Puede editar las cotas de agujero mediante el panel de propiedades o el cuadro de diálogo Cotas de agujero.
Novedades: 2019, 2021
Utilice uno de los siguientes métodos para editar las cotas de agujero:
Función de doble clic (se utiliza el panel Propiedades)
- En el explorador, haga doble clic en la operación Agujero.
- En el panel Propiedades, modifique los parámetros. También puede editar los parámetros en el lienzo o en el área gráfica. Cuando se edita una cota de agujero utilizando una entrada del teclado, puede pasar a usar el ratón y los manipuladores sin tener que hacer clic en otro comando para seleccionar el manipulador.
- Pulse Aceptar.
Editar operación (se utiliza el panel Propiedades)
- Haga clic con el botón derecho en la operación de agujero y, a continuación, haga clic en Editar operación.
Nota: Haga clic en el menú desplegable de un campo de valor para utilizar métodos (como las opciones Medir, Seleccionar cota de la figura, Tolerancia y parámetros de usuario) con los que modificar el valor. Para obtener más información, consulte la sección
Campos de valores de
Procedimiento para crear agujeros.
- Pulse Aceptar.
Mostrar cotas (se utiliza el cuadro de diálogo Cotas de agujero)
- Haga clic con el botón derecho en la operación de agujero y seleccione Mostrar cotas.
- Pulse dos veces la cota de agujero.
- En el cuadro de diálogo Cotas de agujero, modifique los valores.
Nota: Si el agujero no contiene la operación asociada, los valores no están disponibles.
- Diámetro de agujero. Define el valor del diámetro del agujero. Introduzca un valor o haga clic en la flecha para seleccionar un valor, utilice el comando Medir, Seleccionar cotas de la operación, o defina tolerancias en el cuadro de diálogo Tolerancia.
- Diámetro de escariado. Define el valor del diámetro de escariado o avellanado.
- Profundidad de agujero. Define el valor de profundidad del agujero.
- Profundidad de escariado. Define el valor de profundidad del escariado o del refrentado.
- Pulse Aceptar.
