Referencia de la ficha Archivo (Opciones de la aplicación)
Establece las ubicaciones de los archivos utilizados para diversas funciones.
Novedades: 2020, 2024
Ubicaciones de instalación por defecto
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Archivos de programa
Acceso
Archivo Opcionesficha Archivo.
Deshacer
Especifica la ubicación del archivo temporal que controla los cambios de un modelo o dibujo para que las acciones se puedan deshacer. Para cambiar la ubicación, especifique la nueva ruta o pulse Examinar para buscar y seleccionar la ruta.
Nota: Si desea definir el tamaño del archivo para deshacer, configure la opción correspondiente en Archivo Opciones ficha General.
Plantillas por defecto
Configurar plantillas por defecto Abre el cuadro de diálogo Configurar plantillas por defecto, en el que se especifican las unidades de medida por defecto y las normas de dibujo.
Muestra la ubicación por defecto de los archivos de plantilla utilizados para crear nuevos archivos. Para cambiar la ubicación, especifique la nueva ruta o pulse Examinar para buscar y seleccionar la ruta adecuada.
Nota: El archivo de proyecto puede sobrescribir la ubicación de los archivos de plantilla. (Haga clic en Archivo Administrar Proyectos. Para ver la ubicación, busque en la sección Opciones de carpeta del Editor de archivos de proyecto.
Datos de diseño (estilos, etc.)
Especifica la ubicación de los archivos externos que utiliza el sistema, tales como las tablas de roscas y los estilos por defecto. Especifique las rutas de los archivos o pulse Examinar para buscar y seleccionar la ruta.
Nota: Los parámetros de Opciones de carpeta del archivo de proyecto utilizan la carpeta Datos de diseño definida en Opciones de la aplicación. Se puede especificar una carpeta diferente.
Valores predefinidos
Especifica la ubicación por defecto del archivo Presets.xml. El archivo de valores predefinidos mantiene los valores de los parámetros de las operaciones a las que se accede con el panel de propiedades. Especifique las rutas de los archivos o pulse Examinar para buscar y seleccionar la ruta.
Nota: En el proyecto, puede anular la ubicación por defecto del archivo de valores predefinidos. Haga clic en Archivo Administrar Proyectos. Consulte la ubicación del Editor de archivos de proyecto, en la sección Opciones de carpeta.
Carpeta de bibliotecas de símbolos de boceto
Especifica la ubicación de los archivos externos en la estructura de carpetas de Datos de diseño para almacenar plantillas de la biblioteca de símbolos. Especifique las rutas de los archivos o pulse Examinar para buscar y seleccionar la ruta. Seleccione o cree una carpeta nueva para guardar la biblioteca.
Archivos por defecto del Centro de contenido
Especifica la carpeta de almacenamiento por defecto para las piezas insertadas desde el Centro de contenido como piezas normalizadas. Para cambiar la ubicación, especifique la nueva ruta o pulse Examinar para buscar y seleccionar la ruta adecuada.
Nota: En el proyecto, puede anular la ubicación por defecto de las piezas del Centro de contenido. Haga clic en Archivo Administrar Proyectos. Consulte la ubicación del Editor de archivos de proyecto, en la sección Opciones de carpeta.
Carpeta Proyectos
Especifica la carpeta que contiene accesos directos a archivos de proyecto. Al crear un archivo de proyecto, se añade un acceso directo a esta carpeta. Especifique la ruta completa de la carpeta o pulse Examinar para buscarla.
Nota: Si cambia la carpeta Proyectos después de crear proyectos, añada los accesos directos de los proyectos existentes. Si no los añade, no aparecerán en la lista del cuadro de diálogo Proyectos.
Proyecto VBA por defecto
Especifica la ubicación y el nombre del archivo de proyecto de Visual Basic para aplicaciones (VBA) por defecto. Cuando se utiliza Inventor, este accede al proyecto VBA y activa las macros mientras se trabaja.
Si el archivo especificado no existe, se crea la primera vez que se utiliza la funcionalidad VBA de Inventor.
Team WEB
Especifica la ubicación y el nombre de la URL o del archivo iniciado por defecto por Team Web. Configure Team Web para:
  • Establecer un vínculo a la página HTML de su elección
  • Vínculo a temas de Ayuda en la intranet
  • Establecer un vinculo directo a los aprendizajes basados en Web de Inventor
Mostrar Team Web al inicio Si se selecciona, muestra la página de Team Web especificada como pantalla de inicio.
Acceda a Team Web desde la ficha Herramientas panel Team Web Team Web.
Carpeta de texturas
Especifica la ubicación para las texturas.
Carpeta de entorno
Especifica la ubicación de las imágenes de entorno personalizadas. Admite los formatos HDR y EXR.
Abrir archivo
Abre el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos. Se define la representación que se carga por defecto, a menos que se especifique de otro modo en el comando Opciones en Archivo cuadro de diálogo Abrir.
Valores por defecto de denominación de archivo
Abre el cuadro de diálogo Valores por defecto de denominación de archivo, el cual permite configurar el esquema de nombres para Generador de estructuras y para archivos y carpetas de Tubo y Tubería. Haga clic en la ficha que desee y, a continuación, haga clic en el menú desplegable Añadir atributo en cada área para configurar el nombre.
