Cuadro de diálogo Generador de componentes de correas trapezoidales: ficha Diseño
Establece los parámetros requeridos para diseñar una transmisión de potencia de correas trapezoidales.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Correas trapezoidales
Correa
Especifica el tipo de correa trapezoidal seleccionada en la lista de la biblioteca. La biblioteca se compone de archivos de datos almacenados en la carpeta ...Design Data\Design Accelerator\Tables\VBelts\ y en sus subcarpetas. Pulse el tipo de correa trapezoidal y éste se introducirá en el campo de edición. Puede seleccionar correas trapezoidales clásicas o estrechas.
Nota: los tipos de correas trapezoidales apropiados se muestran en función de la categoría seleccionada, ya sea clásica o estrecha.
Plano medio de correa
Especifica el plano principal de la correa. Puede seleccionar un plano de trabajo o una cara plana. Para ajustar el origen del plano medio con respecto al plano seleccionado, use Desfase de plano medio. También se puede usar el icono del sistema de coordenadas activo para ajustar la dirección del eje X o Y y el punto del origen de coordenadas.
Longitud de referencia/Longitud efectiva
Utilice la lista para seleccionar la longitud de la correa. Según la selección realizada, el generador define la longitud de correa (desplace la polea deslizante según desee), incluso si la longitud de la correa está actualmente bloqueada (opción Activar/Desactivar bloqueo de longitud de correa desde el área Más opciones). La opción Activar/desactivar bloqueo de longitud de correa bloquea la longitud de la correa para la actualización del ensamblaje y el arrastre de las poleas dentro de la ventana de Autodesk Inventor. Esto impide que se produzcan cambios inesperados en la longitud de la correa, pero permite seleccionar una longitud de correa.
Poleas
Puede añadir cualquier número de poleas. Cada polea representa una línea de controles de la lista. Para reordenar las poleas en la lista, arrastre y suelte las líneas dentro de ella.
Las poleas empleadas en la transmisión de correa deben coincidir con las correas seleccionadas. Las propiedades más importantes son el ángulo de cuña y la anchura. Cada correa tiene una medición concreta. La correa trapezoidal seleccionada define la medición que se debe usar para las poleas.
Las mediciones admitidas son los sistemas de referencia y efectivo. El sistema de referencia se emplea en las normas ISO y las relacionadas con ellas. El sistema efectivo se usa en las correas trapezoidales estrechas ANSI/RMA y en las correas trapezoidales de automoción. Si la correa trapezoidal se modifica y algunas de las poleas existentes no se ajustan a estos criterios, estas poleas se marcan con color rojo y se recomienda al usuario que cambie su tipo.
Se requiere un mínimo de dos poleas para el generador. La primera polea siempre es la impulsora. Las poleas pueden ser acanaladas o planas. Tiene que haber al menos una polea acanalada en la transmisión. Si se usa más de una correa en la transmisión, los criterios de selección de poleas válidas se amplían a la distancia de las ranuras. La distancia entre las ranuras debe ser la misma en todas las poleas acanaladas de la transmisión de correa.
Hay tres opciones para definir la acción que se debe llevar a cabo en una polea:
Componente: inserta una polea como un componente. Use esta opción para crear un nuevo documento de pieza de la polea. La aplicación usa archivos de plantilla predefinidos para las poleas y las correas. Puede añadir otras operaciones en los documentos de las poleas. El nombre de archivo se puede seleccionar en el cuadro de diálogo Propiedades.
Existente: selecciona una polea existente dentro del ensamblaje. Use esta opción si la polea que forma parte de la transmisión de correa ya existe en el ensamblaje. La selección será diferente según se haya elegido una polea plana o acanalada. Si se ha elegido una polea trapezoidal existente, será necesario seleccionar la cara cónica de la ranura. El diámetro correcto se determina en función de la anchura nominal de la correa. El eje de la cara cónica define la posición de la polea. Si se selecciona una polea plana existente, se requiere una cara cilíndrica que defina el eje y el diámetro de la polea plana.
Virtual: no inserta una polea en el ensamblaje. Es similar a la opción Componente. Sin embargo, no se crea ningún componente en el ensamblaje. Use esta opción si no está claro qué componente de polea se debe usar en el ensamblaje. No se crea información de lista de materiales en el ensamblaje.
Tipos de posición de poleas
Cada una de las poleas tiene su propio tipo de posición:
Posición fijada por coordenadas: puede arrastrar y soltar la polea en el plano principal de la correa para definir su posición. También puede indicar la posición especificando los valores exactos de las coordenadas X e Y. Estas coordenadas se definen con respecto al sistema de coordenadas de la correa. Pulse dos veces el pinzamiento del centro de la polea para abrir el cuadro de diálogo de las coordenadas X e Y de la polea.
Posición fijada por geometría seleccionada: es necesario seleccionar un punto de trabajo, un eje de trabajo, una cara cilíndrica o un punto de boceto como condición del centro de la polea. No se pueden especificar coordenadas por medio de números exactos. La posición se controla automáticamente mediante la proyección del centro en el plano principal de la correa.
