Acerca del cosido (reparación y construcción)
Las superficies que se originan en otros sistemas CAD pueden tener datos incompatibles u otras irregularidades que requieren reparación. Para obtener los mejores resultados, analice las superficies antes de usarlas en el entorno de pieza. En el entorno de reparación, utilice el comando Buscar errores; en el entorno de construcción, utilice el comando Comprobación de la calidad.
Cosido en entornos de reparación, construcción y pieza
El comando Coser tiene funciones y resultados diferentes en los entornos de reparación y de pieza:
- Superficies
- Entorno de reparación
- Solo utiliza superficies.
- Entorno de construcción
- Solo utiliza superficies de construcción.
- Entorno de piezas
- Solo utiliza superficies y superficies cosidas.
- Operaciones
- Entorno de reparación, construcción y pieza
- Analiza y marca las aristas de la superficie para que se muestren cuáles se pueden coser para formar una superficie cosida. Las herramientas especializadas reparan los errores de datos.
- Navegador
- Entornos de reparación y construcción
- No se crea ninguna operación. Las operaciones no son paramétricas y carecen de historial.
- Entorno de piezas
- Las superficies cosidas crean una operación de cosido y aparece un icono en el navegador. Al igual que otras operaciones, se pueden utilizar en operaciones de edición paramétricas, como retrocesos desactivados.
Ventaja de seleccionar todas las superficies
En la mayoría de los casos, cosa todas las superficies en una superficie cosida o un cuerpo sólido en el entorno de reparación o construcción. (Después, en el entorno de construcción, cópielo en el entorno de pieza como un solo cuerpo o, si es necesario, como varios cuerpos. En este caso, utilice la opción Todas las superficies. Para aumentar la velocidad del proceso, esta opción no resalta cada superficie seleccionada en la ventana gráfica.)
Una vez seleccionadas las superficies, puede analizarlas para identificar las caras que no se pueden coser o que tienen huecos, y luego coser las que se puedan coser.
Nota: Durante la operación de cosido, se tienen en cuenta las aristas exteriores de las superficies seleccionadas. Al coser, es importante seleccionar todas las superficies circundantes para que se calculen en el cosido. Si se seleccionan sólo dos superficies, los resultados podrían no ser los esperados.
Uso de las superficies que no pueden coserse en una superficie cosida
Cuando Coser se utiliza para analizar superficies en el entorno de reparación, los resultados del análisis aparecen en la vista preliminar como aristas de superficie marcadas en color.
- Las aristas de color negro se cosen a superficies adyacentes para formar una superficie cosida.
- Las aristas rojas de una superficie cosida indican las aristas libres de una superficie. Las aristas rojas también indican la arista exterior de la superficie cosida cuando ésta no encierra un volumen.
- Las aristas de color magenta están cosidas a las aristas adyacentes pero las aristas unidas no son tangentes. Puede utilizar las superficies, pero las aristas cerca de la tangente pueden no ser adecuadas para algunas operaciones de diseño, como la creación de un vaciado.
En caso necesario, repare las superficies para eliminar las separaciones o comprobar que las aristas quedan dentro de las tolerancias para crear correctamente una superficie cosida.
Consejo: No es posible editar superficies compuestas fuera del entorno de reparación. Asegúrese de que las superficies cosidas existen para las modificaciones necesarias en el entorno de pieza.
Superficies de grupo o transferencia a otro grupo (solo entorno de reparación)
En el entorno de reparación, utilice el comando Transferir superficie para seleccionar caras o cuerpos y moverlos a un compuesto nuevo o coserlos a un cuerpo seleccionado. También se puede hacer clic con el botón derecho en una superficie cosida en el navegador y usar el comando del menú contextual Añadir superficie para coser una superficie seleccionada a la superficie cosida activa.
