Obtenga más información sobre la definición y el uso de valores predefinidos.
Novedades en 2019.2, 2020, 2020.2, 2021, 2022, 2023
Un valor predefinido es una colección de propiedades de operaciones predefinidas, incluidas las tolerancias y la opción del valor booleano de salida. Si esta opción está seleccionada, el valor predefinido llena los valores del panel de propiedades. Esto permite volver a utilizar fácilmente los conjuntos de propiedades de uso frecuente.
Puede utilizar un valor predefinido para rellenar el panel de propiedades con los valores que desee utilizar y, a continuación, modificarlos para que se ajusten a las operaciones concretas. Puede crear un valor predefinido a partir de esos valores, o guardarlo como el valor predefinido actual para sobrescribir de esta forma los valores anteriores.
Cuando se utiliza un valor predefinido para crear una operación, la próxima vez que cree una operación del mismo tipo, los valores predefinidos usados recientemente aparecerán en los campos del panel de propiedades. Al editar una operación heredada, los valores que se utilizaron para crear la operación se cargan en el panel de propiedades y el nombre del valor predefinido es No hay ningún valor predefinido.
Interfaz de valores predefinidos
Establece el panel de propiedades de operaciones por defecto.
Si el valor predefinido muestra que no hay estilo predefinido, significa que la operación es heredada o que se ha creado con los valores de "El último usado". Si se trata de una operación heredada y se cambia un valor, y el valor es diferente del valor actual "El último usado", se le asignará el nombre de valor predefinido Personalizado.
Cuando se utiliza Extruir, Revolución, Barrido o Bobina, el valor booleano de salida para No hay estilo predefinido es la última opción utilizada, ya sea Nuevo sólido o Unir. Si ninguno de los valores es el último usado, Unir es la opción por defecto.
¿Qué indica el asterisco (*)?
Un asterisco (*) en un nombre de valor predefinido como, por ejemplo, *Predefinido 1, indica que un valor de definición de operación ha cambiado respecto a la versión guardada. Para guardar el valor predefinido modificado, use la lista desplegable de configuraciones y sustituya el valor predefinido anterior, o use para guardar los cambios en un valor predefinido nuevo.
Dado que los valores predefinidos y estilos se definen de forma independiente, hay ocasiones en que estos dos elementos se vuelven incompatibles. Cuando se produce la incompatibilidad, no se puede acceder al valor predefinido. Sigue apareciendo en la lista, pero está desactivado y se muestra en gris. Para activar el valor predefinido y que se pueda utilizar con el estilo con el que no es compatible, debe modificar la propiedad o el valor que no es compatible.
Puede especificar las tolerancias de los parámetros y estas se guardarán como valores predefinidos. Haga clic en la flecha desplegable, seleccione Tolerancia… y especifique el tipo de tolerancia y el rango. Guarde el valor predefinido con un nombre que le permita identificarlo.
Para desactivar las tolerancias, asigne un valor predeterminado al tipo de tolerancia y guarde la configuración. Los valores con tolerancia se reconocen fácilmente por el indicador de color.
Haga clic en Crear valor predefinido y especifique el nombre del valor predefinido o pulse Intro para aceptar el nombre predeterminado.
El valor predefinido El último usado se compone de los parámetros utilizados en la última operación predefinida de ese tipo. Este valor se muestra cuando no se ha guardado ningún valor predefinido para una operación que se acabe de crear. Puede utilizar el valor predefinido El último usado tal cual o modificar sus valores. En cualquier momento puede guardar el valor predefinido cambiado por un valor predefinido nuevo. Para ello, haga clic en Crear valor predefinido y acepte el nombre por defecto o proporcione otro nombre. El valor El último usado se mantiene de una sesión a otra.
Cuando se edita una operación, el valor predefinido usado para crearla se carga en el cuadro de diálogo. Si el valor predefinido muestra No hay ningún valor predefinido, significa que la operación es heredada sin valor predefinido o que se ha creado con los valores de "El último usado". Si se trata de una operación heredada y se cambia un valor, y el valor es diferente del valor actual "El último usado", se le asignará el nombre de valor predefinido Personalizado.
Los asteriscos (*) en valores predefinidos, como *Valor predefinido 1, indican que un valor de definición de operación ha cambiado desde la versión guardada. Para guardar el valor predefinido modificado, use la lista desplegable de configuraciones y sustituya el valor predefinido anterior o use para guardarlo como un valor predefinido completamente nuevo.
Los valores de tolerancia utilizados para los parámetros de cota se almacenan en el valor predefinido.
Las opciones de valor booleano de salida se almacenan en el valor predefinido para Extrusión, Revolución, Barrido y Bobina. En Extrusión y Revolución, la opción Avanzada, Predecir booleano y Dirección, indica al software que sugiera la opción booleana basada en el perfil y los sólidos del modelo. El parámetro anula la opción booleana predefinida.
Cuando edita una operación, el campo Valor predefinido se rellena con:
No hay ningún valor predefinido si la operación es una operación heredada o se ha creado con los valores de "El último usado". Si se trata de una operación heredada y se cambia un valor por otro diferente de la configuración actual de "El último usado", se le asignará el nombre de valor predefinido Personalizado.
Para cada usuario, hay un archivo predefinido, que se encuentra en la carpeta %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor xxxx\Presets. El archivo contiene los valores predefinidos de operaciones creados mientras trabajaba como %USERPROFILE%.
El valor predefinido El último usado se almacena en la carpeta padre, %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor xxxx, con el nombre de archivo PresetSettings.xml.2019bak.
La ubicación se puede modificar si prefiere un archivo predefinido único para todos los usuarios. La ruta del archivo se almacena en Opciones de la aplicación y se puede cambiar mediante Opciones de la aplicación ficha Archivo y accediendo a la nueva ubicación. Esta ruta se muestra también en el cuadro de diálogo Proyectos, en la sección inferior, en Opciones de carpeta.
Los valores predefinidos se pueden migrar de una versión a la siguiente. Para obtener más información, consulte Procedimiento para migrar las opciones de la aplicación y la configuración de personalización.