Posición de deslizamiento libre: con este tipo de posición, el centro de la polea se ajusta de forma exacta para satisfacer la condición de longitud de la correa. El centro de la polea viene dado por un punto y un vector específicos. Se selecciona la longitud de correa más próxima para el punto específico real. El centro exacto de la polea se desplazará por el vector específico hasta que se cumpla la condición de longitud de la correa.
La aplicación determina automáticamente la dirección del vector específico, que no se puede modificar. El usuario no puede especificar coordenadas mediante expresiones o valores exactos.
Posición de deslizamiento controlado: este tipo de posición es similar al de deslizamiento libre. Sin embargo, la dirección del vector específico viene determinada por la geometría seleccionada. Seleccione un eje de trabajo, un plano de trabajo o una cara plana que debe ser perpendicular al plano de la correa. El punto específico sólo se puede ajustar mediante operaciones de arrastrar y soltar. El generador selecciona automáticamente la longitud de correa más próxima y calcula la posición exacta del centro de la polea que se ajusta a la condición de longitud de la correa. Las coordenadas no se pueden especificar mediante expresiones o valores exactos.
Posición de deslizamiento con rotación guiada: la posición de la rueda dentada se determina mediante el Generador de correas trapezoidales con respecto al centro de rotación y al radio del brazo determinados. Utilice el pinzamiento en ángulo para desplazar la rueda dentada o la polea hasta el lugar deseado. El Generador sugiere automáticamente la rotación correcta, basándose en la longitud de una correa o cadena. El centro de rotación se define mediante la referencia seleccionada de la geometría.
Todas las poleas se pueden editar:
Propiedades de la polea: muestra el cuadro de diálogo Propiedades de la polea, que permite modificar los parámetros de ésta (diámetro, profundidad de acanalado, radios de empalme, coeficiente de potencia, etc.).
Puede modificar propiedades de la polea, como la posición y el tamaño, utilizando los pinzamientos que se pueden arrastrar y soltar en la ventana gráfica. La modificación de la posición del centro de la polea se ha descrito anteriormente. Por defecto, el tamaño de la polea sólo se puede modificar con los valores normalizados (recomendados).
Pulse MAYÚS mientras arrastra el pinzamiento de tamaño de la polea con el fin definir un tamaño no normalizado para la polea.
Pulse CTRL mientras arrastra el pinzamiento de la polea de origen para efectuar un arrastre suave de cualquier polea sin que se produzcan cambios inesperados. Si suelta la tecla CTRL o el botón del ratón, la trayectoria se actualiza.
Suprimir: suprime la polea.
Buscar tipo de polea: muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar entre las poleas filtradas.
(Más opciones)
Muestra opciones adicionales para el diseño de correas trapezoidales. Para ver el área Más opciones, pulse , situado en la esquina inferior derecha de la ficha Diseño.
Use el comando Activar o desactivar para ocultar o mostrar el icono del sistema de coordenadas de la correa en la pantalla gráfica del ensamblaje. El icono de coordenadas activo permite ajustar el eje X o Y del sistema de coordenadas de la correa, así como el punto de origen del sistema.
Pulse para bloquear la longitud de la correa. Si esta opción está activada, la longitud de correa se guarda como un valor constante y solo se puede ajustar manualmente en el cuadro de diálogo. Si se añade o elimina una nueva polea, o si se modifica la posición o el tamaño de la polea, la longitud de la correa se mantiene y la posición de la polea de apriete se ajusta para reflejar los cambios.
Si esta opción está desactivada, generador selecciona automáticamente la longitud de correa más próxima que se ajusta a las posiciones de poleas actuales. A continuación, se ajusta la posición de la polea deslizante. Esta opción permite realizar el menor cambio posible en la posición de la polea de apriete.
Se puede arrastrar la polea deslizante utilizando el pinzamiento del centro. Si la opción de bloqueo de la longitud de la correa está desactivada, puede cambiar la longitud de la correa arrastrando cualquier polea. La posición de la polea deslizante se ajusta siempre a los criterios de longitud de la correa.
Por defecto, esta opción está desactivada.
Crear correa como
Seleccione cómo se interpreta la geometría de correa en el ensamblaje.
Boceto crea una correa como un boceto sencillo con el tipo de línea Trazado y punto. Los diámetros de separación se utilizan para generar el perfil.
Sólido crea una correa como un modelo sólido.
Resultados
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra la información actual sobre la geometría de transmisión de la correa.
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
Vista preliminar gráfica
Se muestra una vista preliminar gráfica de la geometría seleccionada en Autodesk Inventor. Puede usar los pinzamientos para modificar el tamaño y la posición de cada polea. La longitud de la correa se determina automáticamente y la posición de la polea deslizante se actualiza en función de la longitud de correa normalizada disponible.
Ficha Cálculo
Cuadro de diálogo Propiedades de polea plana
Cuadro de diálogo Propiedades de polea de garganta
Comandos de la barra de herramientas
