Cuadro de diálogo Asistente de cálculo de frenos por cono de fricción
Calcula el par de torsión de frenado, las fuerzas, las presiones, las cotas básicas, y el tiempo y las revoluciones que se necesitan para detener el movimiento. Se utiliza para diseñar y calcular frenos por cono de fricción.
Nota: solamente se tiene en cuenta el par de torsión de frenado constante.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Asistente de cálculo de frenos por cono de fricción
Fuerza
Seleccione los parámetros de entrada y de salida.
f, D, F T
Calcule el par de torsión en función del coeficiente de fricción, el diámetro exterior y la fuerza de entrada.
f, T, D F
Calcule la fuerza de entrada en función del coeficiente de fricción, el par de torsión y el diámetro exterior.
f, T, F D
Calcule el diámetro exterior en función del coeficiente de fricción, el par de torsión y la fuerza de entrada.
T, D, F f
Calcule el coeficiente de fricción en función del par de torsión, el diámetro exterior y la fuerza de entrada.
Coeficiente de fricción
Especifique el valor o pulse la flecha situada junto al campo de edición para seleccionar el coeficiente en la tabla.
Par de frenado
Introduzca el valor del par de frenado.
Fuerza de entrada
Introduzca el valor de la fuerza de entrada que actúa sobre el freno.
Diámetro exterior
Introduzca el valor del diámetro exterior.
Diámetro interior
Introduzca el valor del diámetro interior.
Esquema
Muestra el esquema del freno seleccionado. Introduzca el valor del ángulo de cono.
Presión
b, l, F p
Calcule la presión de freno en función de la anchura, la longitud y la fuerza de entrada.
b, l, p F
Calcule la fuerza de entrada en función de la anchura, la longitud y la presión de freno.
b, p, F l
Calcule la longitud en función de la anchura, la presión de freno y la fuerza de entrada.
Número de frenos
Introduzca el valor del número de frenos.
Anchura
Introduzca el valor de la anchura de frenado.
Longitud por ángulo
Seleccione la opción y escriba el valor de la longitud por ángulo.
Longitud por arco
Seleccione la opción y escriba el valor de la longitud por arco.
Presión de freno (máx.)
Valor calculado de la presión de freno. Introduzca el valor del límite máximo admitido en el segundo campo.
Presión de freno.Velocidad (máx.)
Valor calculado de la presión de freno por la velocidad. Introduzca el valor del límite máximo admitido en el segundo campo.
Energía
Introduzca los parámetros. Pulse la flecha del cuadro Energía inicial para introducir los parámetros y calcular la energía inicial en el cuadro de diálogo Energía inicial.
T t
Calcule el tiempo de frenado en función del par de frenado.
Velocidad de arranque
Introduzca el valor de la velocidad de arranque del elemento de frenado.
Velocidad final
Introduzca el valor de la velocidad final requerida.
Energía inicial
Especifique el valor de la energía inicial o pulse la flecha situada junto al campo de edición para abrir el cuadro de diálogo Energía inicial, que permite introducir parámetros adicionales como el momento de inercia, las revoluciones, etc.
Tiempo de frenado
Introduzca el valor del tiempo de frenado.
Resultados
Se muestran los valores calculados.
Área Resumen de mensajes
Muestra informes sobre los cálculos. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de la ficha, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de la misma o una vez en el cheurón.
Comandos de la barra de herramientas
