Utilice el cuadro de diálogo Cono para introducir los parámetros de cono en el Generador de componentes de eje.
Desbloquee el campo de edición para permitir la actualización automática del valor, en caso de que cambie los parámetros del eje que influyen en tal valor. Por ejemplo, si desbloquea el valor Primer diámetro y actualiza el diámetro de la sección de eje anterior, el valor del diámetro del cono se actualiza automáticamente.
En el menú contextual, seleccione Medir para medir la cota en la ventana de Autodesk Inventor.
Seleccione Mostrar parámetros para ver una lista de parámetros. Seleccione el parámetro e inserte el valor en el campo de edición de tamaño.
Seleccione Igual que anterior en el menú contextual para introducir el valor del diámetro de la sección de eje anterior.
Seleccione Conectar a anterior en el menú contextual. Introduzca el valor del diámetro de la sección de eje anterior y conecte el cono con la sección de eje anterior. El campo de edición se bloquea y el valor se actualiza automáticamente cuando se cambia el diámetro de la sección de eje anterior.
Seleccione Igual que siguiente en el menú contextual para introducir el valor del diámetro de la sección de eje siguiente.
Seleccione Conectar a siguiente en el menú contextual. Introduzca el valor del diámetro de la sección de eje siguiente y conecte el cono con la sección de eje siguiente. El campo de edición se bloquea y el valor se actualiza automáticamente cuando se cambia el diámetro de la sección de eje siguiente.
Opción disponible al acceder al cuadro de diálogo Cono desde el cuadro de diálogo Taladro del eje:
Pulse Calcular en el menú contextual para que se calcule automáticamente un hueco a lo largo del eje (desde un hueco de la izquierda hasta un hueco de la derecha).
Pulse Valores en el menú contextual para ver la lista de valores recomendados y las cotas disponibles.
