Cuadro de diálogo Generador de rodamientos: ficha Cálculo
Esta ficha amplía la ficha Diseño. Calcula los datos del generador en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño.
Si se ha seleccionado un rodamiento en la ficha Diseño, los datos del rodamiento obtenidos del fabricante se transfieren a la ficha Cálculo. Los campos de edición con estos datos se muestran con un fondo gris. Si faltan datos, modifique usted mismo los valores en los campos de edición con un fondo blanco.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Rodamiento y pulse la ficha Cálculo.
Tipo de cálculo de resistencia
Diseño del rodamiento
Diseña un rodamiento para la vida útil requerida. Selecciona en la lista de rodamientos el rodamiento que coincide con todos los criterios especificados en las fichas Diseño y Cálculo, y para el que el valor de la vida útil ajustada (L na ) es igual o cercano al valor de la vida útil requerida (L reg ).
Comprobar cálculo
Comprobación de resistencia del rodamiento seleccionado.
Cargas
El área Cargas se usa para introducir las cargas y la rotación del eje.
Especifica los componentes radial y axial de las cargas externas del rodamiento.
Pulse la imagen del diagrama para abrir el cuadro de diálogo Varias condiciones de carga, que permite insertar cargas adicionales.
Coef. de seguridad estática requerido
Especifique la seguridad necesaria para la carga estática del rodamiento.
Lubricación
La razón para lubricar los rodamientos de rodillo es crear una película de lubricación transportadora en los contactos entre los cuerpos de rodillo y las rutas orbitales de las anillas. Además, el lubricante protege el rodamiento frente a la corrosión, mejora su sellado, aporta efectos refrigerantes y lubrica las superficies del rodamiento con fricción por deslizamiento.
Los rodamientos de rodillo se pueden lubricar con lubricantes plásticos o líquidos. La elección de un lubricante adecuado viene determinada, sobre todo, por la velocidad, la temperatura de funcionamiento, la posición de los ejes, el concepto general de la fijación y la economía de la operación. Si las condiciones de funcionamiento lo permiten, es preferible usar grasas con los rodamientos de rodillo.
Lubricación con grasa
La lubricación con grasa es preferible por razones de facilidad de uso, economía y sellado de los rodamientos frente a la suciedad y la humedad. Permite un diseño sencillo de la fijación y es más adecuada para las cargas altas y de oscilación. Las grasas deben presentar una buena capacidad de lubricación y una alta estabilidad química, térmica y mecánica. El mercado ofrece una amplia gama de grasas adecuadas. Además, la mayoría de los fabricantes de rodamientos de rodillo ofrecen sus propias gamas de lubricantes.
Lubricación con aceite
La lubricación de los rodamientos de rodillo con aceite no es tan buena y suele limitarse a los siguientes casos:
  • La velocidad del rodamiento es tan alta que los intervalos de relleno de la lubricación con grasa serían demasiado cortos.
  • La temperatura de funcionamiento es superior a la permitida para las grasas.
  • Las piezas adyacentes se lubrican con aceite.
  • La lubricación mediante un flujo de aceite es necesaria para el enfriamiento intensivo del rodamiento.
  • Lubricación de rodamientos de rodillo esféricos.
Propiedades del rodamiento
Tasa de carga estática básica
Especifica la carga externa que causa una deformación permanente de 0,0001 del diámetro del cuerpo del rodillo en el punto de contacto del cuerpo de rodillo más cargado. Esta deformación permanente no suele tener efectos adversos en el funcionamiento del rodamiento. Los valores de las tasas de carga estática de cada rodamiento se indican en los catálogos correspondientes.
Cálculo de vida útil de rodamiento
Las opciones mostradas dependen del método de vida útil del rodamiento seleccionado.
Especifica el tipo de cálculo seleccionado en una lista de dos: Cálculo según ANSI/AFBMA 9-1990 (ISO 281 - 1990), o Cálculo según SKF AG.
Vida requerida
Debe definir un valor. Especifique la vida útil adecuada para el rodamiento. Pulse la flecha situada junto al campo de edición para mostrar el cuadro de diálogo Vida útil de servicio deseada, que incluye valores orientativos.
Fiabilidad requerida
Debe definir un valor. Pulse la flecha situada junto al campo de edición para seleccionar la fiabilidad que desee en la lista.
Lista de rodamientos
En la parte inferior de la ficha Cálculo, se muestra la lista de rodamientos que coinciden con los criterios especificados en la ficha Diseño. Si selecciona un rodamiento, sólo los valores correspondientes se transfieren a la ficha Cálculo.
Cuando se selecciona la opción Diseño del rodamiento en el área Tipo de cálculo de resistencia, se añade a la lista una nueva columna, Rango de vida ajustado.
Pulse el rodamiento que desee para seleccionarlo. El generador usa los datos del fabricante del rodamiento seleccionado. Esos datos se introducen en los campos de edición con fondo gris. Si faltan datos, modifique usted mismo los valores en los campos de edición con fondo blanco.
Resultados
Para mostrar el área Resultados a la derecha de la ficha Cálculo, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia del rodamiento. Los valores se calculan cuando se pulsa el comando Calcular.
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de la ficha, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de la misma o una vez en el cheurón.
Ficha Diseño
Comandos de menú
