujo lineal de la figura.
- Haga clic en Aplicar para previsualizar la figura como un sólido. Si el corte se produce en el lado equivocado de la curva, haga clic en  Invertir lado de corte y vuelva a hacer clic en Aplicar para realizar la comprobación.
- Haga clic en Aceptar.
