Procedimiento para recortar o dividir caras que se intersecan (reparación y construcción)
Utilice la herramienta Intersecar las caras para recortar o dividir las caras que se intersecan. Se debe ejecutar en combinación con la opción Alargar las caras para garantizar que las caras se intersecan.
  1. Abra un archivo que contenga superficies y escriba el entorno de reparación o de construcción.
  2. En la cinta de opciones, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en laficha Reparar grupo Modificar Intersecar las caras.
    • Haga clic en laficha Construcción grupo Superficie Intersecar las caras
  3. Utilice uno de estos métodos para seleccionar las superficies:
    • Recortar. Haga clic en Recortar y seleccione dos superficies intersecantes sin olvidar designar el área que desea conservar. Las superficies se recortan en la intersección.
    • Dividir. Haga clic en Dividir y seleccione dos superficies intersecantes. Las superficies se dividen en la intersección. Todas se insertan en el mismo grupo del navegador.
    Nota: Si intersecan más de dos superficies, sólo se pueden recortar dos cada vez.
  4. Para continuar, pulse Recortar o Dividir y seleccione las superficies en la ventana gráfica.
  5. Cuando haya acabado, pulse Terminar.
Nota: puede utilizar varias superficies para recortar. Por ejemplo, puede coser dos superficies conectadas para crear una superficie cosida. Seleccione Intersecar las caras y designe el cuerpo con superficie cosida. Seleccione una superficie que interseque la superficie cosida para crear dos cuerpos recortados.
