Diseño de pasadores radiales
Inserción de una conexión de pasador radial completa
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Diseño panel Sujetar Pasador radial .
  2. En el Generador de componentes de pasadores radiales, en la ficha Diseño:
    • Seleccione el tipo de inserción utilizando la lista de selección del área Posición.
    • Especifique el diámetro del pasador.
    • El generador diseña los agujeros. Se pueden añadir agujeros o suprimir cualquier elemento.
    • Seleccione el tipo de pasador radial en el Centro de contenido.
      Nota: Para poder seleccionar pasadores radiales, es necesario estar conectado al servidor del Centro de contenido y el Centro de Contenido debe estar configurado en los equipos.
  3. Pulse Aceptar.
Nota: En la ficha Cálculo, puede realizar los cálculos y una comprobación de resistencia. El cálculo se lleva a cabo al pulsar Calcular.
Edición de un pasador radial
  1. Abra el ensamblaje de Autodesk Inventor con el pasador radial de Design Accelerator ya insertado.
  2. Seleccione el pasador radial, pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione Editar con Design Accelerator.
  3. Edite el pasador radial. Puede cambiar las cotas del pasador radial o los parámetros del cálculo. Si modifica los valores de cálculo, pulse Calcular para ver la comprobación de resistencia. Los resultados del cálculo se muestran en el área Resultados. Las entradas que hacen que falle el cálculo se muestran en rojo (el valor no corresponde con otros valores o criterios de cálculo insertados). El área Resumen de mensajes muestra informes sobre el cálculo. Esta área aparece al pulsar el cheurón situado en la parte inferior derecha de las fichas Cálculo y Diseño.
  4. Pulse Aceptar.
