Diseño de pasadores seguros
Inserción de una conexión de pasador seguro completa
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Diseño panel Sujetar Pasador seguro .
  2. En el Generador de componentes de pasadores seguros, en la ficha Diseño:
    • Seleccione el tipo de agujero en el cuadro Tipo.
    • Seleccione el tipo de inserción utilizando la lista de selección de la sección Posición.
    • Especifique el diámetro del pasador.
    • El generador diseña o añade agujeros o suprime cualquier elemento.
    • Seleccione el tipo de pasador seguro en el Centro de contenido.
      Nota: Para poder seleccionar pasadores seguros, es necesario estar conectado al servidor del Centro de contenido y el Centro de Contenido debe estar configurado en los equipos.
  3. Pulse Aceptar.
Nota: En la ficha Cálculo, puede realizar los cálculos y una comprobación de resistencia. El cálculo se lleva a cabo al pulsar Calcular.
Edición de un pasador seguro
  1. Abra el ensamblaje de Autodesk Inventor con el pasador seguro de Design Accelerator ya insertado.
  2. Seleccione el pasador seguro, pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione Editar con Design Accelerator.
  3. Edite el pasador seguro. Puede cambiar las cotas del pasador seguro o los parámetros del cálculo. Si ha modificado los valores de cálculo, pulse Calcular para ver si la comprobación de resistencia es correcta. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados). El área Resumen de mensajes muestra informes sobre el cálculo. Esta área aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de las fichas Cálculo y Diseño.
  4. Pulse Aceptar.
Cálculo del pasador seguro
  2. En el Generador de componentes de pasadores seguros, en la ficha Diseño, seleccione el pasador seguro en el Centro de contenido. Pulse la flecha situada junto al campo de edición en el área Elementos. Seleccione la norma y el pasador seguro.
    Nota: Para poder seleccionar pasadores seguros, es necesario estar conectado al servidor del Centro de contenido y el Centro de contenido debe estar configurado en los equipos.
  3. Cambie a la ficha Cálculo.
  4. Seleccione el tipo de cálculo de resistencia.
  5. Introduzca los valores de cálculo. Puede modificar los valores y las unidades directamente en los campos de edición.
  6. Pulse Calcular para realizar el cálculo. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados). El área Resumen de mensajes muestra informes sobre el cálculo. Esta área aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de las fichas Cálculo y Diseño.
  7. Si el cálculo indica que se cumplen los requisitos del diseño, pulse Aceptar.
