Define los parámetros para el diseño de un muelle de compresión. Los muelles que se pueden diseñar en una página Diseño son muelles de tamaño normalizado; para diseñar y calcular muelles con otros valores, cambie a la página Cálculo.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
Pulse para mostrar una imagen con las cotas del muelle básicas.
La imagen se actualiza cuando el parámetro del diámetro de muelle se cambia a Interior, Mediana o Exterior.
La imagen no se actualiza para reflejar los cambios en la longitud, el tipo de gancho, la longitud de gancho, el valor del diámetro del muelle ni el diámetro del conductor.
Use esta sección para especificar una opción de posición y el tipo de estado con carga del muelle.
Eje |
Selecciona la cara cilíndrica o el eje. |
Plano inicial |
Selecciona el plano de trabajo o la cara que puede coincidir con el final del muelle. Nota: Cuando especifique la inserción de Eje y Referencia inicial, se creará la vista preliminar gráfica con las cotas y el tipo de muelle adecuados. Para obtener más información, véase la sección Vista preliminar gráfica.
Longitud instalada |
La longitud de |
La longitud de |
La longitud de |
La longitud |
Longitud de carga mínima, máxima, de trabajo y personalizada |
Este campo de edición cambia según la carga que se haya seleccionado en el menú desplegable anterior. El campo de edición sólo se activa para permitir la entrada manual de datos si se selecciona la opción Personalizada en la lista desplegable Longitud instalada; si selecciona otras opciones, el valor se calcula de forma automática al pulsar Calcular. |
Dirección de espira |
Dado que los muelles hacia la izquierda precisan de herramientas especiales, la dirección de la espira es hacia la derecha, excepto que se den condiciones especiales. Si un muelle está montado sobre roscas, la dirección de la espira deberá ser hacia la izquierda, de forma que las espiras no cuelguen sobre las roscas. Si hay muelles concéntricos, uno de los muelles deberá estar dirigido hacia la izquierda. |
Introduzca o mida el valor del diámetro del conductor.
Especifique los parámetros del inicio del muelle.
Espiras finales cerradas |
Indique el número total de espiras cerradas. |
Espiras de transición |
Introduzca el valor de las espiras de transición. |
Espiras fijas |
Indique el número total de finales cerrados. |
Especifique los parámetros del final del muelle.
Espiras fijas |
Utilice esta sección para definir qué parámetros se introducen y cuáles se calculan; los parámetros calculados están deshabilitados.
Entradas de longitud |
L0, t
Calcula el número de espiras del muelle para el diámetro de conductor especificado, la longitud del muelle sin carga y la forma y tamaño del gancho del muelle. |
L0, n
Calcula el tamaño del gancho del muelle para el diámetro de conductor especificado, el número de espiras y la forma y la longitud del muelle sin carga. |
t, n
Calcula la longitud del muelle suelto para el diámetro de conductor especificado, el número de espiras y la forma y el tamaño del gancho del muelle. |
Longitud de muelle suelto |
Especifica la longitud de las espiras activas más los finales de espira. |
Paso |
Especifique el paso de espira. |
Espiras activas |
Especifique el número de espiras activas del muelle. |
Use la lista desplegable para determinar las cotas del muelle que se deben especificar como entradas para el cálculo y las cotas que se deben calcular.
Exterior |
Se calculan los diámetros medio e interior del muelle para el diámetro del conductor y el diámetro exterior del muelle especificados. |
Mediana |
Se calculan los diámetros interior y exterior del muelle para el diámetro del conductor y el diámetro medio del muelle especificados. |
Interior |
Se calculan los diámetros medio y exterior del muelle para el diámetro del conductor y el diámetro interior del muelle especificados. |
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
El área Resultados muestra los resultados apropiados que se deben calcular para obtener todas las cotas correctas del muelle. Pulse Calcular para mostrar los valores. Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
Se muestra una vista preliminar gráfica de la geometría seleccionada en Autodesk Inventor. Puede utilizar pinzamientos para especificar el diámetro del muelle de compresión, el diámetro de conductor, desplazar el muelle a lo largo de su eje y cambiar el número de espiras. (Para editar el valor, pulse dos veces en el pinzamiento).
1. Utilice el pinzamiento para especificar el diámetro del muelle.
2. Utilice el pinzamiento para especificar el diámetro de conductor.
3. Utilice el pinzamiento para desplazar el muelle a lo largo de su eje.
4. Utilice el pinzamiento para cambiar el número de espiras.
