Introduzca datos detallados para controlar el proceso de cálculo.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Asistente de cálculo de rodamientos y, en la ficha Cálculo, pulse Opciones avanzadas. |
El juego diametral es el parámetro de diseño más importante para rodamientos radiales normales. El tamaño del juego diametral afecta considerablemente al cálculo completo para montajes deslizantes. Es necesario incluir todos los factores que puedan causar el más mínimo cambio en el juego diametral con el fin de que este cálculo sea preciso en la medida de lo posible.
Estos factores pueden ser la presión del casquillo sobre el alojamiento del rodamiento o la dilatación de las piezas del rodamiento debido a la acumulación de calor durante el funcionamiento. Utilice esta sección para introducir los datos necesarios para calcular el cambio de juego diametral causado por uno de los efectos mencionados anteriormente o por ambos. Para realizar este cálculo es necesario conocer las propiedades de los materiales que se utilizan en el rodamiento diseñado. En la tabla siguiente se presentan las propiedades necesarias (por ejemplo, el módulo de elasticidad en tensión, el coeficiente de Poisson y el coeficiente de dilatación térmica).
Material |
Módulo de elasticidad [MPa] |
Coeficiente de Poisson [-] |
Factor de dilatación térmica [grados C-1] |
Acero de bajo contenido en carbono |
210 000 |
0.30 |
11.7 . 10 -6 |
Hierro fundido gris |
110000 |
0.25 |
10.5 . 10 -6 |
Aleaciones de aluminio |
70000 |
0.33 |
19 ~ 25 . 10 -6 |
Aleaciones de magnesio |
34000 |
0.30 |
25 . 10 -6 |
Bronces de estaño |
105000 |
0.35 |
17.8 ~ 18.4 . 10 -6 |
Bronces de aluminio |
110000 |
0.35 |
16.2 ~ 17.0 . 10 -6 |
Latones |
95000 |
0.35 |
18.1 ~ 19.9 . 10 -6 |
Consejo: todas las relaciones calculadas para el cálculo del cambio del juego diametral se incluyen en el Manual del ingeniero.
Especifique si desea que la comprobación del cálculo se realice para un valor máximo y mínimo del juego diametral. El cálculo del valor medio del juego diametral es suficiente para los rodamientos que soporten una carga ligera. Es necesario calcular ambos valores límite del juego diametral para rodamientos con cargas más pesadas o rodamientos con velocidades de deslizamiento más rápidas. Tanto el valor medio del juego diametral como el valor máximo están determinados por el cojinete transversal montado en el casquillo del rodamiento. Los ajustes más utilizados son H8/f8, H7/f7, H6/d6, H6/e6, H6/f6, etc.
La comprobación del cálculo se realiza para ambos valores límite del juego diametral siguiendo el mismo procedimiento y las mismas relaciones de cálculo que para el valor medio del juego diametral.
Esta sección del cuadro de diálogo puede afectar al cálculo del equilibrio térmico del rodamiento. Durante el funcionamiento, en el rodamiento se origina energía térmica debido a pérdidas por fricción. Esta energía está en equilibrio con el calor conducido desde el rodamiento. La mayor parte del calor originado se elimina del rodamiento mediante el lubricante. La refrigeración de los rodamientos con aire ambiente suele ser importante cuando éstos se encuentran en el exterior de la máquina. Por este motivo es preferible incluir una parte de potencia de fricción transferida al área circundante en el equilibrio térmico del rodamiento.
