Asistente de cálculo de juntas cónicas (cuadro de diálogo)
Define los parámetros para el cálculo de juntas cónicas.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Asistente de cálculo de juntas cónicas
Cargas
La carga se introduce por medio del par de torsión.
Cotas
Introduzca las cotas de la junta con brida cónica.
d, D, L Coeficiente de inclinación
Calcula el coeficiente de inclinación del pasador para la longitud de la junta y los diámetros del pasador especificados.
d, D, Coeficiente de inclinación L
Calcula la longitud de la junta para los diámetros del pasador y el coeficiente de inclinación especificados.
d, L, Coeficiente de inclinación D
Calcula el diámetro mayor del pasador para el coeficiente de inclinación, el diámetro menor del pasador y la longitud de la junta especificados.
D, L, Coeficiente de inclinación d
Calcula el diámetro menor del pasador para el coeficiente de inclinación, el diámetro mayor del pasador y la longitud de la junta especificados.
Propiedades de junta
Tipo de carga
Utilice el menú desplegable para seleccionar el tipo de carga.
Material
Active la casilla de verificación para abrir la base de datos de materiales y seleccionar un material. Si es necesario, edite las propiedades del material.
Presión admitida
La presión admitida de la junta se introduce realizando una selección en la lista según el carácter de la junta o escribiendo un valor en el campo de entrada.
Resultados
Muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la junta.
Área Resumen de mensajes
El área Resumen de mensajes se abre en la parte inferior de la ficha al pulsar dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o al pulsar el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas. Muestra los informes sobre el cálculo.
Comandos de la barra de herramientas
